DH HD?
Beitragvon dirk » Do 04 Mär, 2010 21:39
Die Bank wäre dann fürs Gespann....
Zuletzt geändert von dirk am Do 04 Mär, 2010 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon altf4 » Do 04 Mär, 2010 21:43
ohne den sitz wärens dann 4999.- ;)
charmant :)
Beitragvon Roll » Do 04 Mär, 2010 23:02
:shock: :roll: :roll: :roll:
Ist da ne ausklappbare Trittleiter für derdiedas Sozia in der Satteltasche?
Beitragvon Blechroller » Do 04 Mär, 2010 23:46
Farblich natürlich eine Weltmacht. Käme gut neben einer leberwurstfarbenen Inlandsschlampe aus Wodkanistan.
Beitragvon fleisspelz » Fr 05 Mär, 2010 00:06
...bla...bla...bla...
gut, das muss sein, schliesslich sollen sich sowohl Paul Gurke, Willem Pudelich, als auch Werner Wuchtig für den Ömmes interessieren
...Die Harley hat eine zeitgenössische Lackierung ( möglicherweise noch Original )...
..weder noch...am Ende meint er den rosa Streifen?!
... Ein Oldtimergutachten ...
das ihm jemand gefälligerweise überlassen hat, und das von jedem mit ein wenig Modellkenntniss kommentarlos zerrissen wird...
...und TÜV bis Aug. 2011 hat sie auch...
Weshalb auch immer, aber das ist schön.
Die Reifen sind neuwertig. Profil ist fast neu. Das Alter der Reifen dürfte bei ca. 3-4 Jahren liegen.
Das ist auch schön. Schade dass die Reifen schon trocken keinen Grip haben. Halten werden die ewig....
...Sie hat folgendes Zubehör ( alles eingetragen ):
- Auspuff 2in2-Anlage Tappered-Style...
...die dringend gewechselt werden sollte, falls Du noch länger da wohnen willst wo Du jetzt wohnst...
- Kennzeichen oberhalb der Schlussleuchte
das gehört so
- vorverlegte Fußrasten
Die sind bei Deiner Körpergrösse ratsam. Wenngleich sie nicht zwingend so chromig, rottig und verbogen sein müssen...
...- Diebstahlsicherung nach §38 STVO...
Öhm. ähm. ööh.
Meint der Held Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)?
§38 Blaues Blinklicht und gelbes Blinklicht
(1) Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn darf nur verwendet werden, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten.
Es ordnet an:
"Alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu schaffen".
(2) Blaues Blinklicht allein darf nur von den damit ausgerüsteten Fahrzeugen und nur zur Warnung an Unfall- oder sonstigen Einsatzstellen, bei Einsatzfahrten oder bei der Begleitung von Fahrzeugen oder von geschlossenen Verbänden verwendet werden.
(3) Gelbes Blinklicht warnt vor Gefahren. Es kann ortsfest oder von Fahrzeugen aus verwendet werden. Die Verwendung von Fahrzeugen aus ist nur zulässig, um vor Arbeits- oder Unfallstellen, vor ungewöhnlich langsam fahrenden Fahrzeugen oder vor Fahrzeugen mit ungewöhnlicher Breite oder Länge oder mit ungewöhnlich breiter oder langer Ladung zu warnen.
oder meint er vielleicht Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)?
§38 Lenkeinrichtung
(1) Die Lenkeinrichtung muß leichtes und sicheres Lenken des Fahrzeugs gewährleisten; sie ist wenn nötig mit einer Lenkhilfe zu versehen. Bei Versagen der Lenkhilfe muss die Lenkbarkeit des Fahrzeugs erhalten bleiben.
(2) Personenkraftwagen, Kraftomnibusse, Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen, mit mindestens 4 Rädern und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, sowie ihre Anhänger müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
(3) Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h dürfen abweichend von Absatz 1 den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen. Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h dürfen abweichend von Absatz 1 den Vorschriften über Lenkanlagen entsprechen, die nach Absatz 2 für Lastkraftwagen anzuwenden sind.
(4) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h dürfen abweichend von Absatz 1 entsprechend den Baumerkmalen ihres Fahrgestells entweder den Vorschriften, die nach Absatz 2 für Lastkraftwagen oder nach Absatz 3 Satz 1 für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen angewendet werden dürfen, entsprechen. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h dürfen abweichend von Absatz 1 den Vorschriften, die nach Absatz 2 für Lastkraftwagen anzuwenden sind, entsprechen.
hmm. keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er einfach nur das kaputte Lenkschloss legalisieren lassen, weil an Gabel und Rahmen eh von Haus aus je eine Öse für ein Vorhängeschloss ist....
Btw: Schön wäre natürlich, wenn darüber hinaus die Doppelscheibe vorne, die Scheibenbremse hinten nebst dem 16 Zoll Rad statt dem originalen 18 Zöller, der Tank, die Riser, der Lenker, die Sitzbank, die vorverlegte Fussrastenanlage und die SissyBar eingetragen wären....
...Darüber hinaus hat sie Satteltaschen...
