So 03 Jan, 2010 13:11
ach ja, und vorbeugend ist es sinnvoll, sich mit noscript beim surfen im internet zu schützen. damit werden auch ganz wilde seiten harmlos... und man kann die skripten jeder seite einzeln stückweise freigeben. ist manchmal etwas nervig, weil das noscript von haus aus alle skripten aller seiten total blockiert, auch die guten, aber das gehört zur philosophie: nix wird erlaubt, außer es wird ausdrücklich gewünscht. ungehindert durch kommt nur standard-HTML, und das macht nix kaputt.
meiner meinung nach deutlich sinnvoller als ein virenscanner, grad für vielsurfer.
gruß, kohai
So 03 Jan, 2010 13:14
der Virus ist auf der heimischen Großrechenanlage. Der Apfeltop ist beim Molo um instandgesetzt und in Betrieb genommen zu werden. Ich hab jetzt erstmal Daten gesichert und versuche grade den Ömmes neu aufzusetzen. Danke für die Tips, mal sehen, was ich erreiche...
So 03 Jan, 2010 13:31
Unter neu aufsetzen meinst Du hoffentlich die Festplatte zu löschen
und Win ganz neu zu installieren, einfach eine Installation drüber bügeln wird nicht funktionieren.
Knoppix hat mir auch schon geholfen. Solltest Du Dir anschaffen, so für den Notfall.
So 03 Jan, 2010 13:33
Evtl vom USB-Stick starten http://www.pcwelt.de/start/software_os/systemtools/praxis/68534/kostenlose_top_tools_fuer_den_usb_stick/index2.html oder den Online-Virenscanner von TrendMicro (nennt sich afair HoseCall) probieren.
Mo 04 Jan, 2010 00:16
Danke an alle Tipgeber und besonders an den Molo. Ich bin sein einigen Minuten wieder Anschnur. Ohne den doofen Virus.... :-D
Mo 04 Jan, 2010 00:48
Mo 04 Jan, 2010 07:57
moin,
... zunäxxt solltest du einen start ohne autostart versuchen.
Sobald nach dem Einschalten des Rechners das Windows-Logo zu sehen ist, einfach die [Shift]-Taste drücken und so lange gedrückt lassen, bis Windows vollständig geladen ist.
wenn danach die meldung weg ist, sofort antivir von http://www.free-av.de/ runterladen (bzw. von pcwelt.de). dann nicht booten und gleich noch spybot http://www.heise.de/software/download/s ... 1262588163 installieren...
dann normal booten.....
wenn das nicht hilft, kohai's vorschlag mit der knoppix-cd befolgen
der fpg
