Forenprobleme - bitte hier sammeln
Neuigkeiten und dergl
Re: Forenprobleme - bitte hier sammeln
Beitragvon lallemang » Mo 30 Jan, 2023 10:56
Prima!
Danke Andreas :wink:
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 30 Jan, 2023 22:20
Boah klasse :smt023
Ich fühle mich in ruhigere Gewässer schippernd :roll: :-D
Beitragvon Laternenschrauber » Sa 04 Mär, 2023 08:25
Moin zusammen,
seit Andreas meine Email Adresse korrigiert hat, bekomme ich nun ständig Mails, da ich Themen abonniert hätte. Andreas hatte mir erklärt, wo ich das in den Einstellungen finde und ich hatte es dann auch bei allen Themen abgeschaltet. Kann mich außerdem nicht erinnern, überhaupt was abonniert zu haben, aber wurscht.
Nun ist es aber so, das wenn ich zu irgendeinem Thema etwas schreibe, habe ich das dann automatisch abonniert und bekomme Mails sobald sich was tut.
ich möchte das nicht und die Frage iss halt, wo wird das eingestellt? Ich tipsel auch immer mit dem Handy. Ist vielleicht in dem Modus die Bedienung eingeschränkt?
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Therion » Sa 04 Mär, 2023 09:04
Von Zeit zu Zeit werde ich auch mit Benachrichtigungen überschwemmt.
Da aktiviert sich die Schaltfläche "Mich benachrichtigen, sobald eine Antwort geschrieben wurde" selbstständig.
Das siehst du, wenn du eine Antwort oder neuen Treat schreibst ,unterhalb vom Textfeld.
Beitragvon Laternenschrauber » Sa 04 Mär, 2023 09:29
Dann probiere ich es mal gleich hier aus. Und ja, da ist direkt das Häkchen drin. Direkt weggeklickt und schauen was passiert.
Vielen Dank und schönes Wochenende.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon GrafSpee » So 07 Mai, 2023 19:48
Bekomm ab und an eine Fehlermeldung
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x91\x8D\x0AN...' for column 'post_text' at row 1 [1366]
wenn ich auf einen Beitrag antworten will.
Ab- und Anmelden sowie Cache löschen hat bisher nichts verändert...
Android 13 (glaub ich) am Smartphone.
Beitragvon peter67 » So 07 Mai, 2023 21:08
Hallo Jens,
ähnliche Fehler hatten meistens was mit Emojies/Smilies zu tun, die direkt vom Smartphone aus als UnicodeUTF-8 characters eingefügt wurden.
xf0\x9f\x91\x8d z.B. ist der "Daumen hoch" ( -> https://www.utf8-chartable.de/unicode-u ... ng-literal)
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%5CxF0%5Cx9F%5C
peter67
Beitragvon motorang » Di 09 Mai, 2023 00:51
Jo, bitte die Smilies vom Forum verwenden und nicht von der Handy/Tablettastatur. Dann klappt das. Auch bei PN.
Beitragvon bastardo » Di 09 Mai, 2023 08:58
Das geht bei mir am iOS Smartphone aber auch nicht. Da bekomme ich die selbe Fehlermeldung.
Allerdings benutze ich dann den mobil-style und nicht den full style. Beim letztgenannten geht es.
Beitragvon GrafSpee » Di 09 Mai, 2023 09:07
Vielen Dank, ein Smiley wars...
Beitragvon Lindi » So 23 Jul, 2023 15:13
Seit einer Weile werde ich bei neuen Beiträgen meiner beobachteten Themen nicht mehr benachrichtigt. Ist aber kein dringliches Problem.
Beitragvon Lindi » Di 25 Jul, 2023 20:43
Im Augenblick komme ich hier nur übers Mobilnetz rein. Über W-Lan akutell nicht.
Beitragvon ABr » Mi 26 Jul, 2023 00:03
Ich hatte vorhin einem Bekannten einen Forumslink geteilt, er meinte ihm würde wegen einer nicht sicheren Website abgeraten
(keine Ahnung, ob das was bedeutet, nur weil Lindi gerade auch was aufgefallen ist)
ABr
Beitragvon Wolfgang » Mi 26 Jul, 2023 07:36
Ist seit heute bei mir auch der Fall. Am eigenen Rechner, Meldung wegen kritischer URLs.
Wolfgang
Wolfgang
Beitragvon altf4 » Mi 26 Jul, 2023 07:37
hi - es scheint, dass es probleme mit dem zertifikat gibt. ich muss jedenfalls explizit fuer jede php-seite ausnahmen zulassen.
max ~:)
Zuletzt geändert von altf4 am Mi 26 Jul, 2023 07:57, insgesamt 1-mal geändert.
