stossdämpfer ca. 38cm
Beitragvon Dreckbratze » Di 31 Jan, 2017 22:09
suche was brauchbares für die mz. bei der länge steht sie gerade (habe vorn 18" und hinten 16")
die aus der not momentan verbauten sind zu weich
Re: stossdämpfer ca. 38cm
Beitragvon ETZChris » Mi 01 Feb, 2017 07:54
Gespannfedern sind drin, vorne wie hinten?
Beitragvon keulemaster » Mi 01 Feb, 2017 09:24
keulemaster
Beitragvon motorang » Mi 01 Feb, 2017 10:22
zu weich gefedert oder zu weich gedämpft?
Man kann ja vorne auch hintere Solofederbeine einbauen, sollte beim Gespann eigentlich Serie sein wenn mir richtig erinnerlich.
Vorne hintere Federn, hinten Gespannfedern. So war das zumindest bei der ES.
Ich hab noch einige Federn da (eh vom Keulemaster) und könnte mal forschen welche das sind.
Aber zuerst Du!
Beitragvon Dreckbratze » Mi 01 Feb, 2017 16:32
danke, aber die originalen sind ein paar cm kürzer, dann steht der karren wieder ein bisschen choppermässig. momentan sind die vorderfederbeine einer ES hinten verbaut (war auf die schnelle nix anderes da).
Beitragvon Rei97 » Do 02 Feb, 2017 11:26
wenn das reinpasst und 8 mm Draht reicht, kann man die von 375 auch auf 390 verlängern.
http://www.ebay.de/itm/universal-Stosda ... 1556044611
Zurück zu Suche
