Beitragvon Maybach » Do 02 Nov, 2023 21:56
Heftiges Feilenheft
Aber genau das!
Beitragvon Christoph » Do 02 Nov, 2023 21:59
Hydrobull- der Name ist Programm:
Gewaltig ist des Menschen Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft
doch schier unglaublich steigt sie an, geht er mit Hydraulik ran
Beitragvon T. » Fr 03 Nov, 2023 07:51
Zerlegen wird schwierig.
So einen mit Elektro-hyraulik in neuwertig steht bei mir auch Rum.
Wenn jemand Bedarf hat...wäre zu haben.
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 03 Nov, 2023 15:11
Ist das ein freudiges Ereignis wenn man sich neue Arbeit ins Haus holt?
Ein großes Gespann könnte gebraucht werden. Und haben ist besser als brauchen.
Ich hatte ein K1100 LT im Visier. Die steht hier in der Nähe, hat den Endantrieb kaputt aber ist ansonsten in top Zustand und aus erster Hand.
Dann sah ich in den Kleinanzeigen einen regelrechten Tarnkappenbomber. Auch Endantrieb defekt aber Standort Heringsdorf.
Grübel grübel.
Ich habe mich dann heute dazu entschieden das Geld in der heimischen Region auszugeben.
Jetzt muss nur noch etwas verkauft werden. Guzzi oder XS, oder auch beide.
Schloss Neuschwanstein
Tarnkappenbomber mit 1200er Motor
Beitragvon butzehund » Fr 03 Nov, 2023 16:42
na , da kann der Lotte Hund aber ordentlich herumtoben :grin:
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 03 Nov, 2023 17:30
Da muss ich Lotte einen Peilsender verabreichen damit ich sie im Boot finde.
Beitragvon Willy » Fr 03 Nov, 2023 20:27
Is it a Hannigan Sidecar? :gruebel:
Willy
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 03 Nov, 2023 21:20
Willy hat geschrieben:Is it a Hannigan Sidecar? :gruebel:
Yes, Hannigan Astro
Beitragvon lallemang » Fr 03 Nov, 2023 21:22
MächtigerSternenkreuzer :D
Viel Spa§ damit :wink:
Beitragvon Willy » So 05 Nov, 2023 11:46
Tolles Gespann! :smt023
Willy
Beitragvon Maybach » Do 09 Nov, 2023 19:42
Normalerweise werden im Winter auch die Stiefel mal gereinigt und gewichst. Aber den guten und saubequemen Daytona GTX habe ich mir dabei mal betrachtet und ihn für entsorgungstauglich befunden. Er ist ja nun auch schon 20 Jahre im Einsatz ...
Daytona GTX, gut gebraucht
Die Schalt-Verstärkung ist schon länger weg, aber jetzt ist das Leder dort gebrochen .
... und Profil hat der auch nicht mehr ...
Und dann habe ich nach Ersatz geschaut und bin beim Sidi Adventure Goretex 2 hängengeblieben. Wenn der wieder 20 Jahre hält, will ich nicht klagen...
Sieht fesch und recht robust aus. Und ist auch bequem. Zumindest beim Laufen.
Beitragvon Rei97 » Do 09 Nov, 2023 20:06
Bei den Neuen solltest Du keramische Schleifschützer ranbauen.
Das hat 2 Vorteile.
1. Die Kante überlebt
2. Man kann die Kante gezielt als Grenzindikator verwenden. Auf dem Rennerle und auf der Straße war das sehr nützlich.
Beitragvon Dreckbratze » Do 09 Nov, 2023 20:09
Hast du die mal ausprobiert? Nicht etwas steif für die XS u. Honda?
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Do 09 Nov, 2023 21:24
Achim mach dir da mal keine Sorgen
Sidi Adventure und Alpinestars Toucan sind super bequem und flexibel genug für jedes Motorrad.
Ich fahr die auch auf der Cali ohne jedes Problem und wegen der Trittbretter braucht es da wirklich weiche Schuhe.
Beitragvon andi » Sa 11 Nov, 2023 12:32
Ich hab heute Kupferrohre gelötet, das ist noch kein Grund zur Freude, aber das es perfekt funktioniert hat schon.
Das letzte mal ist glaub ich in der Schule vor mehr als 40 Jahren gewesen.
Irgendwie verlernt man solche Dinge nicht :smt023
Der Mischer dient dazu das Wasser für die Waschmaschine mit der richtigen Temperatur bereit zu stellen.
Bis auf die wenigen Wochen im Winter, haben wir mehr warmes Wasser als wir verbrauchen können.
