Russen Ölwanne mit Filter
Re: Russen Ölwanne mit Filter
Beitragvon fleisspelz » Mo 12 Feb, 2018 09:06
Welches Ziel hat die Diskussion?
Geht es denn darum, dem Uwe nachzuweisen, dass sein Motor schon seit 40 000 km nicht mehr läuft, er das aber nicht gemerkt hat?
:bash:
Beitragvon xs.rüdiger » Mo 12 Feb, 2018 09:17
Maybach hat geschrieben:@Rüdiger
Es gibt auch Feinfilter für die XS auf der Druckseite ....Maybach
weiß ich................. nur dann habe ich mir den Abrieb schon durch die Ölpumpe gezogen.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Bernhard S. » Mo 12 Feb, 2018 09:48
fleisspelz hat geschrieben:Welches Ziel hat die Diskussion?
Es ist ein Öl-Fred. :ugly:
Seit wann haben Öl-Freds ein Disskussionsziel? :weg:
Beitragvon fleisspelz » Mo 12 Feb, 2018 09:50
Auch wieder wahr ... :omg:
Beitragvon andi » Mo 12 Feb, 2018 10:52
KNEPTA hat geschrieben:Und auch mein System wurde vom Grundsatz her
kopiert.
Ich werde das auch kopieren :-D
Es ging letzte Jahr schief, weil der Filter Platz braucht und ohne die tiefere Alu Ölwanne ist nicht genug davon da.
Der Filter selber liegt schon lange daheim.
Beitragvon T. » Mo 12 Feb, 2018 11:03
Bernhard S. hat geschrieben:
Dabei hab ich noch nicht mal nach Öl gefragt, sondern nur nach dem komischen Filter.
Soll ich? :weg:
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 12 Feb, 2018 11:23
Da könnte ja jeder kommen!
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 12 Feb, 2018 11:26
s in der DS eine Raffinerie verbaut gewesen? :lol:
Jo, aber dann nur im Kombi oder, wegen dem Platz für die Rektifizierkolonne... :rofl: :weg:
Besagter Ölwannenmagnet aus dem Mercedes:
http://www.te-taxiteile.com/mercedes-te ... g-getriebe
Oder bei jedem Mercedestandler, wenn der näher da ist:
Magnet für Ölwanne A1693710003 oder A0009880952 irgendwas um die 14 Euro.
Der vertragt sich wahrscheinlich recht gut mit dem Papierfilter,
Gruß, Andreas
Beitragvon Zimmi » Mo 12 Feb, 2018 11:48
schnupfhuhn hat geschrieben:Rektifizierkolonne
:rofl: :rofl: :rofl:
Die baut vermutlich auch für 'nen Kombi zu hoch. :ugly: Lässt sich ja leider nicht liegend betreiben, sowas... :smt005
Jetzt aber Vorsicht, bevor die Putzkolonne kommt... :weg:
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 12 Feb, 2018 11:57
Da gibts extra eine assemblage pour relever , der richtet die Kolonne durchs Schiebedach auf wenn die Ölpumpe läuft. Natürlich, weil DS, hydraulisch! Heisse Scheisse was die Franzosen da konstruiert haben!
Erst fährt die Lehne vom Beifahrersitz runter, dann der Sitz ganz zurück, dann die Kolonne nach vorne in den, nur für diesen Anbau, speziell tieferen Fußraum. Und dann fährt das Schiebdach auf, ein Gehebel wost mit den Ohren schlackerst fährt den Himmel vom Schiebdach auf und zack, bis Du schaugst wenn die Schlösser satt in die Abstützung schnappen, dann steht die Kolonne. Die DS geht dann in den Schnellleerlauf bis der Motor warm ist und destilliert das gute Öl ab. Da gibts dann von Citroen noch ein Bücherl wo drin steht welche Menge Öl aus welchem Rektifizierboden mit welcher anderen gemischt werden muß damit man ein Winter- oder ein Sommeröl bekommt. :ugly:
Technisch sehr aufwendig, besonders weil der Druckbehälter von der Lenkung/Fahrwerkshydraulik auf die andere Seite muß, der Motor ist auch, wegen Platz und Lage der Ölpumpe anders herum eingebaut. Natürlich dann nur mit dem berühmten links herum laufenden Getriebe, der Motor dreht ja, weil gedreht, auch anders herum. Und nur mit tieferer Ölwanne, wegen der vielen Sumpfrückständen vom abdestillieren.
Zuletzt geändert von schnupfhuhn am Mo 12 Feb, 2018 12:13, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Zimmi » Mo 12 Feb, 2018 12:04
Oh lala, der 'err parle français? :fiessgrinz:
Stimmt schon, die DS steckt voller Wunderwerke. Aber wir verwässern (äh, verölen, v.a. hydrauliköltechnisch) den Fred. :weg:
Beitragvon dirk » Mo 12 Feb, 2018 13:00
"Erst fährt die Lehne vom Beifahrersitz runter, dann der Sitz ganz zurück, dann die Kolonne nach vorne in den, nur für diesen Anbau, speziell tieferen Fußraum."
Das klingt aber nach der Komfort Pneumatik des berühmten Merceds 600.
dirk
Beitragvon hiha » Mo 12 Feb, 2018 13:55
dirk hat geschrieben:Das klingt aber nach der Komfort Pneumatik des berühmten Merceds 600.
...für die Mercedes Lizenz bei Citroen genommen hat. Man mags kaum glauben, ist aber so.
Beitragvon dirk » Mo 12 Feb, 2018 15:28
Nene, also doch jaja. Die Federung ist die Citroenlizenzgeschichte. Die andere Einrichtung bewegt Sitze, hebt Fenster etc. und war eine Komforthydraulik.
dirk
