Elektronischer Tacho auf Atmel-Basis für MZ
Re: Elektronischer Tacho auf Atmel-Basis für MZ
Beitragvon Richy » So 27 Jan, 2019 11:28
Wauschi hat geschrieben:Man könnte mit einer Taste einfach eine Tageskilometer-Funktion implementieren.
Drücken, und der Zähler dreht sich auf "00000" - drücken und er zählt wieder bei den Gesamtkilometern weiter.
Hi, daran habe ich auch schon gedacht, aber bis der Motor das Zählwerk auf 0 gestellt hat, ist die Tagestour schon vorrüber. :-D
Ein Lösung wäre, jede Scheibe einzeln zu verstellen, aber mit meinen technischen Möglichkeiten ist das nicht machbar.
Man könnte in jede Scheibe Magneten unterbringen und dann mittels zweier Spulen einen Schrittmotor bauen. Allein, der Aufwand, das so klein hinzubekommen steht in keinem Verhältnis zum Nutzen...
Beitragvon urban » So 27 Jan, 2019 13:01
:shock: :shock:
Was du alles kannst :smt023 Respekt.
Wenn du nochmal Einen baust dann sag Bescheid. Ich hätte hier auch noch so einen Tacho nutzlos liegen und eine ES mit TS Motor hab ich auch. :-D
