hallo...
also
für diese möhre kann man kein anderes os raufpfriemeln das ding ist für windoofs 10. und tablet screen oder touch support ist bei linux eher suboptimal.
grund.. secure boot aktiviert..es kann sein das das deaktivierbar ist.. weiss ich nicht bei dem gerät, ich kenne es nicht wirklich
dein fehler den du hast ist ziemlich eindeutig. --> hardware
grund:
da ist secure boot aktiv (mickeysoft will nicht das du was anderes drauftust)
wenn secure boot im bios des rechners festellt das da was komisch ist fragt er nach dem key, den hast du normalerweise bei aufsetzten des bittlockers aufgeschrieben, in dem fall hat es medion (ist LENOVO!) gemacht.
ok jetzt meldet die festplatte (vermutlich ein eingelötetes dings) das da ein bit krumm ist.
secure boot und bitlocker stellen sich quer und das ding bootet garnichtmehr bzw verlangen nach dem key.
mit dem key kann man ein paar diagnoseversuche machen (hdd check neu aufsetzen oderso) da muss man aber wissen was man macht.
leider kenne ich das gerät zu wenig darum kenne ich die tastenkombinationen nicht die man braucht um zb ins bios zu kommen oder bootlaufwerke auswähle
(meist f1 oder esc für bios, f12 oder f9 für temporary boot disks)
also so als hilfestellung was ich jetzt machen würde
erstens: festplatten check mit windoofs recovery optionen.du hast ja den key also kannst du drauf zugreifen --wenn negativ ist ehh alles klar..wenn positiv...weitermachen mit 2
2tens: linux usb stick booten und die platte wegsichern mit dd. so mache ich ein image das ich im schlimsten fall wieder zurückspielen kann
3tens: mit einem usb windoofs 10 stick booten (gemacht mit dem m$ media creation tool,,da wirklich das original von microsoft verwenden...gibt da sein paar tretminen)
festplatte komplett löschen !
auch die doofen recovery partitionen oder backup partitionen.. kostet alles nur platz und der ist wertvoll bei diesem gerät
eventuell das bios anpassen...wenn secure boot nicht deaktivierbar, wirds ehh spannend.
windoofs 10 nackig drauf (lizenz kannst du überspringen dein gerät hat schon eine die kennt er nachher schon, wenn der nachhause telefonieren darf
wenn das setup sauber durchläuft ist die chance das die hdd defekt ist ziemlich gering... wenn nicht hast du den fehler
dinge die du auschliesen solltest wenn du die medion hotline anrufst
du solltest nichts im bios gefummelt haben. (secure boot und bitlocker ist da zickig)
wenn nicht ists eher ein hardware defekt --> hdd hat einen knacks bzw im flash ist ein bit krumm
keine zerlegearbeiten bei intakter garantie (ich bin normalerweise flink mit dem schraubenzieher)
windows ist eigentlich sehr stabil ...ohne defekte hardware oder einstellungen die es nicht mag läuft das eigentlich. einfach so geht das nicht hops
dinge die ich mit nem schraubenzieher rauszufinden versuchen würde...
was für eine hdd ? ist die tauschbar ...vermutlich aufgelötet..mit glück ne emmc (tauschbar) ..mit pech im bios verdongelt (auch tauschbar aber keine billige, nur originalhardware).
ram: erweiterbar ? 4gb besser 8gb täten dem ding sehr gut.
ich hoffe geholfen zu haben
gruss
markus
