Der abgebildete Tacho wurde bei allen Evo Harleys zwischen 1996 und 2003 verbaut. Der Gehäuse-Durchmesser ist ca 96 mm, das Gehäuse ist ca 60 mm tief. Unten im Halter sind Kontrollämpchen angebracht für Blinker links, Blinker rechts, Fernlicht, Leerlauf und Öldruck. Das Gehäuse und der Halter sind mit mattschwarzem Schrumpflack montiert. Die digitale Wegstreckenanzeige hat die Funktionen Gesamtkilometer sechsstellig und Tageskilometer vierstellig. Mit dem Knopf auf der Rückseite stellt man durch einfachen Druck zwischen diesen Funktionen um, oder man nullt durch anhaltenden Druck den Tageskilometerzählerstand.
Der Alex kann diesen Tacho mit Gehäuse und allen Lämpchen von mir am AiA Nord Treffen abholen, wenn er ihn haben will.
