Forenserver lahmt > erledigt
Neuigkeiten und dergl
Beitragvon motorang » Di 31 Jan, 2017 11:12
Servus
nachdem es derzeit recht lange Antwortzeiten/Wartezeiten im Forum gibt, scheint der Fehler gefunden:
Eine der beiden Festplatten scheint gerade zu sterben (es sind zwei redundante Platten in einem Raid verbaut).
Die sind auch schon seit 2012 drin.
Die neuen Platten werden bestellt und werden demnächst eingebaut, dafür muss der Server zumindest zweimal neu gestartet werden, es kann also für die Umbauzeit zu stundenweisen Ausfällen kommen.
Derzeit ist das noch durch Rücklagen gedeckt, die dadurch halt schrumpfen werden.
Falls wer dennoch dringend eine Kleinigkeit in den Topf geben mag:
viewtopic.php?f=1&t=12840&p=247182#p247182
Re: Forenserver lahmt > ist in Arbeit
Beitragvon motorang » So 05 Feb, 2017 10:19
VIELEN DANK an die Spender,
der Umbau ist abgeschlossen,
der Server schnell wie nie zuvor.
Er hat zwei frische SSD-Platten zu je 1 Terabyte bekommen, gute Ware von Samsung.
Danke klarerweise auch an unseren Tech-Admin Kutt!
Re: Forenserver lahmt > erledigt
Beitragvon Myke » So 05 Feb, 2017 11:48
sehr fein, man merkt es !
vielen dank, hr. präsident. :smt023
Beitragvon ssr-wolf » Mo 06 Feb, 2017 10:41
wow - flutscht flott !
Danke
ssr-wolf
