Verständnisfrage Hauselektrik Herdanschluss
Re: Verständnisfrage Hauselektrik Herdanschluss
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 12 Dez, 2020 18:41
Hallo Andreas, nochmal was zum rechnen:
10 Meter Kupferdraht 1,5mm² haben grob 0,1 Ohm, ein bisserl mehr sind es.
Bei 230V/16A und erlaubten 3680W Leistung bei fallen also mit P=I²*R an der Leitung sagenhafte P= 16A*16A*0,1 Ohm ab, das sind inetwa 25 Watt. Oder pro stromführendem Meter Kabel halt 2,5 Watt. Das packt das Kabel leicht mit der Wand als Kühlkörper. Heiß ist anders.
Beitragvon motorang » Sa 12 Dez, 2020 19:28
@schnupfhuhn:
Auf der einen Leitung (Nulleiter) liegen aber bis zu 48A = 11 kW an.
Beitragvon motorang » Sa 12 Dez, 2020 19:33
@SR Oldman:
Das bezieht sich auf die Hausleitung:
motorang hat geschrieben:Ich hab Drehstrom dort, also 3L + N + PE
Das kommt aus dem Kochfeld:
motorang hat geschrieben:Es gehen tatsächlich 2 Leiter, Nulleiter und Schutzleiter in einem kleinen Kabelbaum und weiter zum Hausanschluss,
Jetzt blicke ich es nicht mehr :gruebel: würde es aber gerne verstehen wollen
...zeigt das letzte Bild den Anschluß am neuen oder am alten Kochfeld ?
Das ist das neue Kochfeld, und zwar das Anschlusspaneel nach Abnahme des Deckels. DORT wurde aber nichts von mir gebrückt oder angeschlossen, da von dort schon ein passender 4-poliger Kabelstrang angeschlossen und herausgeführt ist - genau diesen Anschluss zeigt das Foto.
Und diesen 4-poligen Kochfeld-Kabelstrang hab ich an die 5-polige Hausleitung angeschlossen.
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 12 Dez, 2020 19:56
Andreas, stimmt so, aber die Leistung verraucht ja im Kochfeld, Du musst das ganze als Widerstandsteiler rechnen. Wäre es ein Omaherd mit Widerständen als Heizung und nicht ein Induktionskochfeld dann hätte die Omakochplatte bei 230V und 16 Ampere mit
R=U/I inetwa 230V/16A Ohm, das sind 14,375 Ohm.
jetzt Spannungsteiler: Gesamtwiderstand 14,375 Ohm + 0,1 Ohm vom Kabel hin und 0,1 Ohm vom Kabel zurück. Da würden also ca. 1,3 Prozent der 3670Watt Gesamtleistung im Kabel bleiben. Grob 50 Watt... oder wieder die 2,5 Watt je Meter.
Wie gesagt, Milchmädchen. Wir reden jetzt mal nicht über Netzsinus, RMS Leistung und so.
Ich rechne exemplarisch mit 1,5² und 230V, 16A. Bei den 48A wären es halt 7,5 Watt
Beitragvon Aynchel » Sa 12 Dez, 2020 19:58
schnupfhuhn hat geschrieben:Hallo Andreas, nochmal was zum rechnen:
das ist die Grenzlast für ein Nym 3x1,5 in UP Verlegung, also Verlegeart C
da der Gleichzeitigkeitsfaktor üblicher Weise bei 0,6 liegt kann doie Leitung das mal kurzfristig ab
wenn man von einer Dauerlast ausgeht sollte man auf eine 2,5mm² Leitung gehen
eine normal Schuko Steckdose ist auch nicht für eine Dauerlast von 16A geeignet
da sollte man dann auf die blaue CEE gehen
wenn eine Leitung nicht eingeputzt in der Wand liegt sondern in ener wärmegedämmten GiKa Ständerwand verlegt ist muss man für eine 16A Absicherung auch auf 2,5mm² gehen
gleiches gilt für eine Leitungsverlegung in Rohr
Elektrotechnik ist ein weites Feld und es wundert mich immer wieder das nicht mehr passiert
"kommen Sie mal schnell, hinter meinem Küchenschrank knistert es..."
oder hier mal eine Abzweigdose aus einem Kellerflur, die Trockner und WaMa ertragen musste
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 12 Dez, 2020 20:04
Geht nur darum darzulegen warum die 48A das Kabel nicht Abbrennen... :-D
Beitragvon thealien » Sa 12 Dez, 2020 20:15
hallo
naja fast ...ist wechselstrom......
https://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiterstrom
besser kann ichs nicht erklähren :-D :-D :-D :-D
gruss
markus
thealien
Beitragvon Aynchel » Sa 12 Dez, 2020 21:16
Jede 1.5er Leitung würde bei 48A nach ein paar Minuten abfackeln, jede
Beitragvon nattes » Sa 12 Dez, 2020 21:22
Ich hab ja mal vor über 20 Jahren den Schein gemacht. :-D
https://www.dekra-akademie.de/de/elektr ... tigkeiten/
Desgleichen für das Sanitärgewerbe.
