Do 10 Okt, 2013 08:27
High Justus,
das freut uns.
Steffi und Marios Kartoffeln sind jetzt auch alle raus:
Gestern nen Kleinen Ausflug zu GrenzKammundTalstraße gemacht:
hier haben wir dann erstmal aufgegeben- das war so steil und rutschig....
aber wir kommen wieder
und dann noch nen bischen mit meinem Geburtstagsgeschenk gespielt:
Do 10 Okt, 2013 12:27
Das erste Bild zeigt ne hübsche Kartoffel ;-)
Das vorletzte einen wunderbaren Anachronismus, absolut klasse!
Do 10 Okt, 2013 23:10
Virtuelles Abbild eines realexistierenden Zyndfunkens :-D
Fr 18 Okt, 2013 12:16
wieder ein bischen weiter:
Fr 18 Okt, 2013 12:41
Werden aber dicke Brotscheiben... :-D
Schön gemacht.
Ich bin mal auf den Einsatz gespannt.
Fr 18 Okt, 2013 12:58
Ich zeig das mal unserem Arbeitssicherheitbeauftragten ;-)
Fr 18 Okt, 2013 13:59
Petze! :P ...Willst du das der einen Herzinfakt bekommt?
Fr 18 Okt, 2013 14:10
roger hat geschrieben:Ich zeig das mal unserem Arbeitssicherheitbeauftragten ;-)
Das einzige für mich erkennbare Problem dürfte eventuell darin liegen, dass sich der mittlere Abschnitt verklemmen kann. Das betrifft aber bedingt durch die Drehrichtung der Sägeblätter eher nicht den Bereich der Arbeitssicherheit.
Ansonsten gehe ich davon aus, dass Christoph die üblichen Schutzvorrichtungen noch installieren wird. Der Mann ist ja mal anerkanntermaßen eher kein Depp... :D
Grüße!
B.
Fr 18 Okt, 2013 14:11
Skeptisch guck
Wenn sich da mal was zischen den beiden Blättern verklemmt ? Ne finde ich nicht gut.
Ich säge auch auf einer Selbstbausäge, die auch kein Zeichen für geprüfte Sicherheit bekommt aber halt ne Standartwippe.
Ein Schreiner hat mir mal gezeigt was passiert wenn sich ein Stück Holz zwischen Anschlag und Blatt ( Tischkreissäge) verklemmt. Das ging ab wie ein Geschoß. Und wenn mir da jetzt so ein 30cm langer Klotz entgegen käme...
Und wie planst du den Abtransport vom Schnittgut? Ich betätige die Wippe mit links und mit der rechten Hand wird das Holz in den Anhänger geworfen.
Fr 18 Okt, 2013 14:58
sejerlänner jong hat geschrieben:Wenn sich da mal was zischen den beiden Blättern verklemmt ?
Dann steht die Säge. Oder die Zapfwelle reisst ab. Oder die Rutschkupplung (so sie denn existiert) rutscht durch. Oderoderoder...
Dazu dreht das Sägeblatt in die falsche Richtung. Das Schnittgut wird gegen den Anschlag gepresst; das war's. Gefahren für den Anwender sehe ich da eher nicht.
Seitwärts rausschieben? Da wäre sogar sowas wie 'ne Rollenbahn, wenn ich das recht erkenne... ;)
Fr 18 Okt, 2013 21:49
also....
nachdem im Frühsommer Heini unser Nachbar und Brennholzschneider
gestorben ist mußten wir uns was einfallen lassen.
Eigentlich kommt für uns nur eine Wippkreissäge in frage, da sie verhältnismäßig universell ist, recht sicher, einfach zu bauen, und mit Förderband im Idealfall nur 2 Personen nötig sind- alleine geht auch noch gut.
Ich hab mir dann vor allem im Zwischennetz jede Menge Sägen angekuckt, Patentschriften gelesen, Ideen gesammelt....
So hat sich dann das Konzept bei mir im Kopf so allmählich entwickelt. Die Meisten Ideen stammen also nicht von mir sondern sind abgekuckt. Mit dem Verklemmen hab ich ja auch so meine Bedenken, aber Nahmhafte Hersteller bauen sowas, und wenn man sich das so ansieht scheint das Problem überbewerted:
http://www.youtube.com/watch?v=t3g8bdLhK6I
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... jxwo#at=40
http://www.youtube.com/watch?v=ILiYo0ymewE
trotzdem hab ich die Wippe trichterförmig gebaut, so daß selbst leicht hohlliegendes Holz sicher in der Mitte aufliegt. Zusätzlich kommt noch ein Niederhalter , ähnlich wie bei der Scheppach dran um das Holz sicher auf die Gewindestangen (Rollenbahn) anzudrücken. Grundsätzlich steht ja auch nichts im Wege mit einem Sägeblatt zu sägen. Rutschkupplung gibts auch in Form von Keilriemenantrieb.
Zapfwelle muß sein, da an der Halle wo unser Holz liegt kein Strom ist und unser Generator nur 3KW Kraftstrom liefert.
Später kommt dann wohl wie gesagt ein Förderband dazu vermutlich hydraulisch angetrieben und nicht fest an der Säge montiert. Grundsätzlich habe ich die Säge so gebaut, mir die Möglichkeit offen zu halten sie auch zur Tischkreissäge zu erweitern, dabei ist das linke Sägeblatt durchaus von Vorteil.
T. hat geschrieben:Ich bin mal auf den Einsatz gespannt.
und ich erst.
@Karsten: womit wir spalten?
unser Spalter bei seinem ersten Einsatz.
Sa 19 Okt, 2013 07:08
Christoph, von Deinem Ideenreichtum, Deiner Kreativität und vor allem mit Deinem sorgfältigem Umgang mit Recourcen können wir uns alle eine oder mehrere Scheiben abspalten absägen :smt023
Sa 19 Okt, 2013 07:21
Zwillingssägen gibt es auch in Tischlereien, die haben dann auch einen Schlitten. Ohne Niederhalter , das Werkstück wird leicht von Hand an den Anschlag gedrückt. Allerdings muß das Werkstück nur selten zurück, geht aber auch.
Tolle Arbeit ...
Sa 19 Okt, 2013 18:59
Fluglärm der besonderen Art:
ich glaub die nehmen den Meißner als ne Art Wegpunk. Jedenfalls kommen sie aus durchaus unterschiedlichen Nordöstlichen Richtungen im Formationsflug an
Fliegen dann durcheinander um dann in neuer Formation wieder auf Strecke zu gehen
Sa 19 Okt, 2013 20:14
schoen -
sind das canada-gaense? bei uns sind die ganzjaehrig sesshaft mittlerweile.
