Grünspan
Re: Grünspan
Beitragvon sejerlänner jong » Do 17 Jun, 2021 04:43
Ich habe bisschen gegoogelt:
Was ist Polfett?
Es ist ganz normale Vaseline wie man sie auch in der Apotheke bekommt. Der Unterschied besteht darin, dass das Zeug aus der Apotheke billiger und medizinisch rein ist. Daher ist Polfett gelbbraun und Vaseline farblos.
Vaseline ist auch kein Fett, sondern ein Abfallstoff der Erdölindustrie. Sie besteht aus Kohlenwasserstoffgemischen und kann vollkommen keimfrei gereinigt werden, so dass man sie sogar in offene Wunden auftragen kann.
Hartnäckig hält sich der Brauch Batteriepole zu fetten. Angeblich wird dadurch der Kontakt verbessert.
Das ist einfach nur Unsinn. Fetten nützt nicht mal was bei nicht vergammelten Kontakten.
Das Fett wird erst aufgetragen nachdem die Pole gereinigt und verschraubt sind. Auch wenn Mechaniker in aller Welt erst fetten und dann schrauben! Sie wissen nicht, dass das Zeug nichtleitend ist. Wer's nicht glaubt kann ja einfach mal den Widerstand messen (= unendlich).
Das Zeug diente in der Vergangenheit dazu die verbleiten Batteriepole vor Säuredämpfen zu schützen. Die Übergänge von Blei (Pol) nach Kupfer (Kabel) unterliegen ja der chemischen Spannungsreihe und oxidieren begeistert vor sich hin.
Re: Grünspan
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 18 Jun, 2021 06:47
Anwendung:
Den Tubeninhalt bis zum Überlauf in Stecker- und Buchsengehäuse (wenn möglich mit gereinigten Kontakten) drücken.
Zusammenstecken, Überstand abwischen.
Re: Grünspan
Beitragvon bastardo » Fr 18 Jun, 2021 07:37
Müsste man nicht erst die gereinigten Stecker zusammenstecken und dann sozusagen von aussen die Isolierenden Eigenschaften der Vaseline nutzen, statt die Kontakte selbst mit dem Fett zu isolieren? Also erst stecken, dann salben? Oder habe ich einen Denkfehler?
Re: Grünspan
Beitragvon Richy » Fr 18 Jun, 2021 07:46
Bei den klassischen 6,3mm Flachsteckern schabt sich das Ganze beim Zusammenstecken frei, das sollte also egal sein.
Re: Grünspan
Beitragvon hiha » Fr 18 Jun, 2021 07:48
Um elektrisch einen guten Konakt herzustellen, MUSS das Material aneinander reiben. Die lokalen Drücke sind dabei sicherlich hoch genug, um das Fett zu verdrängen. Wenn man über die Theorie solcher Sachen die Grundlagenforschung bemühen will, muss man sich durch die NASA-Unterlagen wühlen. Da ist so ziemlich ALLES ausprobiert, und haarklein dokumentiert worden. Aber man findet es nicht so leicht...
Re: Grünspan
Beitragvon bastardo » Fr 18 Jun, 2021 08:10
Kann man so NASA-Zeuch öffentlich einsehen? :gruebel:
Nicht das ich das unbedingt vorhätte, mehr so generell
Re: Grünspan
Beitragvon Aynchel » Fr 18 Jun, 2021 11:44
Bist Du auf der Suche nach den grünen Männchen ? :weg:
Re: Grünspan
Beitragvon BMW maniac » Fr 18 Jun, 2021 12:04
Für meinen letzten Gespann-Komplett-Neu-Aufbau habe ich dieses Fett besorgt:
https://produkte.liqui-moly.de/marine-bootsfett-2.html
Insbesondere für die zuvor spanend entfernten Motorhaltebolzen ...
BMW maniac
Re: Grünspan
Beitragvon Richy » Fr 18 Jun, 2021 13:53
bastardo hat geschrieben:Kann man so NASA-Zeuch öffentlich einsehen? :gruebel:
Ja, kann man. Die NASA ist eine öffentliche Behörde, da werden alle Ergebnisse offen gelegt. Wenn man sucht, findet man auch die Bedienungsanleitung der Mondlandefähre (bin schonmal drüber gestolpert)...
Re: Grünspan
Beitragvon bastardo » Sa 19 Jun, 2021 16:05
Re: Grünspan
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 19 Jun, 2021 16:08
Oder die Gebrauchsanleitung für das Klo auf der ISS.
