Kupplungsdeckel XT 500
Re: Kupplungsdeckel XT 500
Beitragvon Rei97 » Fr 07 Apr, 2017 18:24
Was ist eigentlich draus geworden?
Habe unterdessen 2 weitere Deckel Epoxid.
Beitragvon Bernhard S. » Sa 08 Apr, 2017 16:05
Marinus und Hiha planen eine Lösung.
Leider ist, wie das bei jungen Burschen so passiert, ein Gespann und ein Mädel dazwischen gekommen und deshalb noch nichts entscheidendes passiert.
Vielen Dank an alle für die Bemühungen.
Beitragvon hiha » Sa 08 Apr, 2017 16:29
Bernhard S. hat geschrieben:Leider ist, wie das bei jungen Burschen so passiert, ein Gespann und ein Mädel dazwischen gekommen und deshalb noch nichts entscheidendes passiert.
:omg:
Beitragvon bastardo » Sa 08 Apr, 2017 16:39
:-D
Beitragvon Rei97 » Sa 08 Apr, 2017 17:33
Bernhard S. hat geschrieben:Marinus und Hiha planen eine Lösung.
Das führt oft zum Auto, weil die meisten Eltern der Jungdirns Motorrad fahren gar nicht sexy empfinden. (war bei meinem 2. so, deshalb fährt er halt nicht SR , sondern Elefantenrollschuh)
Mit dem Gespann?? Isch wees et nit.
Die Deckel werden noch auf der Dichtfläche mit dem Ölstein endplaniert und dann sind sie bei vorsichtigem Anzug der betreffenden Schrauben einsatzbereit. Die Gewinde des Zyndungsdeckels sind dabei serienmässig IO.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 08 Apr, 2017 17:39
also für mich stand fest, wenn ein mädel meinen motorradvogel nicht versteht, ist es die falsche. viel glück beimdeckelflicken!
Beitragvon Werner » Sa 08 Apr, 2017 18:30
Dreckbratze hat geschrieben:also für mich stand fest, wenn ein mädel meinen motorradvogel nicht versteht, ist es die falsche.
Zuletzt geändert von Werner am Fr 05 Jun, 2020 06:06, insgesamt 2-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon Rei97 » Sa 08 Apr, 2017 19:18
Wenn historisiert werden soll, senfe ich OT mit.
Weybie hat mich WEGEN dem Mopet, einer BMW/5 rausgesucht. Die Eltern haben mit gespielt, was heute wegen der Rasehocker nicht mehr unbedingt usus ist.
Sie ist mit mir zu Treffen gefahren, die dem TT ähnelten und hat im Zelt bzw vor dem Lagerfeuer campiert.
Wir hatten den Pokal der weitesten Anfahrt beim Braunschweiger Treffen, alles über die Dörfer mit Stempeln der Poststation.
Dann starb Weybies cousin auf seiner Kawa 900 wegen einem blöden Seitenständer, der nicht automatisch rein klappte.
Wir durften auf unseren Alteisen BMW R26 und NSU MAX weiter prötteln bis die Kinder kamen.
Mopetpause:
Dann die 2. Saison ab 2002 mit TS125 und SR500.
Anfangs war das Mopet Beiboot auf weiten Reisen mit dem dicken 508D, doch 2005 wurden die Knie von Weybie beim Mopetfahren bestraft (Schmerzen) und Angst wegen PKW Kamikaze. Danach war für sie Schluss, trotz ihrer Möglichkeit eine Haiabusa zu fahren.
Nun fahre ich alleine rentnermäßig mit der roten 07er.
Das wird aber nur noch selten und lustvoll betrieben.
Deshalb mag ich das Sölkpasstreffen wg dem Schottern und der Möglichkeit , das Schätzchen ohne flach gefahrenen Reifen trailern zu können. Leider gibt es den unteren Platz nicht mehr, denn der war mir immer sehr kommunikativ.
