Switch to full style
Frage an die Techniker (Elektro)
So 04 Nov, 2007 18:58
Mein Kompressor tut nicht mehr kompressen. Nach entfernen der Plastikteile (wie bei der Transe :wink: ) hab ich einen verschmorten Kondensator entdeckt, das muss es wohl sein. Ausgebaut und gegoogelt :cry: bei Fa. Italfarad gibt es nichts an private, beim Händler in D auch nicht und überhaupt nur ab 100 €.
Den folgenden brauch ich, kann mir einer sagen ob das: http://www.italfarad.com/rp2eng.htm
der gleiche ist wie der in der Bucht angebotene:
http://cgi.ebay.at/2-St-Kondens-15uF-450V-AC-Fa-Italfarad_W0QQitemZ5825973174QQihZ003QQcategoryZ12069QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Vielleicht kennt wer sonst eine Bezugsquelle, wär super.
Und, ähhem wie war das nochmal mit dem Link kürzen ?
So 04 Nov, 2007 19:47
Hallo Flint,
sofern Du 15µF, 450V brauchst ist's OK.
(Kapazität ging aus dem Italfahradlink nicht hervor)
Preis ist auch OK, bei Conrad kostet schon einer mehr.
Gry§e Peter :smt039
Und sonst [ url= Langerlink ] Anzeigetext [ /url ]
(hier mit Leerzeichen vor/nach eckige Klammer wg Anzeigen)
So 04 Nov, 2007 19:50
:-D ich bin's.
:roll: wanadoo, wann tust du?!? :bash:
Mo 05 Nov, 2007 10:04
Bei den drei Vorderen auf der Herstellerseite sind zumindest die Angaben:
- links: µF 16 und 400/450V
- mitte: µF 10 und 400/450V?
- recht µF 25 und 500/450/400V
Die Angabe vom Schmorbraten wäre brauchbar.
Christopher
Mo 05 Nov, 2007 21:20
Dankschön erstmal für die Antworten
uf ist glaub ich 40 +-5% ich find des microfarad ned
und hier noch die Bilder vom Schmorbraten
Mo 05 Nov, 2007 23:12
Jou 40 µF 450V in D ab knapp 13Euro :roll:
und das µ sollte auf AltGR M liegen laut Wiki :wink:
Gry§e Peter
Di 06 Nov, 2007 10:46
40er isses und mit der Taste hat unser Frosch :-D auch recht.
Ach ja, der Schmorbraten ist schon durch :shock:
Christopher
Do 22 Nov, 2007 21:51
Wenn ich auch noch eine Frage zum obigen Thema schreiben dürfte...
Auch ich habe einen Kondensator von Italfarad, welcher sich leider verabschiedet hat... - 60uF an 400 V.
Nun habe ich mir bei Emay einen (billig) Nachbau besorgt, welcher allerdings beim Einschalten laute Geräusche von sicht gibt.
-Wie ein leises Knistern im 50 Hz Takt...
Liegt das am schlecht gewickelten Kondensator?
Wo könnte ich einen ordentlichen Kondensator mit den obigen Werten beziehen?
Mit freundlichem Gruß
Sebastian
Fr 23 Nov, 2007 06:53
Hallo Sebastian,
also, ich hab mal gegoogelt ...
Der hier hat diverse in solchigen Größen:
http://www.elektromotoren.at/tab0003.php
Anscheinend (bin ja das Elektrogenie :oops: ) handelt es sich bei diesen fetten Dingern um eher unkritische Bauteile was die Dimensionierung angeht (zumindest was die Volt betrifft - gerne mehr).
Aber besser direkt nachfragen - obiger Link bietet jedenfalls beispielsweise etwas mit 450V und 60 µF um 20,- Euronen.
Sehr schön erklärt (Unterschied zwischen Betriebs/Anlaufkondensator) und auch Teilelieferant:
http://www.elektro-kahlhorn.de/index.ph ... toren.html
Da könnte man auch fragen:
http://www.reumueller-tewa.at/
Man könnte auch da nachfragen wo Haushaltsgeräte mit dicken Motoren repariert werden (Waschmaschinen) oder Baugeräte (Betonmischer etc):
Die müssten sowas auch verwenden.
Fr 23 Nov, 2007 09:37
Hallo Sebastian,
das mit dem Geräusch wundert mich etwas. Das ist bei laufendem Motor hörbar?
Der Motor läuft richtig? An was ist der denn?
Ich würd' eventuell mal die Verbindungen prüfen (STROM VORHER AB! :wink: ),
nicht da§ da ein Wackelkontakt Funkenstrecke spielt.
Gry§e Peter
Fr 23 Nov, 2007 13:05
Ich bekomme meinen (den gleichen den ich hatte) nun vom Elektrogrosshandel. Das Problem ist dass die meisten nicht an private liefern :?
Sebastian, wenn Du noch Bedarf hast, vielleicht kann ich Dir auch einen besorgen, unser Maschinentechniker in der Firma hat die Kataloge gewälzt und hat mir dann einen mitbestellt.
