Beitragvon Dreckbratze » Mo 25 Dez, 2017 18:03
eben seit langem mal wieder den film "die fabelhafte welt der amelie" mit der zauberhaften aidrey tautou geguckt. einfach herzerwärmend!
Beitragvon mike58 » Mo 25 Dez, 2017 19:43
Stimmt
Beitragvon motorang » Di 26 Dez, 2017 08:12
Freu mich, dass gestern beim Arbeiten an Pauls Yamaha alle Schrauben aufgegangen sind und ich auch sonst wenig Ärgerliches entdeckt habe. Das Ding ist trotz 10 Jahren Draußendasein in gutem Zustand und (noch!) unverbastelt. Hurra!
Beitragvon hiha » Di 26 Dez, 2017 13:14
Heut schnell mit Pezi auf dem Berg gewesen. Das Schöne: Mittags auf dem Heimweg waren die üblichen 20km Stau in Gegenrichtung. Früh aufbrechen rentiert sich..
Beitragvon Maybach » Di 26 Dez, 2017 22:04
Seh ich da im Hintergrund die Halserspitz'?
Ich war dafür heute zwischen halb sieben und neun noch auf der Pirsch. War aber hübsch kühl ...
Beitragvon hiha » Mi 27 Dez, 2017 08:25
Halserspitz sollte gerade nicht mehr links im Bild zu sehen sein, denn der Rücken links sind die Blauberge. In Bildmitte der Hirschberg, rechts davon der Fockenstein, die zackigen Schrofen ganz rechts hinten sollten Zugspitz/Wetterstein sein, des weiß ich aber nicht gewiss.
Beitragvon andi » Do 28 Dez, 2017 19:38
Mich freut das ich eines meiner Projekte positiv abgeschlossen habe :check:
Ich hatte schon lange die Idee in einen Tachogehäuse, Tachometer und Drehzahlmesser zu vereinen.
Außerdem wollte ich mich mal mit Arduino und der Ansteuerung eines Modellbauservo spielen.
Beides habe ich jetzt vereint.
Ich errechne die Drehzahl mittels Arduino + Hallsensor, und gebe die Drehzahl digital am LCD Display aus und analog über den Servo.
Der Servo hat einen Drehwinkel von 180 Grad das reicht, wenn ich jetzt noch die Geschwindigkeit mit einem zweiten Servo ausgebe, hätte ich ein Kombiinstrument, dann fehlt mir nur noch ein kleines LCD Display und ich könnte noch km + Tageskilometer anzeigen lassen.
p.s
Ist quasi eine Studie, eingebaut habe ich das Zeug noch nirgends, muss mal schauen, ich habe denke ich noch einen alten defekten Russentacho.
Aber jetzt wirklich einen Prototypen zu bauen, ist nicht mein vorrangiges Ziel, ich wollte die Aufgabe nur grundsätzlich lösen :-D
Beitragvon Straßenschrauber » Do 28 Dez, 2017 20:20
So ein Projekt hatte ich auch mal im Kopf.
Aber 180 Grad wären mir zu wenig.
Schrittmotor? Damit kommst Du auf 360 Grad, wenn nötig.
Gibt's für sehr kleines Geld.
Oder für lau vom Autoverwerter, dann hast Du auch gleich passende Zeiger.
Beitragvon lallemang » Fr 29 Dez, 2017 09:04
Ich hab' kürzlich 270° Servos gesehen, waren aber eher teuer.
Stepper wären wohl die billigere Lösung.
Beitragvon dirk » Fr 29 Dez, 2017 11:12
Etwas in der Art würde mir mit 2 x 180 Grad gefallen.
Beitragvon Richy » Fr 29 Dez, 2017 12:55
Ich hab in der ES einen selbstgebauten tacho in original Optik mit 2 Schrittmotoren und einem ATMega. Details poste ich mal später. War aber viel Arbeit!
Edit:
Die Motoren sind die gleichen, wie sie auch im Auto Einsatz finden in den Instrumenten. Habe leider keine aktuelle Bezugsquelle mehr, aber das letzte mal habe ich vor 5 Jahren geschaut.
Größtes Problem war übrigens die Entstörung des Ganzen, ein KFZ-Bordnetz ist nämlich ultraübel, was EMV angeht. Besonders in einer 40 Jahre alten MZ. :-D
Beitragvon andi » Fr 29 Dez, 2017 14:36
dirk hat geschrieben:Bild
Genau so was in der Art hatte ich vor Augen :wink:
Und wennst da schaust, Drehzahl 0 - 8000 und 0 - 140 km/h ist ned mehr als 180 Grad und Ziel wäre es ja ein Rundinstrument zu ersetzen.
Aber beide Funktionen zu haben.
@ Richy
Die Spannungsversorgung zu entstören ist kein Problem, da hab ich eine Schaltung die schon vielfach bewiesen hat das sie funktioniert :smt023
@ lallemang
Die Servo die ich jetzt zum experimentieren verwende haben nicht mal 10€ gekostet :-D
Und mehr als 180 Grad in einem originalem Tachogehäuse von z.B. einer Enfield macht ja e keinen Sinn.
Beitragvon Richy » Fr 29 Dez, 2017 17:41
@andi:
Die Schaltung für die Spannungsversorgung habe ich inzwischen auch hinbekommen, dennoch wäre das vielleicht interessant, sowas in einem separatem thread zu behandeln. Dann könnte man allgemein Mikrocontroller-Schaltungen fürs Moped vorstellen, evtl. mit Schaltplan und Programmcode im Internen (wenn man das nicht veröffentlichen will).
Meinen Tacho kann ich dann auch vorstellen. Ich will auch noch eine Variante mit Drehzahlmesser bauen im Stile der alten BMW /5 Tachos...
Beitragvon andi » Fr 29 Dez, 2017 19:41
Richy hat geschrieben:@andi:
Servus, hast PN
Ja wäre sicher interessant, ich bin ja ein absoluter Laie was das Programmieren angeht, und mache da vieles nur aus reiner Neugierde.
Beitragvon Richy » Fr 29 Dez, 2017 19:48
Wenn ich wieder zuhause bin, mache ich mal einen entsprechenden Thread auf.
Programmieren mache ich eh beruflich, daher habe ich damit keine Probleme. ;-)
