Seltsames Gewinde
Re: Seltsames Gewinde
Beitragvon Foxx » So 13 Feb, 2022 17:27
Foxx
Beitragvon xs.rüdiger » So 13 Feb, 2022 19:20
Du hast doch den Deckel mit Gewinde, wenn Du dann einpassenden Ausgießer mit Flachdichtung hast, könnte ich den Deckel ausdrehen und einen passenden "Dichtdeckel" mit einem Ansatz als Einlage drehen. Ich hoffe ist halbwegs verständlich, was ich meine :?
Zuletzt geändert von xs.rüdiger am So 13 Feb, 2022 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon schnupfhuhn » So 13 Feb, 2022 19:47
Was anderes, was für ein Material ist das denn? Unten wo Fleisch ist sauber absägen und dann was mit einem bekannten Gewinde draufschweissen? Solche Stutzen gibt es fertig. Oder einfach einen faltbaren Silikontrichter für 2Euro kaufen und mitführen.
Beitragvon AIAndy » So 13 Feb, 2022 21:35
Peter, wenn schlecht zu messen - mach einen sauberen Abdruck des Gewinde mit Knetmasse. Dann schneidest den Gewindeabdruck durch und du hast genau den Gewindequerschnitt zum Messen.
Beitragvon Lindi » So 13 Feb, 2022 21:58
Rüdigers Vorschlag hat was :smt023
Beitragvon Zwillingspeter » So 13 Feb, 2022 22:44
Also: ;-)
Vielen Dank für Eure Mitbehirnungen!
Ich habe noch einmal nachgemessen.
Aussendurchmesser: 47,0 mm
Innendurchmesser: 36,5 mm
Gewindesteigung (gemittelt über vier Messungen über drei und vier Gewindegänge): 4,14 mm
Steves Einsteckausgießer ist am Ende sehr wahrscheinlich die Lösung :omg:
Rüdigers Idee finde ich auch sehr super. Der vorhandene Schraubverschluss sieht nach etwas brüchigem Bakelit aus. Da habe ich Verlustängste.
Die Milchgewindewelt ist, so wie ich das lese, auch metrisch. Durchmesser und Steigung passt nie.
Schweissen möchte ich vermeiden. Der Kanister ist so schön pulverbeschichtet.
Ich glaube, ich habe bald ein Gewinde im Hirn;-)
Beitragvon KNEPTA » So 13 Feb, 2022 23:14
Passt da net so a Schnorchel vom Standard-Kunststoffkanister drauf ? Da schneidet sich das Gewinde eh selbst, so scharf wie des ausschaut.
Beitragvon Zwillingspeter » So 13 Feb, 2022 23:19
Leider nicht.
Diese Standardausgießer sind dann doch viel zu klein.
Beitragvon fleisspelz » So 13 Feb, 2022 23:22
Ich würde glaube ich einen Tankstellenkanister-Ausgiesser da draufsetzen und anschliessend aus Zweikomponenten-Knetbaaz eine Überwurfmutter drüber wursten und das Ganze direkt am Kanister trocknen lassen
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 14 Feb, 2022 00:47
Absägen, voller Wasser machen, Stutzen draufwiggen.
Beitragvon ragman » Mo 14 Feb, 2022 10:26
Zum Nachfüllen einen Latexhandschuh über das Gwinde drüberziehen, einen Finger vorne abschneiden und fertig :-D
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Roll » Mo 14 Feb, 2022 13:30
Zwillingspeter hat geschrieben:
Es gibt da echt viel zu lesen, aber leider komme ich nicht weiter.
Gruß Peter
Hi Peter, ich hab jetzt auch viel gelesen und gelernt :wink:
Dabei bin ich auf eine interessante Seite gestoßen, die mir zumindest eins klargemacht hat, das ich vorher so nicht wußte:
Rohrgewinde ist nicht gleich Rohrgewinde.
https://gewindeaufschneider.de/blog/roh ... hrgewinde/
Sehr feiner Blog, der https://gewindeaufschneider.de/ .
Allerdings konnte ich trotzdem zu den von Dir gemessenen Maßen nix finden - womöglich ist meine Umrechnung auf Gänge/Inch nicht richtig wegen Verdrehung der Variablen in meiner Birne? Irgendwo ist da noch ein Haken, der zu keiner Tabelle paßt.
Vielleicht hilft Dir die Seite ja weiter und Du hast einen Knoten weniger im Hirn als ich?
Grüße vom Roll
Beitragvon hiha » Mo 14 Feb, 2022 13:43
Also Gewinde gibts wirklich wie Sand am Meer.
Ich hab jetzt mal in meiner Lieblingsgewindewebsite gesucht und bin auf ein 1 7/8"-6-UNR Gewinde gestoßen. Aussendurchmesser 47,625mm, Gewindesteigung 4,233mm, 60° Flankenwinkel.
Im Grunde nutzt Dir das aber nix, denn eine passende Überwurfmutter wirst Du trotzdem nicht finden.
Hast Du einen Ausgießer, der da flachdichtend auf den Stutzen passt? Eine funktionierende Überwurfmutter ist schnell gedreht.
Beitragvon Zwillingspeter » Mo 14 Feb, 2022 15:03
Danke, danke!
Super, der Latexhandschuh wird dann drei Meter lang ;-)
Ich schaue jetzt mal nach einem flach dichtenden Stutzen.
Beitragvon superknuffi » Di 15 Feb, 2022 23:12
Hallo
Ich habe heute mit dem Hans telefoniert.
Diese Kanister, glaube ich, wurden von der Firma Haubrich, ehemals Ural Importeur, als Zubehör für Ural Gespanne ausgeliefert.
Ich habe auch so einen, ebenfalls aus Alu, ebenfalls minus Ausgiesser.
Wir haben das gaqnze nun ein wenig behirnt, und sogar vielleicht schon eine Idee für eine komplette Metallkonstruktion.
Ich werde dem Hans meinen Kanister zur Verfügung stellen, damit er am lebenden Objekt anpassen kann.
Peter - ich hoffe es eilt nicht zu sehr :-D
Stefan
superknuffi