Da ich aber niemanden zumuten wollte wegen meiner mangelnden Kenntnisse zu Tode zu kommen, habe ich immer Fachhandwerker für die Installationen beauftragt.
Das war bestimmt keine schlechte Entscheidung, oder? :oops: :-D
Bei über 1000 verkauften und montierten Küchen hat es jedenfalls funktioniert.
Zum Verkaufen, beraten und vor Ort feststellen hat es aber gereicht. :-)
Schuster bleib bei deinen Leisten. (Hat mir mein Lehrmeister schon geraten. :gnack:
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 12 Dez, 2020 23:28
Ja, deswegen sind es ja 16A maximal und damit ist gut. Ich hab dem Andreas ja nicht geschrieben nimm 1,5 Quadrat und gut sondern hab Ihm vorgerechnet wieviel Verlustleistung da exemplarisch im Kabel da wäre wenn eine 1,5qmm Leitung mit 16 Ampere belastet würde. Zwecks Transferleistung im Hirnkasten und so. Weiter oben hab ich geschrieben das ein Herd Richtung Sicherungskasten eh nicht weniger als 2,5mm² auf jeder Strippe sehen sollte.
1,5qmm für die Rechnerei deswegen weil 1,5 Quadrat halt ein bisserl mehr als 0,1Ohm je Zehn Meter hat. Das geht zum überschlagen im Kopf recht schön.
Ich glaub der Andreas muß gerade im Kopf den Knoten aufmachen warum die 7kW vom Herd nicht die Leitung abfackeln. Deswegen die Milchmädchenrechnug wieviel Leistung auf 10 Meter 1,5qmm bei 16 Ampere hängen bleiben würden. Es sind halt nicht 7kw die auf der Leitung da sind sondern ca. 5 Promille davon.
Beitragvon motorang » So 13 Dez, 2020 08:07
schnupfhuhn hat geschrieben:Andreas, stimmt so, aber die Leistung verraucht ja im Kochfeld, Du musst das ganze als Widerstandsteiler rechnen. Wäre es ein Omaherd mit Widerständen als Heizung und nicht ein Induktionskochfeld dann hätte die Omakochplatte bei 230V und 16 Ampere mit
Aaaah
danke!!
@Aynchel: Die Kabel liegen in einem Leerrohr in einer Vollziegelwand.
Und Gleichzeitigkeitsfaktor 1.0 kann bei einem Küchenherd mit Backrohr schon mal passieren. Zumindest bei mir.
Die Leitung läuft direkt vom Sicherungskasten über passende Wagoklemmen zu den Geräten. Keine Steckdose.
Beitragvon kit » So 13 Dez, 2020 17:10
Aynchel hat geschrieben:
Korrekt!
Gruß Kit
Taub aber Oho!
kit
Beitragvon Aynchel » So 13 Dez, 2020 18:41
bei einer 5x2,5mm² hab ich da keine Bedenken
funktionier ja auch schon ein paar Jahre
Beitragvon Aynchel » So 13 Dez, 2020 18:45
ganz grob kann man sagen
für 10A braucht es 1,0mm² als kurzfristige Grenzlast
bei Dauerlast sollte man um 1/3 reduzieren (Strom reduzieren oder Querschnitt erhöhen)
Leitungslänge Verlegeart Schleifenimpedanz Abschaltbedinguengen usw machen die Sache auch nicht einfacher
da sollte man schon mal jemand vom Fach fragen
Beitragvon Rei97 » Mo 14 Dez, 2020 11:22
Aynchel hat geschrieben:bei einer 5x2,5mm² hab ich da keine Bedenken
Ja, bei Weybies Herd gehen über das 5x2,5 adrige Kabel in der Küche auch oft mal 3 Platten und der Ofen an.
Bedenken, ebenfalls keine. Das ist safe.
Beim Kellerherd brauche ich nur selten mal kurz den Ofen.
Trotzdem gibt es nur eine Phase kurz hinter dem Stromkasten in der Wand und ich habe die über ein 5er Kabel auf den Kellerherd gelegt.
Seit 30 Jahren funzt das und am Anfang nach dem Einzug war der Keller unsere Küche, weil die bestellte Küche 3 Monate Verspätung nach dem Einzug hatte.