Wer wissen will warum, mag
https://www.youtube.com/watch?v=YnkpaAh1p1M
https://www.youtube.com/watch?v=_LJjf5D2m4I
https://www.youtube.com/watch?v=m4Ox3KOC1y0&t=28s
Beitragvon lut63 » So 09 Apr, 2017 11:57
Hab das Kurbelgehäuse einer vom Baum erschlagenen Motorsäge mit Knet- und Flüssigmetall unter Zuhilfenahme
von aussenliegenden Verschraubungen (Fixateure) zusammengefixt; rennt und ist dicht!
Deckel nicht verwerfen - etwas geht immer :!:
LUT
lut63
Beitragvon hiha » Di 11 Apr, 2017 11:48
Soderl, hab den Deckel gestern mal zerlegt und grob gereinigt. Das Gewinde vom Unterbrecherdeckel ist nicht mal das Problem, sondern drei der Bohrungen der Deckelschrauben sind ausgebrochen und teils gespalten. Die kann man nicht mehr festziehen.
Ich werd an dem alten XT600-Deckel, an dem ich schon mal geübt hab, noch etwas Magnesiumschweißen üben, danach überleg ich mir, ob ichs schweiß, oder ob ich mir was Anderes einfallen lass...
Beitragvon Rei97 » Di 11 Apr, 2017 12:12
Wenn sie nicht ganz durchgerissen sind, kann man die Augen so tief wegfräsen bis man ins Saubere kommt.
Ca 6mm Restdicke reichen für die Festigkeit. Auf jeden Fall eine Scheibe unterlegen und keine VA Schrauben und schon gar nicht anknallen. Sollte es leicht schwitzen, kann man immer noch etwas nachziehen. Die Dichtung vorher einzuölen ist hilfreich da sie dabei quillt. Manchmal kann auch Erfolg mit Weglass der Dichtung und der Scheibe am Kick und Dirko schwarz anstatt leicht Dichtigkeit bei geringem Moment erzielt werden.
Was beim Schweissen von Mg an Verzug und Nacharbeit entstehen kann, würde mir Schweißperlen auf die Stirn treiben.
Wenn die Pfeiffe fast oder vollständig abgerissen ist, kann man die nach Reinigung mit Aceton mit 2K Epoxy wunderbar wieder festkleben.
Wenn ein Teil fehlt lässt sich das damit wieder aufbauen.
Muss mal ein paar Bilder von scheinbar hoffnungslosen Fällen machen, sonst glaubt mir das Keiner.
Riss weggefräst
teilweise wieder aufgebaut
Auge war weggebrochen
teilweise wieder aufgebaut uns tiefer gefräst
Beitragvon hiha » Mi 12 Apr, 2017 12:15
Was alles mit Epoxi geht, weiß ich aus eigener Erfahrung. Das Zeug ist unschlagbar.
Zurück zum Deckel:
Ich hab die drei derbaazten Ohren mit einem 12er Schaftfräser plan gesenkt, und um die Originaldicke wieder herzustellen, Aluscheiben passender Dicke gedreht, und mit Loctite Lagerkleber aufgeklebt.
Das ausgebrochene Ohr für den Unterbrecherdeckel war bereits mit Epoxi gefüllt, da hab ich die Bohrungsmitte reingezielt, gebohrt und das M6er Gewinde ganz durch den Deckel geschitten, einen VA-Stehbolzen eingeklebt, den muss ich noch auf Länge bringen.
Beitragvon Rei97 » Mi 12 Apr, 2017 13:35
geht doch!
Beitragvon Bernhard S. » Fr 14 Apr, 2017 20:13
So, den Deckel heute beim Hans abgeholt und montiert.
Soweit tut alles wie es soll, morgen oder Sonntag wird die Zündung eingestellt und dann werden hoffentlich Fahrversuche unternommen.
Vielen Dank, Hans!!
Grysse Bernhard
Beitragvon altf4 » Fr 14 Apr, 2017 21:22
Zurück zu Suche
