Forenprobleme - bitte hier sammeln
Neuigkeiten und dergl
Re: Forenprobleme - bitte hier sammeln
Beitragvon Dreckbratze » Mi 05 Dez, 2018 17:05
wenn ich ein antwortpost schicken will, kriege ich neuerdings jedesmal die nachricht, ich müsse mich anmelden. schnellantwort funktioniert.
Beitragvon lallemang » Mi 05 Dez, 2018 18:22
Bei mir tut's wie gehabt in Opera45
Beitragvon Dreckbratze » Mi 05 Dez, 2018 18:44
hä? peter, ich bin ein computeridiot!
Beitragvon lallemang » Mi 05 Dez, 2018 18:56
Macht nixs. Ist hier'n Mopedforum ;-)
Beitragvon lallemang » Mi 05 Dez, 2018 18:59
Opera ist mein "Standardbrowser". Hier noch mal mit Firefox63.
Beitragvon motorang » Mi 05 Dez, 2018 21:40
Achim, welchen Browser verwendest Du? Ist der halbwegs aktuell?
Beitragvon GrafSpee » So 16 Dez, 2018 18:14
Mal ein neues Problemchen mit dem Forum.
Immer wenn ich versuche, eine PN abzuschicken kommt
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x89, ...' for column 'message_text' at row 1 [1366]
Bis dahin ist aber alles wie immer.
Was mach ich hier falsch oder läuft hier falsch?
Beitragvon Straßenschrauber » So 16 Dez, 2018 19:02
Laß mal das smilie weg.
Jedenfalls das, was nicht hier in der Forensoftware angeboten wird.
Beitragvon GrafSpee » So 16 Dez, 2018 21:04
Hatte ich eigentlich keins drin - glaub ich zumindest.
Aber kein Problem, ich schreib den Text nochmal neu und achte drauf.
Beitragvon Dreckbratze » So 16 Dez, 2018 21:14
bei mir scheint alles wieder zu funzen :smt102
Beitragvon hiha » Mo 17 Dez, 2018 06:03
Moing beinand,
Gabs in den letzten Wochen mal Probleme mit verlustig gegangenen PNs, oder hab ich einfach nur keine Antwort bekommen? :gruebel:
Merci,
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 17 Dez, 2018 10:12
Das Problem mit den unicode-emoticons kommt immer mal wieder hoch, wie jetzt bei Jens.
Dauerhaft helfen würde Umstellung der Datenbank auf uft8mb4.
Beitragvon motorang » Mo 17 Dez, 2018 10:25
hiha hat geschrieben:Moing beinand,
Merci,
Kutt hat letztwöchig mal am Server geschraubt, ich dachte aber das betraf nur den Backupserver.
Wenn die PN bei Dir in den gesendeten Nachrichten ist, sollte sie aber beim Empfänger gelesen sein. Wenn sie im Postausgang ist, dann hakt es eventuell - kannst sie ja sicherheitshalber nochmal schicken (über "Weiterleiten", in der PN gleich neben "Antworten").
Wegen der Smileys - lässt sich rausfinden welche da Probleme machen?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 17 Dez, 2018 10:28
motorang hat geschrieben:Wegen der Smileys - lässt sich rausfinden welche da Probleme machen?
Alle Unicode-Smileys. Aus Ei-Föhn/-Patt/-Buck oder Android-Schlaufon, oder irgendwo aus dem Internet kopiert.
Abhilfe: Umstellung der Datenbank auf utf8mb4.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mo 17 Dez, 2018 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon motorang » Mo 17 Dez, 2018 10:50
Markus,
ich kann die DB nicht umstellen.
Aber ich kann eventuell Smileys löschen. Ich hab Zugriff aufs Admin-CP aber nicht auf den Server bzw die Dateien fürs Forum selbst. Im am NOT root ...
Wie finde ich raus welche Smileys die Probleme machen? Also welche der Smileys Unicode-Smileys sind? Wahrscheinlich nur sehr wenige, weil das Problem zwar immer wieder mal, aber nicht ständig hochkommt.
Falls Du Lust hast, beim Administrieren vom Forum zu helfen, meld Dich einfach. Kutt ist demnächst für ein Jahr auf Weltreise ... da wär ein Fallback eh nicht schlecht.
