An die Wissenden: was ist das...
Re: An die Wissenden: was ist das...
Beitragvon Myke » Fr 17 Mär, 2023 11:53
logisch gedacht:
wenn der färt fragt: "wo bekomme ich sowas ?", dann wird er es erlangen wollen. da ich ihm durchaus zielorientiertes handeln zutraue, wird er die schraufn wohl benötigen und daher auch wissen, wofür er`s braucht. :wink:
Beitragvon Lindi » Fr 17 Mär, 2023 12:48
sjagut :oops:
@Gerhard: "Zugstellschraube" fand ich im www, und "Seilführung" für den Nupsi... :smt102
Beitragvon Färt » Fr 17 Mär, 2023 13:05
@Lindi: Die Zugstellschraube mit dem Innengewinde im Kopf?
Ich finde da nix im www :omg: ...kannst Du mir von beidem einen link schicken?
Beitragvon Lindi » Fr 17 Mär, 2023 13:22
Ja ja, ich werd allmählich langsam im Kopf :oops:
@Gerhard: über Handy Nummer erreiche ich Dich nicht...
ich fand hier was und ähnliches, aber nirgendwo wird gezeigt, dass da ein Gewinde im Kopf ist.
Und wenn man den Nupsi einzeln sucht, kommt man bei Barkas raus ("Seilführung")
tut mir leid, das ist wenig Konkretes von mir :smt102
Beitragvon andi » Fr 17 Mär, 2023 16:09
Ohne den Kunststoffteil, ist es ein normaler Bowdenzug Einsteller.
Brauchts das Kunststoffteil wirklich ?
Beitragvon Lindi » Fr 17 Mär, 2023 16:19
Die normalen "Bowdenzug Einsteller" haben kein Gewinde, Andi.
Beitragvon andi » Fr 17 Mär, 2023 17:43
Lindi hat geschrieben:Die normalen "Bowdenzug Einsteller" haben kein Gewinde, Andi.
Ja e :wink: deswegen, wenns das Kunststoffteil ned braucht dann brauchts das Gewinde auch ned :wink:
Beitragvon Dreckbratze » Fr 17 Mär, 2023 17:46
das macht ja keiner weil es ihm langweilig ist. Wohl anderer Einsatzzweck.
Beitragvon andi » Fr 17 Mär, 2023 18:17
Dreckbratze hat geschrieben:das macht ja keiner weil es ihm langweilig ist. Wohl anderer Einsatzzweck.
Eine Überreaktion des Konstrukteurs oder so .,,
Bis jetzt wüsste ich nicht welche Funktion das Teil ausüben soll.
Und wenns nicht offensichtlich ist, weglassen, vielleicht hält dann ein Bowdenzug anstelle von 1000 Stunden nurmehr 850 keine Ahnung.
Mir erschließt sich der Sinn noch nicht. Ein Gewinde im Gewinde mit unterschiedlicher Steigung.
Ich kenn sowas nur zum Abdrücken des Werkzeuges in einer Fräse.
Egal, man könnte das natürlich nachbauen, wenns den den Aufwand wert ist.
Beitragvon bastardo » Fr 17 Mär, 2023 18:33
Ich frag mal anders, Färt: Wo kommt das Teil her? Wofür willst Du es verwenden? Oder ist es reine Neugier, weil es aus irgendeiner Schachtel mit Gedöns aufgeploppt ist? :-D
Beitragvon Färt » Fr 17 Mär, 2023 19:01
bastardo hat geschrieben:Ich frag mal anders, Färt: Wo kommt das Teil her?
...genau, das ist die Frage :wink:
Es geht eigentlich nur um die "Einstellschraube" mit dem Innengewinde im Kopf. Die Kunststoffschraube habe ich nur zur Veranschaulichung mit fotografiert.
Das Innengewinde schaut nicht selbstgeschnitten aus und mir sind jetzt auch schon ein Paar von den "Einstellschrauben" mit dem Innengewinde im Kopf übern Weg gelaufen, darum interessiert es mich wo diese herkommt.
Beitragvon Dreckbratze » Fr 17 Mär, 2023 19:12
So kenne ich das
Wenn da ein Innengewinde ist, dann müßte ja an der Abschlußhülse des Bowdenzuges ein Außengewinde sein!? Hab ich noch nie gesehen :smt102
Beitragvon Lederclaus » Fr 17 Mär, 2023 19:46
Die Kunststoffeinsätze für oben kenn ich nicht.
Aber M5 Einstellschrauben mit sehr grobem Innengewinde im Kopf kenn ich sehr wohl. BMW 13231256295 "Nippel" für Bing Gleichdruckvergaser bis 09/80. Das ist die Einstellschraube für das Choke- Schiebeseil an Motorrädern mit Trommel- Luftfilter. Das Gewinde im Kopf der Schraube nimmt die Wendel der abisolierten Außenhülle des Zuges als grobes Gewinde auf.
Das Ding gibt es auch ohne Gewinde im Kopf. Dann gehört es zum Dellorto- Vergaser der R90S, dort ist ein normaler Bowdenzug im EInsatz, um den Choke zu bedienen.
https://www.bmwbayer.de/media/images/or ... _09-80.jpg
https://www.bmwbayer.de/media/images/or ... 9-80-2.jpg
Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, kann ich dir auch sagen, was das soll, Gerhard. Die Plastikschraube ist die Führung für einen kurzen Zug, der einzeln mit der Hand bedient wird. Also nicht über den Seitlichen Hebel.
Machen manche Leute so, wenn der Luftfilterkasten offenen Trichtern oder K%N-Filtern weichen mußte. Der Choke muß ja trotzdem bedient werden.
Junge, bin ich schlau. Mir graut vor mir selber. Also manchmal. :weg:
Beitragvon Dreckbratze » Fr 17 Mär, 2023 19:54
Ah, Schiebezug. Dann ergibt das auch einen Sinn. Das die abisolierte Wendel als "Schraube" fungiert ist aber eigentümlich. :shock:
Beitragvon Lederclaus » Fr 17 Mär, 2023 21:27
Die Betätigung bei den Dingern geht recht schwer, Achim. Also der Stellhebel am Luftfilterkasten. Und die Schiebezüge sind kurz und ziemlich eng verlegt. Die oben und unten in den Schraubenkopf eingeschraubte Zughülle sorgt dafür, daß sich der Choke spielfrei und sauber einstellen läßt.
