Wie halbiert man eigentlich eine Metallkugel...
Beitragvon Nanno » Sa 18 Mär, 2017 20:59
... war so eine Frage, die nach dem Anschaun des Links vom Motorang in meinem Kopf aufgetaucht ist.
(http://steffi-graf.ch/XS650/Vetilschrau ... rauben.htm)
Schleifen auf einer Flachschleifmaschine und in einer Form festhalten auf einer Magnetspannplatte??
In der Drehbank/Fräse mitteles einem Ring in einer Bohrung niederhalten?
Waren so die ersten Gedanken, aber wie würdens die Profis machen?
Worüber man halt an so einem regnerischen Samstag Abend nachdenkt. :roll:
Re: Wie halbiert man eigentlich eine Metallkugel...
Beitragvon hiha » Sa 18 Mär, 2017 21:34
In der Lehrzeit hatten wir ein Kugelschreiberähnliches Gerät, mit dem man die Kugel mittels einer Schraube gegen einen Absatz in einem Rohr spannte, ein Drittel schaute vorn raus. Am Schleifbock wurde das dann manuell eingeebnet. So würd ich das heut auch machen. Feinschliff auf dem Ölstein.
Beitragvon Nanno » Sa 18 Mär, 2017 23:03
Auch ned schlecht. Und da bleibt dann in der Mitte ein bisserl was stehen und das schleifst du dann von Hand?
Danke!
Beitragvon schnupfhuhn » So 19 Mär, 2017 01:46
Könnte na auch, sofern man für den ersten Schleifgang nicht zur Mitte will, einfach in einem StahlKasterl in woodschem Metall eingiessen und dann ab auf die Flachscheifmaschine. Bei solchen Sauereien kann man schön die Goldschmiede ausfragen.
Andreas
Beitragvon Aynchel » So 19 Mär, 2017 20:49
KTM hat so was ähnliches bei den EXC Modellen Baureihe RSF, Elefantenfüßchen genannt
OEM # 59036062000
Artikel Nr 10
Quelle: http://bvz.de/shop/KTM-Ersatzteile:_:20.html
Beitragvon schnupfhuhn » So 19 Mär, 2017 23:06
Was ist das für ein Gewinde, M6,M8?
Beitragvon Aynchel » Mo 20 Mär, 2017 08:29
Beitragvon reiner#241 » Mo 20 Mär, 2017 13:58
Trennen der Kugel ginge mit einer Drahterodiermaschine. Mit Draht 0,1mm z.B. Dann bleibt auch nur ein minimaler Grad stehen.
Idealerweise noch auf einer Drehspindel dann wäre der Grad in der Mitte und ca 0,2mm stark.
reiner#241
Beitragvon hiha » Mo 20 Mär, 2017 14:10
Wenn man nicht zufällig Zugriff auf eine Solche hat, ist das mit Abstand die teuerste Methode, wie ich schmerzlich erfahren musste... :cry:
Auf den Grat würd ich übrigens pfeifn, weil der ganz prima mit dem Ölstein weggeht.
Btw: Falls Du eine Drahterin zur Verfügung hast, und mir ein Angebot für vier einfache Formschnitte durch ca. Ø30mm GG machen könntest, wäre ich Dir sehr verbunden. :fiessgrinz:
Beitragvon reiner#241 » Mo 20 Mär, 2017 14:26
Das Trennen einer 6mm Stahlkugel dauert wie beschrieben vielleicht 15 min.
GG geht unter Umständen schlecht wenn Lunker oder Einschlüße drinnen sind.
Welche gestreckte Länge wäre das?
reiner#241
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 20 Mär, 2017 14:33
Hans, frag da mal drüben bei den CNClern den Lurchi, der ist auch ein Motorradmann...
Beitragvon hiha » Mo 20 Mär, 2017 14:44
Merci,
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 20 Mär, 2017 15:31
Ich habe die Einstellschrauben von Steffi. Montiert noch aber noch nicht.
Ich würde sagen dass die Kugeln geschliffen sind, denn sie haben diese typischen blauen Verfärbungen.
Beitragvon Nanno » Mo 20 Mär, 2017 15:48
Danke! Wie anfangs schon angedeutet, es ist nur eine Gedankenspielerei, aber eine sehr interessante (zumindest für mich).
Beitragvon lut63 » Mo 20 Mär, 2017 21:34
Noch eine Idee dazu: Wenn es eine kleine Serie sein soll, würd ich ein Rundmaterial stirnseitig für den Kugeldurchmesser passend ansenken. Kugel zum Zwecke des
Abdichtens leicht einfetten und einsetzen. Das Teil vorher mit Durchgangsbohrung versehen (oder gleich passendes Rohrmaterial verwenden) und auf der gegenüberliegenden Seite
an die Vakuumpumpe hängen. Das Teil in der Stichelschleifmaschine aufspannen.
Sollten Schliffe bis zum Mittel der Kugel möglich sein - denk ich.
LUT
lut63
Mitglieder in diesem Forum: superknuffi
