Werkstatt - Schrauberhöhle & Desorganisationsproblematik
Re: Werkstatt - Schrauberhöhle & Desorganisationsproblematik
Beitragvon Nanno » Sa 06 Dez, 2025 23:00
Ich hab ganz billige aus dem Baumarkt, mein Dad hat sich welche bei einer Versteigerung geholt. Zweiteres wäre auch mein Tip - schaun bei Firmeninsolvenzversteigerungen oder dgl.
Beitragvon GrafSpee » So 07 Dez, 2025 07:06
Für so Industriegedöns ist www.restlos.com ne gute Adresse.
Versteigern Insolvenzen, Lagerräumung und so weiter, vieles im Großraum Nürnberg.
Alles Netto, man bekommt aber auch privat einen Account und vor Gebotsabgabe steht klipp und klar der Gesamtpreis da.
Viele Grüße Jens
Beitragvon S&T » So 07 Dez, 2025 15:16
da hatte ich schonmal reingeschaut, nicht uninteressant, aber für mich auch ein wenig (zu?) verführerisch... ebay-Effekt und so... bei den Kleinanzeigen treibt sich jemand aus Neumarkt rum, der Lagertechnik an- und verkauft... evtl. schreib ich dem mal einen Wunschzettel...
S&T
Beitragvon urban » Mo 08 Dez, 2025 10:25
Hallo Marc
schau doch mal nach gebrauchten Tego Regalen. Das sind die Regale die bei den Einzelhändlern oft Verwendung finden. Diese gibt es Einzeln an der Wand oder als Freisteher. Es gibt unterschiedliche Regaltiefen und sie lassen sich fein in der Höhe verstellen auch nachträglich. Tragkraft ab 460 kg pro Regalmeter.
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 08 Dez, 2025 12:39
Ich hab mir aus 2 Euroboxrollern (30€ je Stück) und ein paar Metern 60x60 Konstruktionsvollholz Rolltische gebaut. Die beiden Euroboxroller zusammen sind für 500 Kilo gut. Der Wagen hat vier Bremsen die man feststellen kann, es gehen bei 120cm Höhe 4 Euroboxen samt etwas Überhöhe rein, also 4 SR oder XT Motoren.
Abmessung LxBxH 100x60x120cm. Kosten: ca. 65E die Roller und ca. 35€ das Holz. Die Kisten hast ja eh schon. Holzarbeiten hab ich keine Wissenschaft daraus gemacht, der Schemel unten hat 4 Überblattungen, der Rest ist halt mit Hirn und Anriss per Bleistift und Japansäge gemacht. Ist ja keine Uhr, das Ding. Ideal wäre die Kappsäge, dann stimmen die Schnitte wirklich. Millimetergenau langt leicht.
Selbst voll Rollen die noch gut, mein Mädel schiebt die ohne viel Murren spazieren. Besonders gut: durch die 8 Lenkrollen kannst Du den Tisch auch wirklich extrem gut manövrieren. Ist die Enduro unter den Werkbänken, wenden auf der Stelle kein Problem ;) Man kann auf die obere Fläche auch noch was stellen :omg: Oder sich, falls man sie niedriger baut auch einen langen Tisch oder eine " Fertigungsstraße" bauen wenn man da mal Bedarf hat. Zwei Stück Rücken an Rücken mit dem Ratschengurt zusammengezogen machen eine riesige Ablagefläche, z.B. zum lackieren oder wenn man mal einen Motor wie in der Explosionszeichnung auseinanderreisst und auslegt.
Ich hab sie in hoch gebastelt, ferner auch mit normaler Arbeitshöhe, da steht so eine 120 Kilo Ständerbohrmaschine drauf. Mir gefällt es sehr mir die Arbeitsfläche hinbasteln zu können, wie ich sie gerne hätte. Von wegen Rohteile links liegen haben, Arbeitstisch in der mitte, fertiges rechts. Oder die Dinger einfach ohne Luft dazwischen in die Ecke zu fahren, weil die ja so schön leicht rollen. Man fährt sie dann auch eben mal weg wenn man an den hintersten ran muß. Die Brotkisten sind halt über Jahre zusammengekommen, man kann auch einheitsfarbige Euroboxen beschaffen. Schaut dann sauberer aus.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 08 Dez, 2025 13:19
Mir fehlt die Vorstellung :omg:
magst mal ein Paar Bilder reintun?
Beitragvon S&T » Mo 08 Dez, 2025 14:56
Da war wohl ein Bild...
