Beitragvon Myke » Fr 30 Aug, 2019 22:39
+1
komisch. auch bei mir steigen die schmerzen linear zur sinnhaftigkeit. :gruebel:
Beitragvon Roll » Sa 31 Aug, 2019 19:33
Hasn, Öhrchen steifhalten!
Myke, jetzt hast Zeit, Stiefel zu bestellen.
Laßts Euch nicht unterkriegen.
Beitragvon heiligekuh79 » So 01 Sep, 2019 08:27
Tapfer bleiben!
Werd scho.
Beitragvon Jonas » So 01 Sep, 2019 12:50
Alles Gute den Lächerlichjammerern! Ist garnicht so lächerlich, das Gejammere.
Beitragvon Myke » Mo 02 Sep, 2019 01:26
fox mx stiefel sind eingetroffen. aus willhaben. da gabs wen , dem 48 zu gross waren. :D
Beitragvon Zimmi » Mo 02 Sep, 2019 10:57
Jonas hat geschrieben:Alles Gute den Lächerlichjammerern! Ist garnicht so lächerlich, das Gejammere.
+1 :!:
Beitragvon andi » Mo 02 Sep, 2019 11:50
Irgendwie ist der Wurm drinn,
Erst war der Rasenmäher hin ist reparriert,
Dann Lagerschaden bei der Waschmaschiene, ist reparriert
dann ist der Staubsauger zerfallen, Ersatzteil angefertigt, wieder zusammengebaut,
dann sind ein paar Gurten bei den Rolläden gerissen und einige Gurtenwickler zerbrochen, alles repariert bis auf ein Fenster, da brauch ich ein Gerüst mit miderstens 3 Ebenen (Ausbau der Welle nur von aussen möglich)
Grund war eine Schraube von der Gurtumlenkung, die steht aufgrund des Verscheißes in den Führungskanal der Gurte und schlitzt diese auf :omg:
Ölzentralheizung fällt aus, kein Installateur in der Gegend hat Ersatzteile :smt009 nach 2 Wochen neue Elektroden, Düse + Ölfilter geliefert.
Alles verbaut, der Fehler bleibt. Also die Düse war schon 6 Jahre drinn, die war fällig, die Elektroden waren deffinitiv so abgebrannt (ca 25 Jahre im Einsatz) das es ein Wunder war das der Brenner überhaupt so lange funktioniert hat.
Und der Ölfilter war auch schon in die Jahre gekommen.
Nach einigem Suchen hat sich herausgestellt, das das Heberschutzventil nicht geöffnet hat :smt009 also kein Öl, zerlegt gereinigt zusammengebaut tut wieder.
Jetzt saugt die Pumpe über den Ölfilter Luft an :smt078 ich kann das Leck nicht finden, ist ein selbstentlüftendes Filtegehäuse, möglicherweise liegt da das Problem.
Derzeit saugt der Brenner über einen Kanister an, Ölfilter bestellt, ich hoffe das wars dann.
Geschirrspüler der Schwiegereltern stellt die Arbeit ein, es ist einer der von oben zu befüllen ist, sowas gibt es nicht mehr, geschweige denn Ersatzteile :roll: Sie hätten auch keinen Platz für einen anderen.
Natürlich nehme ich mich der Sache gerne an. Der ist über 30 Jahre alt :omg: der hat noch eine mechanische Schaltwalze, wie ein Leierkasten wo über Nocken Mikroschalter betätigt werden.
Die Suche nach ähnlichen, passenden Pumpen und Magnetventilen war sehr zeitaufwendig, aber nach einigen Anpassungen des Gehäuses auf die neuen Bauteile, funktioniert er wieder wie er soll. Das Programm (zeitliche Abläufe) ist dokumentiert, um mittels Arduino nachgebildet zu werden.
Gestern ist das Bügeleisen der Bügelstation so heiß geworden, das sich der Griff vom Gehäuse gelöst hat.
