H4 Ersatz LED
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Dreckbratze » Di 06 Feb, 2018 17:55
ah, ich dachte man könne zum leuchtmittel hin eine diode anordnen ohne den reststromkreislauf zu beeinflussen, also quasi nur den lichtkreis.
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon lallemang » Di 06 Feb, 2018 18:08
Ja, kann man. Das lä§t dann die negative Halbwelle nicht durch.
Beeinflussen tut man halt immer, sobald man was anschlie§t, abschlie§t, anderes anschlie§t.
So wird an den ungeregelten Lichtspulen halt auch 'ne LED statt Glühlampe die Betriebsspannung verändern, wenn die Leistungsaufnahme anders ist.
Nebenbei: bei LEDs werden auch gerne fiktive Lichtwatts angegeben "so hell wie 50W".
Sieht halt besser aus wie die zB echten 18W Leistungsaufnahme.
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon dirk » Di 06 Feb, 2018 18:32
Bei ungerelten Anlagen (Fahrradelektrik) kann es auch vorkommen, dass bei Ausfall eines Verbrauchers (Vorderlicht) direkt danach der andere (Rücklicht) den Überspannungstod stirbt. - Zum Thema "anschlie§t, abschlie§t, anderes anschlie§t."
dirk
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon bastardo » Di 06 Feb, 2018 19:06
Noch habe ich nicht ganz das Gefühl, alles verstanden zu haben.
Da ich den Röbi verbaut habe, muss ich die gelbe Leitung direkt mit ungeregeltem Wechselstrom an die H4-Lampe anschließen, sonst regelt der Röbi nicht. Und nu?
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon lallemang » Di 06 Feb, 2018 22:10
Das Gros der Regler taktet heut. Da sind Wechselwirkungen durchaus möglich, grad wenn beide irgendwo 100% der selben Last regeln.
Der Werner hat einen Einsatz der bei seinem Röbi funzt.
Helmut wird' wohl probieren.
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon bastardo » Di 06 Feb, 2018 23:10
Hallo Werner?! Zu hülf bidde! ;-)
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Werner » Mi 07 Feb, 2018 05:04
bastardo hat geschrieben:Hallo Werner?! Zu hülf bidde! ;-)
Moin,
ich habe doch nur die Birne getauscht... :floet:
Gruß Werner
Werner
vormals mimose
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon bastardo » Mi 07 Feb, 2018 07:26
Dann hätte ich gerne gewusst, wie die Lichtausbeute und Charakteristik der Lampe ist und welche Sorte es war. Lichtmaschine lädt und LED flackert nicht? Brauchbares Licht bei niedrigeren Drehzahlen?
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Rei97 » Mi 07 Feb, 2018 07:42
Nach meinem Verständnis braucht die LED Gleichstrom.
Da müsste man dann einen Brückengleichrichter und am besten noch einen Elko verbauen.
Bei der BMW läuft das Bordnetz eh hinter dem Akku.
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon motorang » Mi 07 Feb, 2018 10:14
Bezüglich Röbiregler: Der Punkt ist eher, dass der Röbiregler die 55W Last der H4-Birne braucht.
Ich hab neulich mit dem Röbi gesprochen: Mit einer kleineren oder größeren Lampe funktioniert er nicht so gut, das wirkt sich wohl dann auf die Regelung aus.
Für einen LED-Umbau würde sich ein klassisches 12V-Umbausystem besser eignen, wo NUR Gleichstrom abgegriffen wird, der auch für den Scheinwerfer verwendet wird.
Röbiregler mit LED-Scheinwerfer geht nur vernünftig, wenn die fehlende Last mit einem Zusatzverbraucher wieder hergestellt wird.
Beispielsweise 2x 10W LED + 35W Halogen = 55W.
Beim Louis gibt es brauchbare Zusatzscheinwerfer für sowas. 10W als Abblendlicht, Fernlicht oder Breitstrahler.
Oder Hauptscheinwerfer als Klarglas-LED und nochmal 35W Halogenscheinwerfer oder Lastwiderstand als Reglerhilfe.