Das ist schön. Würde auch nicht stören, wenn sie passen würden und gescheit befestigt wären.
Die Harley fährt sich recht entspannt....
Voran gehen soll die!
...Sie ist mehr zum Gleiten gedacht...
Dann wär das ja irgendeine XXX-Glide und keine Sportster, nä?
Schnelle Raserei ist so garnicht ihr Ding.
Doch. Es sei denn man hat Angst, dass der ganze angeklebte und lidschäftig hingedübelte Zierrat den Gegenwind nicht aushält.
Sie ist halt eine "alte Dame" und möchte auch als solche behandelt werden.
Hrrrrrrrrrrnnnnnnngfffll!!!!! :bash: :bash: :bash:
Die Gänge sollte mit bedacht und langsam eingelegt werden...
Weil das Getriebe völlig fritte ist vom vielen Untertourig rumkartoffeln
Leider ist vor einiger Zeit das Glas des Tacho´s kaputtgegangen. Dieses müßte neu gemacht werden ebenso die Tachowelle.
Da hat nämlich das Fett geklemmt, wie überall sonst, wo längst welches hingehört hätte. Wenn das Glas schon lang genug einen Sprung hat, dann ist der Tacho womöglich jetzt auch im Tachonirwana. Wahrscheinlich ist aber nur der Big-Twin-Tank, der auf dem Ömmes nix, aber auch garnix zu suchen hat, starr montiert und deshalb kurz davor sich undicht geschüttelt zu haben.
Sicherlich sind die einen oder anderen Kleinigkeiten noch zu verbessern wie z.B. das Auspuffrohr ( da ist der Chrom nicht mehr so schön ).
Und zwar wahrscheinlich in Folge von völliger Zerfaulung des inneren Krümmerrohres und vermutlich einhergehend mit Abmagerung des Gemischs in einen grenzwertigen Bereich mit entsprechenden Folgen für die gesamte Brennraumumgebung.
Zumeist sind das aber optische Dinge. Der Motor selbst ist von damaligen Vorbesitzer wohl überholt und neu gedichtet worden.
Also ist wahrscheinlich seit hundert Jahren, ganz sicher aber seit fünfzig Jahren schier garnix mehr an dem Ömmes gemacht worden.
Das stimmt so denke ich auch, denn die Harley verliert nicht ein Tröpfen Öl.
Deshalb wurde sie zum fotografieren auch extra ins Gras geschoben. Falls noch welches drin ist.
Die Kupplung müßte mal nachgeschaut bzw. eingestellt werden, da der erste Gang manchmal nur "unsauber" reingeht.
5 Jahre mit 37 km/h im vierten Gang vor der Eisdiele auf und ab....
Die Harley ist zur Zeit auf einem roten Oldtimer-Kennzeichen zugelassen und kann ggfls. auch Probegefahren werden...
und weshalb war sie dann im August beim TÜV?
Generell sollte vor einem Ausritt alle Betriebsstoffe nochmal gewechselt werden und die Technik kontrolliert werden, da die Harley nun den gesamten Winter stand.
und weshalb stand sie mit der alten Suppe rum und nicht eingewintert? Richtig: weil sie so schon immer rumstand und das letzte Mal der Vorbesitzer nach dem Öl geguckt hat....
Viel Spaß beim Bieten. Bitte Fragen vor Gebotsabgabe stellen.
Dies ist eine private Auktion. Verkauf von Privat unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Rücknahme
Abholung gegen Barzahlung längstens 7 Tage nach Auktionsende. Nur an Selbstabholer.
Auf Anfrage kann die Harley auch gebracht werden gegen eine kleine Erstattung der Spritkosten. Bei Sofortkauf bringe ich die Harley auch bis zu 150 Kilometer entgegen. Dann bitte ich aber aus verständlichen Gründen um Vorkasse.
Meine Mutmassung: das ist eine typische verbastelte XLH, wie es die meisten sind. Bis ca 1800,- würde ich mitgehen, weil ich das jederzeit wieder rausbekäme, wenn der Ofen sich als unrettbar rausstellen würde. Weiter keinesfalls. Aber eigentlich würde ich wahrscheinlich gleich was anderes suchen....
Beitragvon altf4 » Fr 05 Mär, 2010 01:31
*lern*
Beitragvon motorang » Fr 05 Mär, 2010 06:05
fleisspelz hat geschrieben:lidschäftig hingedübelte Zierrat
:-D :-D :-D
Habe auch was gelernt!
Beitragvon Nanno » Fr 05 Mär, 2010 07:08
Justus,
mein Kompliment: Selbst Gebrauchtfahrzeug-Beschreibungen haben bei dir noch einen hohen lesewert! :-D
Beitragvon Lederclaus » Fr 05 Mär, 2010 08:17
Besser könnte man es nicht sagen. Genau meine Einschätzung.
Beitragvon dirk » Fr 05 Mär, 2010 11:22
Ich suche weiter ;-)
Beitragvon lallemang » Fr 05 Mär, 2010 21:25
:-D Oberfeiner Verriss! :smt023
Gry§e Peter
