Welche Symptome hat der alte Starter gezeigt? (Weshalb wurde er ausgebaut?) Ist sichergestellt, dass das Zündschloss zuverlässig funktioniert?
Ich zweifle bei deiner Beschreibung daran, ob Du wirklich einen neuen Starter hast...
ragman hat geschrieben:...der letzten kleine Ruck beim Festziehen des letzten Kabels und ich habe Kabel samt Schraube in der Hand...
ragman hat geschrieben:...könnte ja sein, daß das nicht nur ein Halter ist, sondern auch ein Massekontakt...
ragman hat geschrieben:...Starter eingebaut, beim Anzieher der Pluspolschraube reißt mir selbiges Kupferdrecksding ab...
ragman hat geschrieben:... wenn man den kopfüber hält, rückt er aus und die Gabel wird schön brav nach oben gedrückt, so kann man dann auch einfädeln...
ragman hat geschrieben:der alte Starter tut beim Testen auch brav... was könnts denn dann sein?
Starter wieder angeschraubt. Das Massekabel zwischen Starter und Magnetschalter ... nein, hab ich nicht vergessen ... nur fast![]()
KNEPTA hat geschrieben:ragman hat geschrieben:
Das mit dem Massekabel ist mir irgendwie ein Rätsel. Normalerweise ist da keines.
Sollte eigentlich geschaltetes Starter + sein.
fleisspelz hat geschrieben:Das ist das geschaltete Plus vom Starter. Und da bist Du beim Test mit dem Batterie Minus drangegangen? Und es hat nicht gequalmt?
ragman hat geschrieben:fleisspelz hat geschrieben:Das ist das geschaltete Plus vom Starter. Und da bist Du beim Test mit dem Batterie Minus drangegangen? Und es hat nicht gequalmt?
Nein, Batterieplus habe ich schon auf den richtigen gehängt (eigener Anschluß).
Ich denke, daß ich mir ein langes, dickes Kabel besorge, und eine eigene Leitung von Batterieplus zum Starter lege ... alles andere ist eh nur ein Ratespiel.
