E-Bike/Pedelec, Schachner Nachrüst-Tretlagermotor
Re: E-Bike/Pedelec, Schachner Nachrüst-Tretlagermotor
Beitragvon motorang » Mo 14 Feb, 2022 01:15
Das sind Standard-Fahrradschrauben, da findet sich Ersatz.
Schraubensicherung blau ist Pflicht sonst nackelt sich das immer los!
Beitragvon Lindi » Mo 14 Feb, 2022 09:44
@Andreas: mag sein, aber sind nicht identisch mit den demontierten Shimano-Schrauben und Plastikscheiben (Scheibe gr. Durchm.)
Aber egal, habe glücklicherweise beides gefunden, angeknallt und mit frischer Schraubensicherung montiert.
:arrow: Nachher nochmal mit Drehmoschlüssel kontrollieren (34-42Nm lt. www)
Zuletzt geändert von Lindi am Sa 19 Mär, 2022 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Richy » Mo 14 Feb, 2022 09:57
Drehmoment nach dem Festkleben zu kontrollieren ist aber Mist. Entweder du löst den Kleber dabei wieder oder der Kleber hält und du weißt nichts über das echte Anzugsmoment.
Beitragvon Lindi » Mo 14 Feb, 2022 10:01
Da hast du recht, Richard, ich hatte auch schon drüber nachgedacht. Hatte nur keine passende Inbus-Nuss zur Hand. Ich kleb das neu, wenn das Werkzeug da ist.
Beitragvon Lindi » Mo 14 Feb, 2022 10:05
Weiter geht's: wie es unser Plan war, sollte ich das ausprobieren und bei Erfolg wollte Elke nachziehen.
Am Wochenende haben wir die Doublette für ihr geliebtes, tourenerprobtes und wirklich leichtlaufendes "46er Feldbusch" (Centurion 'Verona') gefunden. Ca. 30 Jahre alt (hinten im Bild). In sehr gutem Zustand, mit recht frischen Reifen und funktionierender Technik. Zu 90 Euro, das war es uns wert.
Elke hatte ihres damals neu gekauft (war nicht billig) und sich wegen der Stabilität mit Gepäck für den kleinsten Herrenrahmen entschieden. Hat gute Komponenten verbaut, starre Gabel stört sie nicht, die ist aber für Lowrider vorgerüstet. Und an Steigungen ledert sie mich immer ab :pray: :grin: :smt049
E-Bike-Technik wie gehabt: 48V, 250W, Minidisplay. Mit dem Akku müssen wir schauen, was in den kleinen Rahmen passt. Ob es günstiger geht als 755 €?
Da gibt's Angebote, die etwas zweifelhaft zu lesen sind :gruebel:
EDIT: wir hatten uns vor einer Woche auch mal in zwei Fahrradläden umgesehen - nach neuen Rädern (nur mal schauen :wink:). Abgesehen von den meisten Preisen ( :shock: ) hat uns vor allem der Umstand in unserem gefassten Plan bestärkt: dass so gut wie keine 26er Räder mehr im Handel sind. Das fängt meist bei 27,5" an, und wir konnten eine Frau in Elkes Größe bei der Probefahrt beobachten, und das sah bei dem 27,5"-Rad irgendwie merkwürdig unproportioniert aus. Sie fuhr auch etwas unsicher, aber vielleicht fehlte schlicht die Routine.
Hinten das "neue"
Zuletzt geändert von Lindi am Mo 14 Feb, 2022 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Richy » Mo 14 Feb, 2022 10:19
https://www.pswpower.com/collections/to ... tor-kits-2
Zwar "nur" 36V, aber wesentlich günstiger. Der Händler ist auch recht bekannt.
Beitragvon Lindi » Mo 14 Feb, 2022 10:31
Über 36V hatte ich auch nachgedacht. Ist das kein Nachteil für sie, wenn wir zusammen unterwegs sind?
Ist ja der gleiche Händler wie in meinem Link. Vielleicht stört mich nur seine Deutsche Übersetzung? :oops:
Zuletzt geändert von Lindi am Mo 14 Feb, 2022 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Richy » Mo 14 Feb, 2022 10:34
250W sind 250W.
Sollte gehen, ausser ihr wollt den Akku untereinander tauschen.
Bei der Kapazität müsst ihr halt schauen, dass du was ähnliches findest, aber bei dem kleinen Rahmen ist eher dessen Größe zu beachten.
