Hab heute mal die Bremssättel an der Schlacht K ausgebaut...das sind laut Teilenummer die Gleichen die beim Gespann lose dabei sind.
Fix angeschraubt und festgestellt das der rechte Bremssattel an den Speichen schleift. Schnell nochmal die Sättel verglichen, ja sind gleich!
Die Scheibe ist an beiden Seite ca 43 mm von den Speichen entfernt.
Der Reifen/Felge steht auch mittig in der Schwinge
- rechte Seite
- linke Seite
Auch kommen die Zugstreben an die Federn. Es fehlen hier ca 2,5 cm vorn oder hinten je nachdem wie man das sieht.
- Zugstrebe
die Platte die den B-Sattel hält kann eigentlich auch nicht hinter dem Sattel montiert werden da im Sattel Gewinde sind.
Also wo habe ich was falsch zusammengesteckt? Ich steh gerade auf`m Schlauch.
Stellt Ihr solche Fragen auch im Dreiradler?
Gehe ich recht in der Annahme die Bremshalterung mit der Strebe parallel zum Federbein auszurichten wenn es soweit ist?
- Lage Bremshalterung
Urban
