Hallo
Heute habe das Getriebe an der Guzzi ausgebaut um die Kupplung zu tauschen. Ne ist das ne Geburt. Mir wurde gesagt: nimm die Schwinge raus dann kannst du das Getriebe nach hinten entnehmen. Pustekuchen. Das klemmt hier und da und dort.
Aber es gibt ja Kollege Dreckbratze und ich bekam telefonische Hilfestellung. Der Rahmen muss hoch bzw. der Motor runter.
Um die Schrauben die die Kupplung halten bequemer lösen zu können benutzte ich ein etwa 10-12 Euro teures Spezialwerkzeug vom Käfer. Die Schwungradkralle von VW habe ich eh und sie passt einwandfrei.
Ja es geht auch ohne diese Klaue aber sie ist nützlich und viel günstiger als die Klaue von Stein Dinse
