So 07 Nov, 2021 14:25
Dann wird es kein Aschesauger.
So 07 Nov, 2021 14:32
Dreckbratze hat geschrieben:die Baumarktaschesauger sind meist Mist. Bescheidene Leisung, kurzer Schlauch.
Wenn du mal irgendwo so einen kleine Einhell stehen siehst. Probiere mal. Du wirst überrascht sein!
von der reinen Saugleistung unterscheiden sich die Hersteller übrigens Alle kaum. (zumindest im Neuzustand) mangelnde Leistung sind meis eher verstopften Filtern oder sowas geschuldet.
So 07 Nov, 2021 14:33
Aber mit dem kurzen Schlauch hat Achim auf jeden Fall Recht.
@Uwe: Nichts für ungut, aber bei dem Zitat in Deiner Signatur fehlt der Zusammenhang.
Das stammt aus der Impfdebatte. Ihre
gesamte Aussage klingt da etwas anders, als es das Zitat suggeriert.
Christiane Woopen ist auch nicht Vorsitzende des Europäischen Ethikrates.
So 07 Nov, 2021 14:53
Einen Einhell-Nass-Trockensauger mit Blasfunktion gibt's online für unter 40.- frei Haus.
- Nass-Trockensauger.jpg (10.07 KiB) 3839-mal betrachtet
Fast hätt ich den jetzt bestellt
Aber ich warte lieber noch, vielleicht kommen hier ja noch noch Ideen und Hinweise.
Tonne und vielleicht sogar ein Cyclon drauf bleiben auf jeden Fall eine Option.
So 07 Nov, 2021 16:00
Straßenschrauber hat geschrieben:Aber mit dem kurzen Schlauch hat Achim auf jeden Fall Recht.
Mit dem Schlauch hat er Recht.
Dass Frau Woopen nicht mehr Vorsitzende ist, ist mir entgangen. Danke für den Hinweis. Ich werde den Text anpassen.
Zur Suggestion. Ein Zitat ist ein Zitat.
Die Interpretation desselben ist ausschließlich Sache des lesenden.
So 07 Nov, 2021 16:03
Ganz ehrlich: Ich möchte hier nicht in diese Debatte hereingezogen werden.
Aber genau das tut Deine Signatur.
Es gibt in diesem Forum
einen EINZIGEN COVID-19-Thread.
So 07 Nov, 2021 16:39
Bislang habe ich die nicht mehr so schönen Haushaltsstaubies gebraucht.
Wasser spielte keine Rolle.
Seit 10 Jahren läuft ein kommerzieller( KH) Sebo in der Garasch.
Er ist leise, saugkräftig, aber die Kabelhaspel war kaputt und ist nun direkt mit einem Kabel angeschlossen.
So lange kein Wasser eingesaugt werden muss, sondern Späne und Kleinkram vom Strubbeln ist das eine bilige und nervenschonende Maschine.
Die Filter sammen Feinstaub (s KH) und gekostet hat er 0€.
Mo 08 Nov, 2021 08:54
ich verwende seit Jahren bzw Jahrzehnten Bosch GAS 35 und 50 Sauger
hauptsächlich für Steinmehl der Schlitzfrässen abzusaugen, da ist die Abklopfautomatik notwendig
Wassersaugen ist auch immer mal wichtig, so für die Kernbohrmaschine oder um dem Maggi sein Keller zu entsumpfen
https://www.bosch-professional.com/de/d ... 06019C3000
Mo 08 Nov, 2021 15:57
Die Drehspäne verharken sich gerne schnell und oft im Saugschlauch, da wird keine Freude aufkommen. Die großen Späne mit Handfeger und Schaufel oder mit einem Magneten einsammeln und fürs feine dann den Sauger.
Mo 08 Nov, 2021 16:28
ahnungsloser hat geschrieben:Die Drehspäne verharken sich gerne schnell und oft im Saugschlauch, da wird keine Freude aufkommen. Die großen Späne mit Handfeger und Schaufel oder mit einem Magneten einsammeln und fürs feine dann den Sauger.
Guter Hinweis, hatte ich aber sowieso genau so vor.
So 14 Nov, 2021 15:17
Bei OBI wird ein kleiner Nass-Trockensauger für 29,90.- abverkauft, nach der Bezeichnung NTS12/1250 und auch sonst sieht der aus wie der kleine Einhell. Ist nicht mehr gelistet, die Filialen können den aber noch besorgen, Artikelnummer 4630331.
Hab ich mir zur Ansicht in den OBI um die Ecke bestellt.
So 14 Nov, 2021 20:44
Ich hab so nen Einhell-Verschnitt. Das ist Müll. Richtigen kaufen, der auch klopft, irgendwas von Kärcher oder Festo, sonst ärgert man sich nur.
So 14 Nov, 2021 20:54
Lustig, ich find den Einhell super. Passt für mich perfekt. Neulich erst den Keller nach einem Waschmaschinenfiasko trocken gesaugt und jetzt beim Werkstattumbau permanent im Einsatz. Kann der Würth und Kärcher in der Firma außer klopfen auch nicht mehr.
Mo 15 Nov, 2021 08:45
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:Vom Aschefass rate ich persönlich ab.
Bei schweren Partikeln und bei Metallspänen mag das System funktionieren bei allem anderen eher nicht.
auf Youtube sind etliche Darstellungen zu finden was Aschesauger können und was nicht.
Ein Zyclon funktioniert nach einem gänzlich anderen Prinzip. Und um Welten effektiver.
Das auf ein Zyclon verzichtet werden kann, sagen immer nur die Leute die keinen haben
Stimmt jedenfalls für Holzstaub: viel und leicht, da ist so ein Staubsauger nach einer Runde hobeln, sägen, schleifen schnell voll.
Holzstaub setzt auch Filter sehr schnell zu, deswegen haben solche Sauger große Querschnitte, Filter, Kübel, und bewegen große Luftmengen.
Für Metallspäne brauchst Du sehr zielgerichtete Absaugung mit hoher Geschwindigkeit.
Es ist also schon ein Unterschied ob man direkt am Werkzeug absaugen mag, oder den Sauger zum später putzen braucht, und für welche Abfälle.
Mo 15 Nov, 2021 09:20
Das mit dem Holzstaub kenne ich.
Da ist tatsächlich ein (Vlies-)Beutel besser als der Dauerfilter. Aber selbst der ist schnell "voll", d.h. Saugkraft geht in den Keller, obwohl noch Platz drin ist. Eine Zyklon-Lösung wäre da echt super-elegant...
