Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon lallemang » Do 15 Aug, 2013 23:14
...und dann jammert man auch noch nicht regelmä§ig genug :smt076
Habjetztgegessengry§e ;-)
örgs
Beitragvon Richy » Sa 17 Aug, 2013 21:13
März hat geschrieben:Unteres Pleullager hat sich zerlegt. 30km ist die Kurbelwelle alt . :evil:
Junge, du greifst aber auch immer ganz tief in den Topf mit Scheiße rein!
Garantiefall, schmetter dem Händler/Motorenfritzen den Dreck zurück auf den Tresen! :smt013
Re: örgs
Beitragvon Nordmann » Mo 19 Aug, 2013 10:46
Richy hat geschrieben:Garantiefall, schmetter dem Händler/Motorenfritzen den Dreck zurück auf den Tresen! :smt013
Oder gleich auf den Kopf. Kann ja nicht besonders wehtuhen bei so weichen Anlaufscheiben...
Alter Schwede...sieht schon schlimm aus die KW...mal sehen was der Händler sacht, wenn er das Ding wieder in den Hände hält...!
Ich hörs ja irgendwie schon: "Falsch eingebaut....Falsch gefahren...kein Öl....absoluter Einzelfall....und natürlich keine Garantie...!" :x
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Beitragvon hiha » Mo 19 Aug, 2013 11:07
Ich vermute jetzt mal einen bei MZ-Nachbauwellen sehr häufigen Fehler: Zu eng gepresst. Der Pleuelfuß soll (auch bei Untenführung!) zwischen 3 und 5/10 Axialluft haben, oft passt aber gerademal eine 5/100-Lehre dazwischen. Das ließe sich jetzt noch rausmessen, wenn man die ursprüngliche Dicke der Anlaufscheibe kennt.
Beitragvon Lindi » Mi 21 Aug, 2013 17:56
ich jammere jetzt auch mal, weil mir mein Stromanbieter heute eine Nachzahlung über mehr als 1K€ geschickt hat :shock:
Komme grad aus dem Sauerstoffzelt...
Beitragvon lallemang » Mi 21 Aug, 2013 18:07
Aua :ugly:
Beitragvon fleisspelz » Mi 21 Aug, 2013 21:10
Das tut weh....
Beitragvon Lindi » Mi 21 Aug, 2013 23:16
so ganz kampflos werden die meine Kohle nicht bekommen...
Habe die Rechnungen der Vorjahre geprüft, da hatte ich teilweise noch was rausbekommen.
Natürlich gibt´s mal ein Schrottgerät im Haushalt, was viel Saft zieht, aber gleich den dreifachen Rechnungsbetrag?
Beitragvon hiha » Do 22 Aug, 2013 05:48
Vielleicht hat Dein Nachbar ja Deine Leitung angezapft?
Geh mal auf die Jagd. Falls Du Deinem Stromanbieter nicht traust, empfehle ich Grünpies Enerdschie, da bin ich seit bald 15 jahren zufriedener Kunde.
Beitragvon Gitti » Do 22 Aug, 2013 06:14
Lindi, das tut weh. Auf jeden fall prüfen!!
Meine Tochter hatte auch eine Nachzahlung von 300% mehr wie im Vorjahr!!! Sie hat es prüfen lassen...wäre alles in Ordnung 8) jetzt sucht sie nach Stromsaugern in der Wohnung :|
Gitti
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Do 22 Aug, 2013 20:46
Eine Arbeitskolegin hatte das auch.
Bei genauer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Stromzähler gesponnen hat!
Wenn sich also kein anderer Fehler findet wäre dass auch noch ne Überprüfung wert.
Beitragvon März » Fr 23 Aug, 2013 08:09
So am Wochenende hab ich die Kurbelwelle ausgebaut und weggeschickt.
Gestern sagte man mir am Telefon das es schon mal bei jeder 100. Welle dazu kommt
das diese Produktionsfehler / Qualitätsschwankungen aufweißt.
Das Problem wäre bekannt aber noch keine Lösung mit dem Ital. Hersteller gefunden. :roll:
Leider gibt es zu dieser Welle keine alternative, außer eine original zu überholen....
Kurbelwelle, Lager und Dichtsatz bekomme ich nun auf Kosten des Hauses zugeschickt.
Damit sollte ich sie nächste Woche wieder zum laufen bringen... ich hoffe diesmal länger.
gruß Flo der glücklich ist das er für den Glump nix kann :smt004
Gruß Flo
März
Beitragvon hiha » Fr 23 Aug, 2013 08:19
Hmm, das ist bitter. Alternative: Neue Welle zerlegen und alles auf Genauigkeit, Härte und Oberflächenqualität überprüfen, evtl neuen Hubzapen schleifen lassen und einen -falls verfügbar- höherwertigen versilberten Nadelkäfig verbauen. Es gibt da den ORP http://www.oldtimerracingparts.de/ der sich sehr gut mit Kurbelwellen auskennt, vielleicht solltest Du mit dem mal telefonieren.
Beitragvon fleisspelz » So 25 Aug, 2013 14:34
Meine neue Badezimmertür hat Sicherheitsglas. Das weiss ich jetzt auch Bild
Beitragvon Nanno » So 25 Aug, 2013 16:59
Nase noch heil ?
(bisher dachte ich, Killian bzw. meine Wenigkeit haben das Monopol auf solche Versuche zur Beihilfe bei der versuchten Verbesserung des Genpools)
