Helm mit Heizvisier
Helm mit Heizvisier
Beitragvon nattes » Mo 13 Nov, 2017 18:00
Möchte beim Georg einen Helm mit Heizvisier bestellen.
Zu was ratet ihr mir? Integral oder Klapphelm?
Ich habe zwar noch einen unbenutzten hier, aber der ist zu klein.
Re: Helm mit Heizvisier
Beitragvon Achim » Mo 13 Nov, 2017 18:10
schön das Du das schreibst Norbert,
mein alter Helm mit selbstgebauten Heizvisier ist auch aufgebraucht
und ich brauche Ersatz, bin Brillenträger was das Ganze nicht entspannter macht.
Bin auf die Resonanz gespannt.
Hatte schon überlegt den Georg zu besuchen.
Achim
Achim
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 13 Nov, 2017 18:24
Klapp!
Kein bisschen Retro schwerer und absolut nicht alt...... Aber soooo nutzerfreundlich!
Schon alleine weil ein Klapphelm weniger oft von der Rübe muss. Mit den Dicken Klamotten im Winter und bei Fugen-loser Abdichtung schon ein Argument.
Wenn ich das richtig im Kopf hast, fährst du doch den Eisarsch mit oder!
Dann auf jeden Fall noch Frischhaltefolie zwischen Helm-schale und Futter einlegen. Die Sol Helme sind sehr gut durchlüftet. fast wie ein Enduro Helm. Das gibt auf langen Strecken sonst nen kalten Kopf.
Beitragvon fleisspelz » Mo 13 Nov, 2017 18:47
nattes hat geschrieben:...
Welche Größe hat der denn? Ich hätte vielleicht Interesse falls Du ihn verkaufen willst.
Beitragvon urban » Mo 13 Nov, 2017 19:05
Hallo Nattes
Ich würde dir auch zur Klappvariante raten. ist so unendlich viel Praktischer als die Integralvariante.
ich hab einen in Gr. XL. Kannst du jederzeit probieren.
Urban
Beitragvon nattes » Mo 13 Nov, 2017 19:10
Der soll angeblich XL sein. Eigentlich meine Größe, aber er ist sicher eine Nr. kleiner.
Ich habe ihn nie benutzt.
Ach ja, im Stirnbereich habe ich schon ein wenig am Styropor rumgeschnippelt. :oops:
Das Gegenstück zum Stecker fehlt.
Ansonsten neuwertig.
Der Richard müsste den gleichen haben, er hat ihn mir damals netterweise aus USA mitgebracht.
Hätte gerne 120€ dafür.
Beitragvon nattes » Mo 13 Nov, 2017 19:12
Ich hab eben schon ausführlich mit Georg telefoniert. Der tendiert auch zum Klapphelm. Kann ich auch nachvollziehen.
Aber wo gibt es mehr Heizvisierkompetenz als hier?
Der Abgebildete ist übrigens auch ein Klapphelm, was ich allerdings erst am Sa. heraus gefunden habe. :omg:
Und das auch nicht ohne Hilfe. :oops:
Beitragvon nattes » Mo 13 Nov, 2017 19:17
Code: Alles auswählen
Hallo Uwe, ich habe eine sehr gute Sturmhaube, die innen mit Microfleece ausgestattet ist. Meinst du das reicht nicht?
Für alle Fälle nehme ich auch noch eine Neopren Maske mit.
Beitragvon Richy » Mo 13 Nov, 2017 19:35
Ich habe den Helm aussen komplett abgeklebt. Sturmhaube alleine reicht bei weitem nicht!
Beitragvon nattes » Mo 13 Nov, 2017 19:53
Gut zu wissen, danke.
Beitragvon Aynchel » Mo 13 Nov, 2017 20:27
die Bedenken hatte ich bei den ganzen Lüftungslöchern meines neuen SM1 auch schon
trotzdem danke für den Hinweis Uwe
Beitragvon fleisspelz » Mo 13 Nov, 2017 20:31
nattes hat geschrieben:Der soll angeblich XL sein. Eigentlich meine Größe, aber er ist sicher eine Nr. kleiner.
Ein sehr faires Angebot!
Leider habe ich Größe 57 (M). Das passt dann wahrscheinlich eher nicht! Dennoch Danke!
Beitragvon nattes » Mo 13 Nov, 2017 20:51
Ja, ich werde den Mal im Markt anbieten. Vielleicht hat ja jemand Bedarf.
Beitragvon georgd. » Mo 13 Nov, 2017 23:58
ja,die SOL Helme sind recht gut belüftet. Das hat seinen Grund, denn diese Helme werden auch im Schneemobilbereich benutzt. Bei körperlicher Arbeit wird es halt warm und die Abwärme hätte man gerne weg. Auf dem Motorrad ist ist das nicht so optimal, zumindest nicht im Winter. Oder sagen wir mal im skandinavischen Winter. Hier bei uns bin ich auch schon 1200 Km (an zwei Tagen), bei -18 bis -25°C gefahren, ohne Probleme und nur mit normaler Sturmhaube. Da kommt es halt auch auch auf das eigene Empfinden an. Einige Nutzer machen es wirklich so, wie Uwe das schreibt- zwischen Styro und Innenausstattung eine Folie einziehen um damit die Luftschlitze zu blockieren. Manche tapen auch noch zusätzlich, oder ausschließlich, die Einlässe an der Front.Beides hilft. Was wichtiger ist- keine Zugluft an den Augen! Und von unten natürlich dicht, mit Schal, Halstuch etc.. Und wenn dann einer merkt, dass der Helm super ist, im Frühjahr auf normales Visier wechseln und sich über die super Belüftung freuen. Es gibt doch hier schon viele Nutzer- schreibt doch mal von euren Erfahrungen. Das hilft wirklich so manchem, bei der Entscheidung.
Danke und Gruß
Georg
georgd.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 14 Nov, 2017 00:02
nattes hat geschrieben:Hallo Uwe, ich habe eine sehr gute Sturmhaube, die innen mit Microfleece ausgestattet ist. Meinst du das reicht nicht?
Nope!
Ist aber auch keine große Sache. Nur von innen den Polsterstoff abmachen, Frischhaltefolie großzügig einlegen und das Polster wieder rein. Da Druckknöpfe verwendet werden hält das problemlos (einfach fest klemmen) und der direkte Luftzug am Kopf ist weg. Dann noch die Sturmhaube und alles ist kuschelig.
Den Kühlfaktor über den Kopf solltest du nicht unterschätzen. wenn die Rübe auskühlt, zittert bald der ganze Nattes :weg:
