Beitragvon Nanno » Mi 24 Aug, 2016 13:03
K-Mehl-Treiber hat geschrieben:Vlt. sollte man bei den Wartungen auch amal den Zündungsdeckel entfernen, auch wenn man a kontaktlose hat :gnack:
Es gibt so ein Teufelszeug namens Schraubensicherung... ist noch recht neu, hat sich aber schon teilweise bewährt. :-D
LG,
Greg - dem schon mal bei einer alten Z der LiMa-Rotor stiften gegangen ist, weil er die Zentralschraube mit dem richtigen Drehmoment angezogen, aber ohne Schraubensicherung montiert hat.
Beitragvon altf4 » Mi 24 Aug, 2016 17:15
...dieser scheixx berufsverkehr der da immer auf der strasse rumparkt, geht mit mittlerweile unbaendig auf den sack. in jeder kiste hockt eine/r drin und parkt...und zwar so, dass man fast unmoeglich vorbeikommt. grmbl... :gnack:
Beitragvon KNEPTA » Mi 24 Aug, 2016 21:09
Der Lada ist doch ein Russ. Heute einen 18m Fegebaum umgeschnitten und ins Hirschwintergatter gezogen. So mit Drehlicht und Sperre. Einmal übern Hügel hochgerissen und dann an die Winde gehängt. Beim Rückfahren ein Klescher vom linken Hinterrad. :omg:
In jeder Kurve ein unregelmäßiges Schlagen vom linken Radl aus.
Mit Müh und Not ins Tal gekämpft (ohne Last war kein Klescher mehr zu hören) und das Differential entnommen.
Na jo, es hat das linke Antriebswellenkegelrad erwischt, das jetzt 4 Zähne weniger hat (eine Bruchstelle ist aber schon älter) und die anderen Kegelräder auch beleidigt. Außerdem hat es die Zähne unter die Lagerabstandshülse der beiden Kegelradlager erwischt. Jetzt steckt das ziemlich.
Der Versuch die Hinterachse zu entkoppel und nur mit dem Vorderantrieb weiterzufahren ist leide auf Grund der Tatsache, daß die Antriebswellen der Hinterräder durch die beschädigten Kegelräder gelagert werden und diese durch die anderen Kegelräder und die Achse dieser durch das Tellerrad auf Position gehalten werden und wird :ugly: Ich kenn mich jetzt selbst nicht mehr aus :omg:
Egal geht einfach nicht weil nur die Gesamtheit der Teile alle auf Position halten. Weglassen ist nicht.
Wurscht. Ein komplettes neues Differential samt Gehäuse, Zahnräder, Kegelrad und Tellerradpaar und Lager zum Plug and Play einbauen kostet nage neu 250 und ist schon bestellt.
PS: Die Moral von der Geschicht: Schleppe mit dem Russen nicht.......
Beitragvon junakreiter » Mi 24 Aug, 2016 23:07
So ein Graffel, ist ja nicht zu fassen.
Wenigstens billig.
Ich hab im Urlaub einen echt schönen Lada Niva gesehen,
der hat sogar dem Max gefallen :-)
junakreiter
Inschenör
Beitragvon KNEPTA » Do 25 Aug, 2016 17:02
junakreiter hat geschrieben:So ein Graffel, ist ja nicht zu fassen.
Wenigstens billig.
Hättest die Kante sehen sollen über den er den Baum gerissen hat :omg:
junakreiter hat geschrieben:Ich hab im Urlaub einen echt schönen Lada Niva gesehen,
in Frankreich gibt es die zum Sau füttern.......ist auch Renault nah der Lada
Beitragvon Boscho » Di 30 Aug, 2016 13:42
Keiner der örtlich zuständigen Autoteilegrossisten führt mehr nachfüllbare Batterien. Dafür wird einem die Calcium-Technologie als das allein seligmachende angepriesen. Und der Gipfel war die Behauptung, wenn eine wartungsfreie Batterie an Wassermangel leide, dann sei mit dem Regler was nicht in Ordnung. :smt013
Hab dann im Internet bestellt und mir das Geld für die Beratung gespart. :D
Beitragvon GrafSpee » Di 30 Aug, 2016 14:14
Boscho hat geschrieben:Keiner der örtlich zuständigen Autoteilegrossisten führt mehr nachfüllbare Batterien. Dafür wird einem die Calcium-Technologie als das allein seligmachende angepriesen. Und der Gipfel war die Behauptung, wenn eine wartungsfreie Batterie an Wassermangel leide, dann sei mit dem Regler was nicht in Ordnung. :smt013
Winner Batterien! Eigener Onlineshop, funktioniert. Die kleine 8Ah in der LC4 dreht sogar den in Verdichtung und Nockenwelle leicht angepassten LC4 Motor durch (was selbst für eine nagelneue Bosch AGM ein Ding der Unmöglichkeit war)
Beitragvon Boscho » Di 30 Aug, 2016 14:23
Das hättest du mir gerne vor 'ner Stunde sagen können. :D
Ist notiert fürs nächste Mal. ;)
Edit: ich finde auch dort keine wiederbefüllbaren Batterien. Von daher... :-|
Beitragvon hiha » Mi 31 Aug, 2016 08:01
Die Behauptung, dann sei "mit dem Regler was nicht in Ordnung", ist nicht von der Hand zu weisen. Dem Benz seine Batterie ist so alt wie der Benz, also 13 Jahre und 135.000km alt. Nicht nachfüllbar, wurde auch noch nie nachgefüllt. Und das ist nicht das einzige Beispiel.
Beitragvon Bulldog2011 » Mi 31 Aug, 2016 08:27
fleisspelz hat geschrieben:Drei Tage vor dem Urlaub das Navi geklaut bekommen :smt078
Klar waren alle Anreiserouten bereits gespeichert....
Mitten in Slowenien hat's Navi versagt, sind so über Land durch schöne Gegend nach Kroatien gekommen.
lG
Bulldog2011
Beitragvon lut63 » Mi 31 Aug, 2016 21:29
Ein paar Tage zu Hause und was macht das Hacklermoped: Eine Ölpfütze unterm Motor!
Als ob es nicht reicht, dass pro Tankfüllung mind. 1/4 Liter Motoröl wegen Verbrennungsverlust
nachgekippt werden muss.
Also: Motor - is eh schon die Reservemaschin - in die Waagrechte und Kupplungsdeckeldichtung austauschen.
Zur Frustbewältigung laute Musik, damit die Nachbarn auch ihre Freud haben. :floet:
lut63
Beitragvon Myke » Mi 31 Aug, 2016 21:51
wartungsstau ?
Beitragvon lut63 » Mi 31 Aug, 2016 22:21
Myke hat geschrieben:wartungsstau ?
Die KW-Hauptlager für den #1-Motor liegen eh schon a Zeit im
Tiefkühlfach - hat bis jetzt einfach nie passt. :oops:
lut63
Beitragvon Myke » Do 01 Sep, 2016 06:49
..........woher kenn ich das :?:
Beitragvon KNEPTA » Mo 05 Sep, 2016 17:49
Die Ente hat kein Pickerl bekommen. Leichte Durchrostung am linken und rechten Innenkotflügel hinten. Ich weiß, Wartungsstau, aber egal. Nach 40 Jahren kommt das schon mal vor. Die rechte Seite hab ich schon gemacht. Heute wollte ich das Loch der linken Seite flicken. Zuerst hab ich auf einen halben Meter eine bis 1,5cm dicke Kittschicht vom Rostrestblech heruntergeklopft. Da hat der Spengleronkel meiner Schwägerin (von der hab ich die Ente geschenkt übernommen) ganze Arbeit geleistet. Unterm aufgeplatzten Kitt war außer Karosseriedichtmasse.....nur Löcherkäs...Nix auf das man aufbauen kann....Es widerstrebt mir zwar aber ich hab jetzt Reparaturbleche bestellt.....und das ist jämmerlich. :oops:
