Urlaub auf dem Bauernhof...
Beitragvon Christoph » So 10 Mär, 2024 15:35
Rotocap federteller bei den Einlassventilen
Beitragvon Aynchel » So 10 Mär, 2024 17:27
Rotocap federteller
jetzt musste ich erst mal Google bemühen, denn das kannte ich noch nicht, wieder was gelernt :smt023
Ventildrehvorrichtungen
Die Ventildrehvorrichtung sorgt für eine ständige Drehbewegung des Ventils im Betrieb.
Dadurch wird Verschleiß reduziert und Ablagerungen vermindert.
Drehvorrichtungen für Ventile gibt es in verschiedenen Ausführungen. Unter anderem sind Ventildrehvorrichtungen unter ihren Markennamen Rotocap (TRW) oder Turnomat (MWH) bekannt.
Quelle: https://iec-germany.de/index.php/produk ... -iec-gmbh/
Beitragvon Straßenschrauber » So 10 Mär, 2024 18:18
Warum nur beim Einlaß?
Beitragvon Maybach » So 10 Mär, 2024 21:58
@Christoph
Wie gehtst Du bei den eingelaufenen Kipphebeln vor? Kann man die noch retten?
Beitragvon hiha » Mo 11 Mär, 2024 07:22
Hartschweißdraht kriegst Du von mir, wenn Du willst. Dann brauchst Du noch einen WIGschweißer und eine Schleifvorrichtung...
Beitragvon Christoph » Mo 11 Mär, 2024 21:38
vielen Dank Hans, bei Bedarf komme ich da gerne drauf zurück ...
doch der Reihe nach:
Keine Ahnung warum ausgerechnet die Einlassventile Rotocap Federteller haben. Hanomag hat das bei sämtlichen aufgeladenen Motoren dieser Baureihe gemacht.
Die Kipphebel zeigen deutlich warum ich nicht viel davon halte bei Motoren die ausreichend eingefahren sind das Ventilspiel mit einer Fühlerlehre zu kontrollieren ...
Ansonsten sind die noch garnicht soo schlecht, nicht schief und auch nicht allzu wackelig. Nachdem ich mittlerweile schon einige alte Kipphebel gesehen habe schlafe ich wieder ruhig und bin zu der Erkenntnis gekommen: Die gut aufgestellte Landmaschinenschmiede ist für solche Fälle wohl extra eingerichted mit einen Schleifbock mit Lehrling. Ich habe keinen Lehrling und bin wohl überhaupt etwas zu empfindlich:
Ich schleife die frei Hand auf nem Diamantabziehstein. Bereits nach wenigen Stunden sieht man deutlich den Fortschritt. Anhand der Symmetrie des Schleifbildes kann man recht gut den Schleifvorgang beurteilen und eventuell korrigieren. Das Finish schleife ich dann mit nem Arkansas.
Bei 8 Kipphebeln - ich sag mal mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und ja, der gute Heinrich Lanz: Der Schlepper des Bauern kann nicht Einzylindrig genug sein ...
Beitragvon Aynchel » Mo 11 Mär, 2024 21:43
augenscheinlich eine feine Arbeit, aber wird das ohne Oberflächenvergütung halten ?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 11 Mär, 2024 21:48
Ich schließe mich an, sieht gut aus!
Dazu hab ich die gleiche Frage, die sich Aynchel stellt.
Beitragvon Christoph » Mo 11 Mär, 2024 22:29
wie lange das hält? keine Ahnung, aber wie gesagt scheint es durchaus nicht unüblich. Mit nem Hss Drehstahl kann ich auch an den beschliffenen Kipphebeln keinen sichtbaren Kratzer erzeugen, der rutscht da einfach drüber ...
Beitragvon lallemang » Mo 11 Mär, 2024 22:52
Glaube, Hoffnung und Liebe führen manchmal zu erstaunlichen Ergebnissen ;-)
Beitragvon hiha » Di 12 Mär, 2024 07:17
Die Dinger sind zumindest einsatzgehärtet, und das geht üblicherweise etwas mehr wie 1mm in die Tiefe. Vielleicht ists sogar Hartguss, das geht noch viel tiefer.
@Christoph: Sei froh, ich hab mir neulich was über den Fiat-AS-6-Doppelmotor durchgelesen:
96 Kipphebel :ugly:
Beitragvon Dreckbratze » Di 12 Mär, 2024 12:14
Daß du sowas Hartes händisch geschliffen kriegst :shock: :smt023
Beitragvon hiha » Di 12 Mär, 2024 13:45
Diamant :smt023 Und etwas Ausdauer... :smt026
Beitragvon Straßenschrauber » Di 12 Mär, 2024 14:22
Christoph hat geschrieben:Ich schleife die frei Hand auf nem Diamantabziehstein. Bereits nach wenigen Stunden sieht man deutlich den Fortschritt.
Wenige Stunden" sind mindestens 3. Das mal 8. Respekt!
Beitragvon Dreckbratze » Di 12 Mär, 2024 18:56
da ruht jemand in sich. Bewundernswert!
