Urlaub auf dem Bauernhof...
Beitragvon ABr » Mi 13 Mär, 2024 08:01
hiha hat geschrieben:Diamant :smt023 Und etwas Ausdauer... :smt026
etwas Diamant und viel Ausdauer
ABr
Beitragvon hiha » Mi 13 Mär, 2024 08:52
Christoph hat geschrieben:Ich schleife die frei Hand auf nem Diamantabziehstein. Bereits nach wenigen Stunden sieht man deutlich den Fortschritt.
Bei 8 Kipphebeln - ich sag mal mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Wenige Stunden" sind mindestens 3. Das mal 8. Respekt!
Wenn man in den 80er und 90erjahren als Werkzeugmacher gearbeitet hat, saß man oft 20h und mehr an einem Hartmetallgesenk, um es mit Diamantfeilen und -pasten von leichter Restrauhigkeit auf Spiegelglanz -unter Einhaltung sämtlicher Form- und Maßtoleranzen- zu schleifen und zu läppen. Es ist also reine Ansichtssache ob das jetzt mühsam, oder ganz normal ist. :-D
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 13 Mär, 2024 10:51
Irgendwann ist man da aber nur noch körperlich da, das Unterbewusstsein macht irgendwas mit den Händen und der Hirnkasten ist ganz woanders... ein schöner Zustand. :smt023
Beitragvon Dreckbratze » Mi 13 Mär, 2024 12:10
och, das passiert mir öfters :oops:
Beitragvon Rostreiter » Mi 13 Mär, 2024 14:42
hiha hat geschrieben:"………Es ist also reine Ansichtssache ob das jetzt mühsam, oder ganz normal ist. :-D
Was für Christoph normal ist, ist für andere (mich) unmöglich!
Triebgesteuert
Rostreiter
Beitragvon hiha » Mi 13 Mär, 2024 14:55
Schau Albin, Du gehst dafür mit der Silki-Klappsäge ins Holz. Andere schaffen nicht mal Anzündspreißel ohne Kettensäge :floet:
Beitragvon Christoph » Mi 13 Mär, 2024 22:27
ausgedauert:
Beitragvon T. » Mi 13 Mär, 2024 23:01
Ohhhmmmm :fasc: :smt023
Beitragvon lallemang » Mi 13 Mär, 2024 23:43
So 'ne Rockerbank hat schon was :D
Beitragvon Christoph » Sa 16 Mär, 2024 20:38
es kann weitergehen - die Ventile und Führungen sind gekommen
das Spiel in den Führungen beträgt mit neuen Ventilen ausslasseitig 0,15mm einlasseitig 0,08mm Grenzwert ist 0,1mm
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 16 Mär, 2024 23:44
Mit den neuen Führungen?
Beitragvon Christoph » So 17 Mär, 2024 08:40
High Markus,
ich hab das Spiel mit neuen Ventilen geprüft um den Verschleiss der alten Führungen zu messen, eigentlich nur Intressehalber, da ich die Führungen eh gewechselt hätte ...
Beitragvon Christoph » So 24 Mär, 2024 08:11
und es ist weitergegangen ...
erst die Führungen ausdrücken
dann die neuen mit Hilfe einer Anschlaghülse einpressen
die Führungen auf Mass reiben
4 Hundertstel ist OK
leider sind mir 2 etwas zu gross geworden ...
nach nächtlichem Ringen: bis ich da wieder drangeh hab ichs eh vergessen ; gefällt mir aber nicht ...
habe ich dann doch nochmal neue reingepresst
Ventilsitze fräsen auf 46°
mit dem 36° Korrekturfräser die Sitzbreite auf 2mm einstellen
das anschliessende Einschleifen ist dann nur noch ein paar mal hin und her mit der feinen Paste
kann man sich wahrscheinlich sogar sparen aber beruhigt ungemein
durch Zufall habe ich noch 4 gebrauchte Rotocaps für kleines Geld bekommen, so dass ich mir die Besten zusammenstellen konnte. grate entfernt und die Druckstellen der Kugeln mit einem Diamant Schleifstift ein wenig beschliffen
und mit neuen Kugeln wieder zusammengesetzt
Beitragvon Gustav » So 24 Mär, 2024 09:17
Der liebe Hans hatte bei der Beschreibung der Bearbeitung der Gesenke noch die Gipsabdrücke - Maßkontrolle - vergessen.
Ich habe heute noch das Geräusch "Plink Plink" von den Sticheln und Meißeln der Gesenk"bauer" im Ohr.
In der Berufsfachschule gab es noch die Ausbildung zum Stahlformenbau. Es war eine schöne Zeit. Man konnte da noch aus einer Messingmutter einen tollen "Arme Leute Goldring" feilen. Das hob das Taschengeld immer schön an. :omg:
Gustav
Gustav
Beitragvon Christoph » Mo 25 Mär, 2024 09:10
Funktionstest der Ventildrehvorrichtung:
https://vimeo.com/927023629
