Suche Blei
Suche Blei
Beitragvon fleisspelz » Di 06 Feb, 2018 11:23
Ich suche etwa 50 bis 60 kg Blei zum einschmelzen
Re: Suche Blei
Beitragvon Werner » Di 06 Feb, 2018 11:48
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Werner am Fr 03 Mai, 2019 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Re: Suche Blei
Beitragvon motorang » Di 06 Feb, 2018 13:30
Eventuell auch bei einem Schießstand ...
Re: Suche Blei
Beitragvon Arne » Di 06 Feb, 2018 13:53
motorang hat geschrieben:Eventuell auch bei einem Schießstand ...
Vergiss den Schützenverein, es qualmt wie die Hölle bis die Anhaftungen verbrannt sind, gilt auch für alte Bleiabflussrohre das ist aber auszuhalten.
Das einfachste ist Walzblei vom Dachdecker.
Re: Suche Blei
Beitragvon Rei97 » Di 06 Feb, 2018 14:45
fleisspelz hat geschrieben:Ich suche etwa 50 bis 60 kg Blei zum einschmelzen
Darf man fragen, wofür das benötigt wird?
Re: Suche Blei
Beitragvon bastardo » Di 06 Feb, 2018 14:57
Seitenwagen-Ballast direkt eingegossen...? :fiessgrinz:
Re: Suche Blei
Beitragvon Lindi » Di 06 Feb, 2018 15:43
Ich hätte das Gegengewicht von meiner alten Zeichenmaschine anzubieten, Justus. Musst Du Dir wie eine ca. Ø 200 mm-Rolle aus Schwerspat vorstellen, in die am Ende zwei M10er Gewinde eingegossen sind. Brächte schon mal rund 30 kg. 60kg ist schon eine Ansage. Aber ist natürlich Quatsch Dir das anzubieten, solange der Zweck gar nicht bekannt ist.
Viele Grüße
Re: Suche Blei
Beitragvon fleisspelz » Di 06 Feb, 2018 15:48
Ich brauche etwa 20 kg um ein Stahlrohr damit zu füllen und dann noch Mal etwa 30 kg um ein formschlüssiges Gewicht daraus zu giessen
Re: Suche Blei
Beitragvon Lindi » Di 06 Feb, 2018 15:51
na dann
Beispielbild
Viele Grüße
Re: Suche Blei
Beitragvon Lederclaus » Di 06 Feb, 2018 16:00
Bei meinen Eltern liegen ca 100 kg Bleiplatten (war auch mal ein Gegengewicht für ein Zeichenbrett). Handliche Stücke, so DIN A 4 groß und 20mm dick. Wenn Du Platten verschrauben willst, ist das genau richtig. Zum Einschmelzen steh ich auch so, daß das raucht wie Sau und ein ziemlicher Schweinkram ist. Wenn Du davon was gebrauchen kannst, läßt sich da bestimmt was mit der AIA Logistik machen. Ich jedenfalls schraub solche Platten immer an, dann ist man variabel, wenn man mal was ändern will. Sag halt bescheid...
Re: Suche Blei
Beitragvon fleisspelz » Di 06 Feb, 2018 17:32
Ich nehme das Blei von Deinen Eltern gerne. Wo liegt das denn?
Re: Suche Blei
Beitragvon Richy » Di 06 Feb, 2018 17:50
Falls der Justus nicht alles braucht, täte ich mal für den Rest die Hand heben!
Richard
Zurück zu Suche
