Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon KNEPTA » Do 20 Sep, 2012 19:27
Mein schöner alter Baseballschläger ist heute abgebrochen.
Der Hoover war einfach zu stabil. Ich hab dann den großen Schlegel geholt und das Ding platt gemacht. Nicht, daß mein Gepicke nicht dicht gewesen wäre, zuerst hat er wieder ausgesetzt und dann hat eine Rauchtenwicklung die Platine empfindlich gestört und verfärbt, außerdem wartet schon ein äußerst günstiges Ersatzgerät. :oops:
Beitragvon junakreiter » Do 20 Sep, 2012 19:36
Ohhhha ...
Alex.
junakreiter
Inschenör
Beitragvon lallemang » Do 20 Sep, 2012 19:45
Beitragvon Lederclaus » Sa 22 Sep, 2012 20:58
lallemang hat geschrieben:SBQ Signal :D
Genau.Der Hoover wollte Dir damit was signalisieren, kwasi :-D
Du hättest allerdings auch wieder Rauch einfüllen können, um das System zu reparieren.
Das hier gabs mal bei ebay:
Auch für die Sicherungen hätt ich noch eine brauchbare Variante des Herstellers:
Hintergrund ist folgende fachlich fundierte Erkenntnis:
Positive ground depends upon proper circuit functioning, the transmission of negative ions by retention of the visible spectral manifestation known as "smoke". Smoke is the thing that makes electrical circuits work; we know this to be true because every time one lets the smoke out of the electrical system, it stops working. This can be verified repeatedly through empirical testing.
When, for example, the smoke escapes from an electrical component (i.e., say, a Lucas voltage regulator), it will be observed that the component stops working. The function of the wire harness is to carry the smoke from one device to another; when the wire harness "springs a leak", and lets all the smoke out of the system, nothing works afterwards. Starter motors were frowned upon in British Automobiles for some time, largely because they consume large quantities of smoke, requiring very large wires.
It has been noted that Lucas components are possibly more prone to electrical leakage than Bosch or generic Japanese electrics. Experts point out that this is because Lucas is British and all things British leak. British engines leak oil, shock absorbers, hydraulic forks and disk brakes leak fluid, British tires leak air and the British defense establishment leaks secrets...so, naturally, British electronics leak smoke.
Beitragvon fleisspelz » Sa 22 Sep, 2012 21:24
Lederclaus hat geschrieben:
:smt005 :smt005 :smt005
Beitragvon Boscho » Sa 22 Sep, 2012 21:37
So ging's mir grad auch. :-D
Beitragvon maxxxmax » Mo 24 Sep, 2012 08:27
So ein Sch....
Kam vor ein paar Minuten runter zu meiner gestern Abend auf der Straße abgestellten Domina: umgestoßen!
Bremshebel abgebrochen, Rückspiegelglasl hin, Lenkergummi hin, Fußremshebel verbogen, Sprit ausgelaufen ...
Und natürlich kein Zettel oder so!
Danke lieber Autofahrer! Vielen Dank!
Und ich Depp, warum bin ich zu faul noch in die Garage zu fahren!
Helmut A. Gansterer
maxxxmax
Beitragvon tomcat » Mo 24 Sep, 2012 08:59
maxxxmax hat geschrieben:So ein Sch....
Beileid!
Als Landei mit Garage am Haus habe ich diese Probleme fast vergessen. Aber das Gefühl kommt wieder hoch, wenn ich deinen Bericht lese. Anzeigen würde ich es auf jeden Fall. Vielleicht hatte er/sie ja keinen Zettel, aber machte trotzdem Selbstanzeige?
Kopf hoch!
Tom
tomcat
Beitragvon maxxxmax » Mo 24 Sep, 2012 09:42
Der Schaden ist doch recht überschaubar, ist nicht deswegen. Ich ärgere mich halt über die Rücksichtslosigkeit! Und dass ich an dem für die Henneburgfahrt fertig vorbereiteten Fahrzeug nochmals rumbasteln muss!
Helmut A. Gansterer
maxxxmax
Beitragvon SuperUwe » Mo 24 Sep, 2012 13:04
Jetzt muss ich auch mal jammern.
Am Samstag solls für eine Woche ins Salzburgerische gehen.
Jetzt ist das ABS Steuergerät vom Auto verreckt.
Rep des Steuergerätes dauert lange.
Neues im Moment nicht erschwinglich (es sei denn ich verwende das Urlaubsgeld :smt009 )
Gruß Uwe
Ach was... die paar Meter kann ich auch fahrn.
Klonk
[Die Wahrheit über meinen Namen]
SuperUwe
Beitragvon fleisspelz » Mo 24 Sep, 2012 13:13
Gib mir bitte mal genau durch, was das für ein Auto ist
Hersteller Schlüssel Nummer
Typ Schlüssel Nummer
Hersteller Typ Baujahr Hubraum Leistung
Ich schau mal....
Beitragvon SuperUwe » Mo 24 Sep, 2012 16:25
Ich habe Dir eine PN geschickt.
Danke das du dich umschaust.
Gruß Uwe
Klonk
SuperUwe
Beitragvon schwaddemaache » Di 25 Sep, 2012 14:52
mahlzeit !
fahr doch zur Not einfach mit dem defekten Regler.
mach ich immer bis zum näxten TÜV:
und ich bin 20 Jahre Autos ohne ABS gefahren, so what ?
achim
schwaddemaache
Beitragvon SuperUwe » Mi 26 Sep, 2012 06:13
Problem ist, dass somit auch der Tacho nicht geht.
Für 1200 km problematisch.
Gruß Uwe
Klonk
SuperUwe
Beitragvon Blechroller » Mi 26 Sep, 2012 08:33
SuperUwe hat geschrieben:Problem ist, dass somit auch der Tacho nicht geht.
Gruß Uwe
Es gibt für wenig Geld Navis, die die Geschwindigkeit anzeigen...