Gestern wollte ich den Pool auspumpen, hat auch eine Zeitlang funktioniert, bis die Pumpe den FI ausgelöst hat, Pool manuell entleert :omg:
Was kommt als nächstes ?
Beitragvon T. » Mo 02 Sep, 2019 12:20
Bad Karma...Scheix Spiel. :omg:
Beitragvon Lindi » Mo 02 Sep, 2019 12:21
... Gurtenwickler... alles repariert bis auf ein Fenster, da brauch ich ein Gerüst mit miderstens 3 Ebenen (Ausbau der Welle nur von aussen möglich)
Danke für die freundliche Erinnerung :smt023 :omg:
Woher wusstest Du das? :gruebel: :smt005
Beitragvon hiha » Mo 02 Sep, 2019 12:48
andi hat geschrieben:Das Programm (zeitliche Abläufe) ist dokumentiert, um mittels Arduino nachgebildet zu werden.
Das ist aber Hobby. Mit Reparatur hat das nix zu tun :lol:
Mutterns Waschmaschin hat ein Wechseldrucktastenaggregat, da geht die gegenseitige Auslösung nimmer. Derweilen kriegt sie die ziemlich neue Ersatzmaschin von unserer Anna, aber den Ehrgeiz, das Aggregat zu richten, den hätt ich schon... ;-)
und auch Dir steife Ohren,
Um mich herum brummt der Firmenumzug, ich hab grad weniger zu tun, und mir deshalb ein Bier aufgemacht. Seehr entspannend. :smt015
Beitragvon lallemang » Mo 02 Sep, 2019 13:07
Prost ;)
Beitragvon Zimmi » Mo 02 Sep, 2019 14:34
hiha hat geschrieben:Wechseldrucktastenaggregat
...als Ein-/Aus-Schalter? Sowas hab ich mal an einer Spülmaschine repariert, war 'ne lustige Mechanik drin mit Redundanz, somit "easy to fix" bis auf die 25 Finger, die man beim wieder-zusammen-bauen gebraucht hätte. Bei Bedarf gerne mehr Infos.
hiha hat geschrieben:[...] deshalb ein Bier aufgemacht. Seehr entspannend. :smt015
Sehr gute Idee. :smt023 Darf ich hier leider nicht (Firmenpolicy). Wäre aber manchmal wirklich gut, sagten auch schon andere Kollegen.
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
angeblich von Einstein
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 02 Sep, 2019 18:02
Also ich erfreue mich noch heute an der Erinnerung an eine Freundin die in der Oper, Seniorenvorstellung, eine Flasche Weisswein aus der Tasche zaubert, den Korken schnalzend rauszieht und dann grazil um den Hals der Flasche greifend einen GROßEN Schluck nimmt... inetwa so wie ein durschtiges Kälbl anzieht, samt Augen rollen.
Empörte Blicke en Masse. Sie musste Daheim schnell los, wollte noch was trinken und hatte keine Flasche, also kurz im Altglas gekramt, die Weissweinflasche gespült, voller Wasser gemacht und losgehetzt. :rofl:
Beitragvon hiha » Mo 02 Sep, 2019 18:16
Es ist mehr ein Auswahlschslter für Programme. Ich glaub dass man das richten kann, derweilen kriegt Mama halt eine Ersatzmaschine.
Beitragvon Aynchel » Mo 02 Sep, 2019 18:23
So einen Beitrag hatte ich mal an einer Autobahn Tanke
An der Zapfsäule angehalten
Helm runter
Pulle ausmm TaRuSa raus
Kronkorken mitm Feuerzeug fliegen lassen
und nen tiiiiieefen Schluck genommen
erst nach dem dezenten Bäuerchen bemerkte ich die umstehenden Zuschauer mit großen Augen
Was kann ich dafur das die Merkatzer Brauerei den Spezi in Bierflaschen füllt :-D
