So 27 Aug, 2017 14:29
Wieder mal so eine Frage.
Hintergrund:
An meiner aktuellen Schrauberei (Bremse, Bremsscheibe EML-Seitenwagen) hab ich jetzt alles gebastelt, gemessen, Lager neu usw.
Nach dem Zusammenbau läuft das Rad ruhig und sauber. ABER: Ich sehe, dass die Bremsscheibe nicht genau mittig im Bremssattel
läuft.Bremse ist noch nicht gefüllt und entlüftet. D.h. die Bremsbacken sind noch ganz zurückgeschoben.
Eine Seite hat ca. 4 mm, die ander ca. 2 mm . Lässt sich kaum erkennen, da man fast nicht draufschauen kann.
Muss die nun mittig laufen oder gleichen das die Bremsbacken rechts und links wenn Bremse gefüllt und Druck drauf kommt aus ?
Das Ganze wieder zerlegen ist umständlich und nervig - besonder bei nur 2 Händen.
Allerdings wenn es muss..
Wolfgang
So 27 Aug, 2017 14:30
Das hängt auch von der Bauart der Sättel ab.
So 27 Aug, 2017 14:40
Brembo 05, Festsattel.
Wolfgang
So 27 Aug, 2017 14:53
Hört sich nach Festsattel an, also Kolben auf beiden Seiten. Ist aber auch bei Schwimmsattel nicht soo anders.
Sicher wird mittig angestrebt, ist aber wegen ungleichmä§iger Abnutzung von Belägen und Scheibe nie gegeben.
4mm und 2mm Luft zwischen Scheibe und Sattel wär' für mich noch OK.
So 27 Aug, 2017 19:30
Ich fahre den Lukas seitdem ich ihn habe so.
So 27 Aug, 2017 20:53
Danke euch. Dann lass ich das mal so.
Wie gesagt, der Ausbau ist recht umständlich.
Wolfgang
