Kolben XT600 Einbaurichtung
Re: Kolben XT600 Einbaurichtung
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 01 Feb, 2021 14:19
Dann kommt vielleicht doch die dünnere Fußdichtung rein.
Beitragvon hiha » Mo 01 Feb, 2021 14:33
Erst das Spaltmaß feststellen, es sollte nicht unter 1,2mm liegen.
Beitragvon Rei97 » Mo 01 Feb, 2021 14:50
Jaja, keine XT600, aber auch da sollte man es nicht übertreiben mit den Minimalmaßen.
Die knapp über 1mm sollten wirklich nicht bei hohen Drehzahlen unterschritten werden.
Beitragvon GrafSpee » Mo 01 Feb, 2021 15:53
Hihi... Mei LC4 liegt irgendwo jenseits 12:1...
Klingelt und klopft mit Super wie sau, Super Plus ist okay und 100 oder 102 Oktan merkt man, läuft noch besser.
Aber der Kürbis ist auch wassergekühlt, also hinkt der Vergleich.
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 01 Feb, 2021 16:42
Wie sieht der JE denn Orginal aus, wenn der Höherverdichtend war kann es durchaus sein das da wer den Kolbenboden abgedreht hat, würde erklären warum weder Maß noch Durchmesser noch Pfeil zum Auslass drauf stehen...
Beitragvon Nanno » Mo 01 Feb, 2021 17:00
Das fände ich auch spannend, in Hinblick auf die Tatsache, dass ich ja möglicherweise einen Nachfolger für meinen 96mm Wiseco-Kolben brauche...
Beitragvon hiha » Mo 01 Feb, 2021 18:21
Wer Wiseco nicht mag, ist bei JE gut aufgehoben...
Markus, hast den Versatz schon geschätzt, oder gar gemessen?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 01 Feb, 2021 21:29
Au weia, ich hab den Versatz nicht gemessen.
Als alles zusammen war, ist es mir eingefallen, daß da noch was war :oops:
Aber der Zusammenbau hat mich so mitgerissen, daß ich erst nach dem Ventileinstellen aufgehört habe.
Die JE-Kolben für XT600 mit 11,5 Verdichtung haben einen Dom.
Ich weiß nicht, welcher JE-Kolben vom Vorbesitzer oder seiner Werkstatt verbaut wurde.
Kann sehr gut sein, daß der abgedreht wurde.
Der Kolbenboden steht bei o.T. ca. 1mm unter der Dichtfläche.
Beitragvon hiha » Mo 01 Feb, 2021 22:01
Normal ist er bündig mit der Dichtfläche, also mit dem Zylinderdeck.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 01 Feb, 2021 22:02
Die XT600 Aftermarket-Kolben in den Videos und bebilderten Anleitungen bleiben auch etwas unter dem Zylinderdeck.
Jedenfalls wenn das wirklich immer o.T. war.
Kann sein, daß keine Fußdichtung montiert war, dann wäre der Kolben fast bündig.
Ich erinnere mich nicht mehr.
Blöderweise hab ich auch davon keine Bilder gemacht, und es ist schon einige Monate her.
Das Honbild sieht so aus, als wäre auch vorher der Kolben bei o.T. nicht bündig gewesen, oder?
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Di 02 Feb, 2021 04:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nanno » Mo 01 Feb, 2021 22:13
Straßenschrauber hat geschrieben:Die JE-Kolben für XT600 mit 11,5 Verdichtung haben einen Dom.
Ich kann dir sagen, so schaut der Wiseco mit 11.5:1 aus, also den Dom würde man nicht übersehen können, selbst wenn man wollte.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 01 Feb, 2021 22:24
Der aktuelle JE Kolben in 97mm sieht so aus:Beschriftung zeigt in Fahrtrichtung (jedenfalls baut Motoritz ihn so ein).
JE-piston 97mm seitlich.png (147.99 KiB) 3061-mal betrachtet
Auf dem Foto bei JE pistons gemessen, hat der minimal Bolzenversatz nach hinten.
Originalbild 1500x1500 bei jepistons.com
Beitragvon hiha » Di 02 Feb, 2021 06:34
Ich messe da keinen Versatz. Und aus dem Honbild (das auf dem Foto nicht zu sehen ist) kann man auch nicht schließen wo der Kolben mal stand...
Beitragvon tomcat » Di 02 Feb, 2021 07:47
Dafür hat der 4 Ventiltaschen, die tieferen auf der Auslassseite, und einen Dom.
tomcat
Beitragvon hiha » Di 02 Feb, 2021 08:17
Wenn er einen Dom hat, ist er ganz bestimmt katholisch.
:weg:
