Beitragvon superknuffi » Di 03 Jan, 2023 16:44
Mir gehts genauso.
Früher fand ich das extrem hässlich und wäre nie so rumgefahren...
... und heut:
Sehr stimmig.
Glückwunsch zu Deinem tollen Sportmotorrad.
Was hast an den Vergasern gemacht?
Fragt
Supernuffi
superknuffi
Beitragvon GrafSpee » Di 03 Jan, 2023 20:01
Lieber Achim,
wenns sich mal ergibt würd ich gern mal für ein paar Kilometer tauschen.
Ich auf der LM, Du auf der TT...
Beitragvon Dreckbratze » Di 03 Jan, 2023 20:04
Klar, kein Thema. Aber du solltest vor allem mal den Kowalski fahren, es ist unglaublich wie weich im Vergleich so alte Rundmotoren laufen!
Beitragvon GrafSpee » Di 03 Jan, 2023 20:09
Ich komm einfach mal zum elchsloch und fahr alle nacheinander :D
Beitragvon Dreckbratze » Di 03 Jan, 2023 20:18
Mach du nur. :)
Beitragvon altf4 » Di 03 Jan, 2023 21:47
die selige frau lehmann war eine wirklich profunde erfahrung, werd ich nie vergessen!
Beitragvon sejerlänner jong » Do 05 Jan, 2023 09:05
Warum soll man sich quälen wenn's Hilfsmittel gibt?
Zack, einen Motor ins Regal geschoben statt gehoben. Ein mobiler höhenverstellbarer Werktisch und und und.
Die 190€ sind gut angelegtes Geld.
Beitragvon Dreckbratze » Do 05 Jan, 2023 09:30
:smt023 Vor allem mit deinem Kreuz. Ich warte mittlerweile auch immer bis jemand da ist zum Helfen und vermeide Gewaltakte. Kleine Hilfsmittel wir Skateboard oder Rollbrett mit Industrierollen erleichtern auch das Leben!
Beitragvon tomcat » Do 05 Jan, 2023 11:46
Recht so Karsten!
Das Bild könnt aus meinem Karaschenfred sein, wenn der Hubtisch nicht blau wäre. :-D
tomcat
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 06 Jan, 2023 19:53
Heute war ein überwiegend guter Tag.
Der Motor von der XS ist wieder eingebaut und läuft. Ob er dicht geworden ist? Ich werde eine Probefahrt machen aber es regnet. Ich nutze die Zeit und hole die Max hervor. Stillstand seit 9/2015. Ob sie läuft? Eine neue Batterie ist da und alter Sprit im Tank. Benzinhahn auf, Vergaser fluten, 4-5 mal ohne Zündung gekickt. Zündung an - kick- läuft. Ein Kick, ich glaub's nicht. Sch... auf Regen und Helm. Eine Runde um den Block muss sein.
Jonas ruft an: er fährt zur Garage. OK, es ist halbwegs trocken d.h. Nieselregen. Ich nehme die XS und fahre zu ihm. Der Regen wird stärker, der linke Stiefel glänzt.
Sch.... Es war ein Reparaturversuch. Zylinder anlupfen, Dichtmasse dazwischen und hoffen dass es dicht wird. Es ist nicht so. Motor darf wieder raus, Zylinder ziehen.
Mit Jonas habe ich mich lange unterhalten. Die blaue Meisternocke vom Nockenmeister bestaunt, alte Nocke beäugt.....
Aha der Regen hört auf schwächer zu werden. Ich fahre wieder heim.
Da der Motor wieder raus soll will ich das warme Öl noch fix ablassen und baue aus einem leeren Ölkanister eine Auffangwanne. Blöd wenn diese Wanne ein Loch auf der Unterseite hat, gut wenn man Sägemehl hat.
Feierabend.
Beitragvon lallemang » Fr 06 Jan, 2023 20:18
"Aha, der Regen hört auf schwächer zu werden." :rofl:
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 07 Jan, 2023 21:23
vor vielleicht 20 jahren brachte stefan mal eine alte industrielampe mit, die er aus einem abbruchgebäude gerettet hatte. außen schwarz, innen weiß, durchmesser 40 cm. total verdreckt, mit farbflecken, fassung e40 mit einer 500 watt glühlampe. sie hat oben eine porzellanrolle, um sie zu verschieben und noch ein kabel mit steckdose, vermutlich damit man sie an eine andere lampe anschließen kann. die kabel habe ich erneuert und sie kam damals in die garage und machte auch richtig licht. als die glühlampe durch brannte, bekam ich noch ersatz. energie sparen war ja noch nicht wirklich ein thema :-D
irgendwann ging auch diese glühlampe kaputt. inzwischen hatte ich 3 leuchtstofflampen in der garage und die alte lampe blieb ungenutzt. da hing sie nun viele jahre und staubte ein. jetzt fand ich einen adapter von e 40 auf e 27. dazu eine energiesparlampe, die aus 17 watt, leuchtkraft für 152 watt macht.
also habe ich mir das verdreckte teil mal vor geknöpft. die großflächigen farbflecken ließen sich mit einer alten scheck-karte, haushaltsreiniger und scheuerschwamm entfernen. vermutlich war es nur kalkfarbe. je mehr ich schrubbte, desto schöner wurde die lampe. sie hat ein paar kleine macken, aber das ist echte patina, kein gefakter vintage-style :lol:
die lampe ist so schön, daß sie jetzt ins wohnzimmer über meinen kuschelsessel als leselampe kommt.
gruß
regina
Beitragvon tomcat » So 08 Jan, 2023 14:49
Regina, wenn ich nicht wüsste, dass du keine Fotos einstellen kannst, würde ich jetzt dringend um so eines bitten.
Ich habe eine Lampe mit ähnlicher Geschichte (hab sie mal im Garagenfred gezeigt)
Jetzt muss ich glatt vorbeikommen, um sie zu sehen .... :fiessgrinz:
tomcat
Beitragvon heiligekuh79 » So 08 Jan, 2023 16:16
gute idee, tom!
dann kannst du ein foto machen und es hier rein stellen :-D
gruß
regina
Beitragvon Myke » Mi 11 Jan, 2023 15:27
freude muss raus !
hab mir grad im dorotheum um 6k nen fast neuen twizy geschossen (5 kkm).
billiger kannst net fahren.
er wird dave heissen und bekommt nen waschbärschwanz ... :-D
und gleich drauf flüsterte mir weybie: "brauchst keine boxer verkaufen, das geht locker ohne auch." :dance00:
