Benzinhahn
der originale U-Druck-Benzinhahn meiner SR 500 schließt nicht mehr. Habe die Membrane und die Dichtungen getauscht: Fehlanzeige; nachWieder-Einbau schloss die Membran zwar noch, aber sobald ich mal angetreten habe, ließ sich der Benzinfluss anschließend nicht mehr stoppen, in allen drei Positionen des Hebels gleichermaßen - da nirgends Benzin austritt und auch das Rückschlagventil funktioniert (und auch der Raum zwischen Membrane und Deckel, in dem sich die Feder befindet, trocken ist), finde ich nur die Erklärung, dass die Feder die neue (nicht Originalteil) Membran nicht fest genug in ihren Sitz zurückdrücken kann und so der Sprit eben läuft. Auch das kleine Loch (Belüftung) hab ich beachtet und mit einem kleinen Inbus beim Wiedereinbau offengehalten, bis die 4 Schräubchen fest saßen.
Die eigentliche Frage: welche Maße/Werte muss so eine Feder haben, damit sie ordnungsgemäß funktioniert? Hab zwar eine drin, aber die originale ist mir davongehüpft und unauffindbar... Wo krieg ich so eine oder auch eine, die ein bisschen stärker drückt? Oder gibt es eine andere Erklöärung??
Herzliche Grüße
Heiko
Herzliche Grüße
Heiko
