Beitragvon altf4 » Do 05 Mär, 2026 19:58
Sehr Klasse! :)
Beitragvon Straßenschrauber » Do 05 Mär, 2026 20:28
Nach langer Pause hab ich meine gute alte SR500 wieder fitgemacht, und sie macht viel Spaß!
Im Vergleich zur rauhbeinigen XT600 ein kultiviertes Motorrad :-D
Die XT600 macht aber gerade auch Spaß.
Beitragvon T. » Fr 06 Mär, 2026 09:44
Die Alte Dame is da auch irgendwo....
Gruß aus dem mobilen Büro :fiessgrinz:
Beitragvon andi » Fr 06 Mär, 2026 18:29
Heute hab ich mit meinem 30€ Plasmaschneider, 10mm Flacheisen geschnitten :smt023
Grenzwertig, geht aber gerade noch. Is schon toll, freut mich.
Damit hab ich mal den Zahn für den Baggerzahn ausgeschnitten. Die Form muss ich noch ein wenig anpassen, da hat mich der Name etwas zu sehr inspiriert :lol:
Der Muss ein wenig gerader werden, damit ich das Gewicht vom Bagger nutzen kann.
Ein gebrauchte Bandsäge hab ich günstig erstanden, Sägebänder sind schon bestellt.
Die Säge braucht noch etwas Zuwendung, ich freu mich trotzdem über das Teil.
Jetzt gehen die Arbeiten im Garten los, da wird bei der Morini wenig weitergehen, is mir aber egal.
Ich freu mich über meine Geisteshaltung zu dem Thema, wenn was geht ist gut, wenn nicht, regt es mich auch nicht auf.
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 07 Mär, 2026 18:16
Andreas, draußen schneiden. Und alles wo Nickel drin ist nur mit Maske für den Staub und Rückenwind...
Abgesehen davon ist so ein Plasmaschneider schon ein cooles Ding. Macht massiv Spaß. :-D
Beitragvon andi » So 08 Mär, 2026 15:44
Die Arbeit mit dem Plasmaschneider wird schon routinierter :smt049
A Traum was da so geht!
Materialstärke 10mm
Eingestellt:
40A
ca 3,5Bar - der Kompressor sollte schon etwas potenter sein, Luft braucht's genug
Die Schablone ist aus dünnem Sperrholz
Hat keine 5Min gedauert :smt023
Damit die Schlacke nicht durch die Gegend fliegt, arbeite ich über einem offenem 200l Stahfass
Beitragvon andi » Mo 09 Mär, 2026 16:04
Noch ein Grund sich zu freuen :-D
Ich hab mir letztes Jahr ja einen Haufen Arbeit mit dem Betonsockel und der Lärmschutzwand gemacht.
Heute hab ich mal gemessen.
Vor der Lärmschutzwand bis zu 78 DB dahinter so um die 52 DB, das sind die LKW und Traktoren.
Der PKW Lärm vor der Mauer um die 72 DB dahinter 49 DB.
Das ist auf Garten Niveau, ca. 4m Höher auf der Terasse sind max 51 - 55 DB
Das ist deutlich weniger, ein normales Gespräch im Garten ist wieder möglich, vorher hat man sich nurmehr schreiend verständigen können.
Es freut mich, das die ganze Mühe nicht umsonst war, und heuer gehts weiter, das ist mindestens noch mal soviel Arbeit.
A bisserl a Lärmschutzwand kommt noch seitlich dazu, und ca 15m Gartenmauer.
Dafür muss ich einen Sockel aus Steinen entfernen und 10m alte Hecke ausgraben.
Keine Ahnung ob der kleine Bagger und mein Fähigkeiten als Baggerfahrer dafür ausreichen.
Ich werde es herausfinden. Natürlich ist das Grundstück nicht eben, sonder weist unterschiedlich Gefälle auf, ein gemauerter Bachlauf ist auch im Weg.
Alles in allem spannend.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 10 Mär, 2026 13:41
XT600 nach Winterpause im Freien: One Kick only!
Den Vergaser hab ich vorm Abstellen leergefahren, und der Benzinstabilisator im Tank hat jedenfalls nicht geschadet.
Eigentlich eher was für den Lächerlich-Jammerfred:
Jetzt hab ich zwei fahrbereite Motorräder vor der Türe, und ständig Probleme, mich für eins zu entscheiden :omg:
Beitragvon GrafSpee » Di 10 Mär, 2026 16:57
Gerade einen Einhell "Pressito 18/25" in Betrieb genommen (kleiner Akkukompressor), um nicht bei jedem Luftdruck bei Fahrrad, Mopped und Co den großen Kompressor anwerfen zu müssen.
Gleich mal an den Autos, der V85, dem Bus und beim Bulldog den Reifendruck überprüft und richtig gestellt (Guzzi vorne noch 1,6 bar, Bulldog sogar nur noch 0,9. War nötig).
Moppedreifen geht flott, Bulldog Vorderreifen braucht schon ne ganze Zeit. Aber besser als gar nicht.
Viele Grüße Jens