Einen kleinen Rollenfetisch hab ich schon...
-Wekzeugkiste, Rollen
-Systainer-Stapel Elektromaschinen, Rollen
-Systainer-Schrank mit Auszügen, Rollen
-Werkzeug-Schubladenschrank mit der Strahlbox obenauf, Rollen
-Werkbank-Kiste mit Ikea-Auszügen, Rollen
-Holz-Beistellschrank, meine Elektro-Kiste, Rollen
-Holzkiste mit 400er Banditmotor drinnen, Rollen
-Schreibtischcontainer als Unterschrank für den Dickenhobel, Rollen
-Schweißgerät, eh Rollen
-Winterräder, Rollen
-Eurokisten, 2 Türme, Rollen
-Velorex Blechboot, hochkant, Rollen
-Plattenwagen für Holztafeln u.ä., Rollen
-Eigenbau-Campingküche, Rollen...
Es rollt schon sehr viel in der Halle... was ich mit als Argument für grundlegende
Strukturänderungen seh... wenn du Rolli an Rolli parkst bewegt sich irgendwann
auch nix mehr... mein Messi-Risikofaktor scheint erschreckend hoch...
S&T
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 08 Dez, 2025 16:46
Sokoban! :weg:
Beitragvon S&T » Mo 15 Dez, 2025 13:56
... und Tetris... gleichzeitig :omg:
Das ganz große Umräumen werd ich wohl fürs Erste lassen, weil viel Aktionismus, hohes Potenzial Dinge hinterher nicht mehr zu finden und das Ganze bei
eher überschaubarem Effekt was Nutzfläche und Wege angeht. Kleinvieh macht auch Mist, Kleinvieh sind im Einzelnen:
1. Der Anhänger. Wird abgeräumt und zieht in die heimische Garage um, bekommt einen improvisierten Fahrradständer und hat dort dann eine ähnlich tragende Rolle wie bislang in der Werkstatt...
2. Die lange Werkbank. Bekommt eine Minimal- Ausfachung für 8 Schubladen / Euroboxen aka Fleischerkisten E2, damit sollte das Volumen unter der Arbeitsfläche besser genutzt sein als mit lose Durcheinandergewürfeltem.
Quelle für Boxen hab ich aufgetan, warte auf Antwort.
3. Das Regal zwischen den beiden Stehwändchen. Das steht zur Disposition/Relokation, evtl. an die Längsseite gegenüber. Soll ersetzt werden durch ein Weitspannregal mit 60er Tiefe, erster Boden auf ~1m. Das schluckt dann
Räder und Tischkreissäge, darüber passt dann mindestens alles, was jetzt in dem Regal ist. 60 tief heißt Euroboxen längs und nicht mehr quer, da geht was. Vernünftiges Regal, weil H-Ständer auch dann stabil stehen, wenn unten
kein Boden drin ist, maximal eine Traverse wandseitig. Deckenhöhe knapp 2,60, 245er Ständer gibts... schauen, was sich auftreiben lässt.
Prio des Raumpflegers
Dann die Rollware neu und hoffentlich optimiert ausrichten. Schultafel und Kreide besorgen, 100x schreiben:
gilt auch für andere Städte. Und Stätten.
S&T
Beitragvon Dreckbratze » Mo 15 Dez, 2025 16:00
Oh Bruder im Geiste! :omg:
Beitragvon Zimmi » Mo 15 Dez, 2025 17:43
Dreckbratze hat geschrieben:Oh Bruder im Geiste! :omg:
+1 :floet:
Beitragvon Richy » Mo 15 Dez, 2025 18:24
+2 :ugly:
Beitragvon Therion » Mo 15 Dez, 2025 18:50
Sehe noch Optimierungsbedarf !
Solange man sich nicht überall seitlich durchschlängeln muß, ist noch zuwenig Glumpat für ein AIA Mitglied eingelagert.
Beitragvon vitaminski » Mo 15 Dez, 2025 19:21
Therion hat geschrieben:Solange man sich nicht überall seitlich durchschlängeln muß, ist noch zuwenig Glumpat für ein AIA Mitglied eingelagert.
Danke, nun bin ich beruhigt und ich kann weiter machen :smt023
Hawidere Andi
vitaminski
Beitragvon S&T » Mo 15 Dez, 2025 21:41
Pah.. Ungläubige! Blaue Flecken an den Waden und Schürfwunden an den Schienbeinen sollen meine Zeugen sein... :krank:
S&T
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], KNEPTA
