Ärger, den man auch nicht braucht...Teil1 [Rahmennummer]
Re: Ärger, den man auch nicht braucht...Teil1 [Rahmennummer]
Beitragvon Puki » Do 18 Mai, 2017 09:41
Grüß euch,
ja, im Zulassungsschein ist die alte (originale) Motornummer eingetragen, die kann ich nicht umschreiben.
@Uwe: Die Zulassungsstelle macht das aber warscheinlich nur wenn ein Typenschein zum neuen Motor vorhanden ist?
Ich hab den Motor aus einer Tenere von der ich keinen Typenschein hab, ist aber zumindest die gleiche Type, und Motornummer beginnt mit den gleichen Kennbuchstaben(55W...)
Danke und Gruss, Simon
Beitragvon motorang » Do 18 Mai, 2017 11:46
In dem Fall ist die Endnummer völlig wurscht, wird nicht mehr kontrolliert.
Hauptsache die VIN (Rahmennummer) von Papieren und Rahmen stimmt überein.
Beitragvon Puki » Fr 19 Mai, 2017 12:43
wissen das die Ukrainer auch? :gruebel:
Gruss
Simon
Beitragvon motorang » Fr 19 Mai, 2017 12:50
Im Prinzip ja :D
Die Zulassungsstelle würde Dir aber wahrscheinlich genauso die alte Motornummer aus der Zulassung austragen oder eine andere eintragen. Einfach mal fragen.
Beitragvon Puki » Fr 19 Mai, 2017 13:52
dann werd ich bei der Grawe einmal anklopfen.
Besten Dank, Simon
Beitragvon lut63 » Fr 19 Mai, 2017 21:43
@Puki
Stanz dir die Motornummer auf ein Stück Alublech und kleb es mit einem Konstruktionskleber über die alte Nummer. Schmiere drüber, im Dreck fahren - fertig.
Oder fräse / schleife die Nummer raus - Ersatzteile haben keine Nummer! :fiessgrinz:
LUT
lut63
Beitragvon Thomas Heyl » Fr 19 Mai, 2017 21:48
Ähem, bei manchen Alteisen habe viele (Ersatz-)Teile sehr wohl eine geprägte/geschlagene Nummer.
Cheers, Langer
Thomas Heyl
verstorben
Beitragvon Aynchel » Fr 19 Mai, 2017 22:46
lut63 hat geschrieben:@Puki
LUT
der Schuss kann ganz gewaltig nach hinten los gehen
Beitragvon Puki » So 21 Mai, 2017 21:17
Grüss euch,
nachdem der Austauschmotor auch wieder einmal im Originalrahmen verwendet werden soll(wann? :roll: )
wird sicher nix mit wegschleifen.
Und wenn das Umtragen kein Problem sein sollte, auch gar nicht notwendig.
Danke, Simon
Beitragvon lut63 » Mo 22 Mai, 2017 08:49
Wenn der Motor aus einem baugleichen Zweirad stammt, wird sich kaum wer ernsthaft wegen der Nummer kümmern.
Beim Pickerl oder Verkehrskontrollen hat es noch nie jemanden gestört, dass mein Motor ein "Fremdteil" ist.
@Puki: Wer mit dem R4 140 fährt :gnack: sollte über solch Lappalie hinwegsehen :roll: .
LUT
Zuletzt geändert von lut63 am Di 23 Mai, 2017 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
lut63
Beitragvon molotough » Mo 22 Mai, 2017 12:01
lut63 hat geschrieben:@Puki: Wer mit R4 140 fährt :gnack: sollte über solch Lappalie hinwegsehen :roll: .
LUT
Yamaha, BMW oder Renault?
molo*
molotough
Beitragvon Puki » Di 23 Mai, 2017 11:12
Grüß euch,
der R4 ist ein Franzose, der in Spanien geboren wurde.....
Simon
Beitragvon T. » Di 23 Mai, 2017 11:32
...und molo hat einen... ;-)
Beitragvon hiha » Di 23 Mai, 2017 11:53
Nur einen? Geht das überhaupt? :gruebel:
Beitragvon T. » Di 23 Mai, 2017 13:05
Ja.
Ich hatte nur einen.
Und vermisse den. :smt022
Mitglieder in diesem Forum: Maybach