Beitragvon GrafSpee » Mo 14 Feb, 2022 11:39
Hi,
Manu hat auch aufgerüstet und ihr älteres Damenrad gegen ein E-Bike getauscht. In Erlangen verkauft ein Fahrradhändler gerade seine Mieträder. Wieder ein Damenrad (Manu will Tiefeinstieg), Impulse Motor, 7-Gang Nabenschaltung, Nabendynamo, hydraulische Felgenbremsen v+h+ Rücktrittbremse (!?!), neue Reifen v+h und komplett durchgesehen mit Gewährleistung für 850€.
Da bastel ich nix an ihrem alten Rad.
Btw, hier gibts grad ein Damenrad, Tiefeinstieg, weiß mit großem Korb, Zustand gebraucht :ugly: für kleines Geld.
Beitragvon Lindi » Mo 14 Feb, 2022 11:51
Klar, Jens. Aber wenn man wahlweise auch mal ohne E-Antrieb (und mit Freilauf) unterwegs sein will wie wir gestern Nachmittag, und ein für sich passendes Rad gefunden hat und weiter fahren will, ist unser Plan für uns passend. Und "Alteisen" bzw. youngtimer :wink:
Beitragvon GrafSpee » Mo 14 Feb, 2022 11:54
Das ist natürlich auch klar.
Bei sowas hab ich halt auch keinen Basteltrieb und auch keine Zeit für.
Viel Spaß jedenfalls!
Beitragvon Lindi » So 20 Feb, 2022 08:54
So ganz blick ich bei der Abregelung noch nicht durch. Leicht bergab regelt das System bei 24-25 ab, bei der Rückfahrt schon bei 22-23. Wenn ich dann nochmal ordentlich reintrete, geht es nochmal bis 26-28, dann fährt's kwasi gegen die "Wand". Die scheint zu schwanken.
Und ich merke noch keinen gravierenden Unterschied zwischen den Stufen III - V.
Muss ich nochmal schauen :gruebel:
Beitragvon Lindi » Mi 09 Mär, 2022 17:29
Gestern hat sich mal wieder die linke Tretkurbel gelockert, und mein Werkzeug war blöderweise am andern Rad. Aber da kam am Edeka-Parkplatz ein Handwerker des Wegs, wie sich herausstellen sollte der Kameramann einer Kanal-Pxxxo-Filmgesellschaft. :-D
Der hatte einen passenden 8er Inbus, und wir kamen über den Umbau ins Gespräch.
Ich hatte das ja seit letztem Mal noch nicht wieder korrekt montiert :gnack: , also Gewinde säubern, Loctite auftragen und mit Dremo festziehen.
42Nm ist der kleinste Wert an meinem Dremoschlüssel, das kommt mir vom Gefühl her wenig vor.
:arrow: Morgen früh werde ich sehen, ob das hält.
Immerhin: auf der Rückfahrt, diesmal auf leicht abschüssiger Straße, ging der Tacho bis 42 km/h. Ob das bei dieser Geschwindigkeit noch servounterstüzt war, kann ich nicht genau sagen. Aber jedenfalls war die "Wand" nicht so zu spüren.
Und auf jeden Fall ist die Übersetzung hierfür zu kurz. Jedenfalls für meinen Geschmack.
Schaunmermal.
Würde gerne für Elke auch ein Kit bestellen, aber das mit der Kurbel lässt mich grad etwas zögern.
Beitragvon Maybach » Mi 09 Mär, 2022 22:58
@Lindi
42Nm
Bei einem M8-Normalgewinde sind eigentlich 28 Nm die Regel ...
Beitragvon motorang » Do 10 Mär, 2022 07:35
Das ist ein Feingewinde in Stahl und eher vom Material her ausgereizt ...
Angegeben mit 35-50 Nm oder wenns ein Wert sein soll: 40 (obwohl ich 42 charmant finde).
https://www.fahrrad-workshop-sprockhoev ... nanzug.htm
Eventuell ist der Vierkant vermackt, schau Dir den mal an, und versuche bei neuerlicher Montage die Kurbeln je um 90° zu versetzen, eventuell passt das dann besser. Die Oberflächen Deiner Räder haben sich ja schon lange lieb gehabt.
Vierkant trocken aufstecken (a la Lichtmaschinenkonus, im Prinzip das gleiche Prinzip ...). EVENTUELL hilft ein satter Prellschlag vor dem Einsetzen und Festziehen der Schraube ...
Loctite mittelfest, ja? Gewinde ansonsten trocken und ölfrei ...
der sich da auch schon gespielt hat
