Kettensäge reinigen
Kettensäge reinigen
Beitragvon georgd. » Mo 12 Mär, 2018 21:14
habe meine kleine Efco Säge aus der Garage geholt, weil ich die übermorgen brauche. Natürlich hatte ich die abgestellt, ohne sie vorher sauber zu machen. Das Teil ist total verharzt und mit Späne/ Öl- Pampe zugesetzt. Einiges von dem Dreck habe ich schon rausgepult, Deckel, Startvorrichtung, Auspuff usw. abgeschraubt. So grob reinigen geht. Kann ich die Säge einfach bedenkenlos mit Bremsenreiniger, oder Kaltreiniger duschen? Damit könnte ich fast alles rausspülen. Danach mit Ballistol wieder ölen.
Oder gibt es da Bedenken?
Andere Ratschläge sind willkommen.
Georg
georgd.
Re: Kettensäge reinigen
Beitragvon lallemang » Mo 12 Mär, 2018 21:59
Falls vorhanden ist Druckluft auch sehr gut geeignet dafür.
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 12 Mär, 2018 22:11
Bremsenreiniger und Pinsel.
Tanks entleeren und auch durchspülen. Kontrolle ob die Ölpumpe fördert bei demontiertem Schwert.
Wenn die Maschine nur über den Winter gestanden hat würde ich die Tanks nur mit frischem Gemisch und Kettenöl befüllen, nicht spülen.
Beitragvon lut63 » Mo 12 Mär, 2018 22:15
Das verharzte Zeuch kriegt man mit HEISS recht gut weg.
Dampfstrahler oder die Teile im alten Topf etwas köcheln.
Die Soße sollte aber fachgerecht entsorgt werden. :schulstunde:
lut63
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 12 Mär, 2018 22:32
Handschuhe an, Backofenspray. Mit dem gekürzten Malerpinsel den Dreck umrühren und lose machen, dazu Schutzbrille. Nicht zu lange wirken lassen, macht den Lack marode.Heiss runterduschen. Notfalls nochmal. Alles was Blank ist sofort ölen. Geht mit Macht, auch bei 30 Jahre altem Maschinendreck der selbst von Aceton/Nitro halbe halbe unbeeindruckt ist. Stinken tut es auch nicht so... Mit 1.50 pro Dose auch noch recht billig :smt023
Beitragvon heiligekuh79 » Di 13 Mär, 2018 05:29
Nifestol, Spülbürste fürs Grobe, Pinsel fürs Feine, Muskelschmalz, Druckluft.
Damit geht auch zentimeterdickes Kettenfett von total verdreckten Felgen ab.
Beitragvon GrafSpee » Di 13 Mär, 2018 08:09
Und dann in Zukunft nur noch mineralisches Kettenöl verwenden! Die Bio-Sägekettenöle verharzen bei längeren Standzeiten.
In der Arbeit bin ich lütt und wenig.
Aber aufm Asphalt bin ich König!
Beitragvon georgd. » Mi 14 Mär, 2018 08:14
Moin,
danke für die Tipps. Die Säge ist wieder ganz sauber geworden. Die abbaubaren Plastikverkleidungen, Haltegriff wurden mit heißem Wasser, viel Spüli und ordentlich Rubblerei vom verharzten Dreck befreit. Berge von Späne/Ölpampe aus allen Ritzen gepult. Mit Pinsel, Zahnbürste und Diesel ausgewaschen. Auspuff und alle unzugänglichen Stellen mit Bremsenreiniger geflutet, anschließend mit Pressluft ausgeblasen. Bei so einer Säge findest du dauernd wieder Ecken und Nischen, wo du noch nicht dran warst. Überall großzügig Ballistol drauf. Nur die Kettenölung will noch nicht. Habe jetzt mal den Öltank mit Sprit gefüllt- mal sehen, ob sich das Problem von selber löst. Ich hatte vor Jahren viel damit gesägt und zum Kette schmieren Pflanzenöl verwendet. Ging super. Hatte aber nicht bedacht, was das für eine zähe Pampe wird,wenn nicht gespült wird :-(
Georg
georgd.
Beitragvon Aynchel » Fr 16 Mär, 2018 12:37
das ist leider bei den Bio Ölen so
deshalb mach ich auch normales Motorenöl in die Kettenschmierung
Aspen Fertigmischung Benzin nehmen
ist zwar etwas teurer, aber es setzt den Vergaser nicht zu und bleibt zündfähig, wenn die Säge mal ne Zeitlang liegt
https://www.google.de/search?ei=66urWq3 ... CgpHF_k0Yg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
