Beitragvon heiligekuh79 » Mo 03 Aug, 2020 21:46
im stirn-deckel der r45 habe ich einen t-förmigen riß entdeckt.
keine ahnung, wie der da hin kam.
steinschlag? ich sehe nirgendwo einen einschlag. ermüdung? bei 320000 km wahrscheinlich.
die empfehlunge lautet: sauber machen, klarlack rein laufen lassen und unbesorgt weiter fahren. werde ich genau so machen :-D
Beitragvon Myke » Di 04 Aug, 2020 06:08
meine frau meinte zum k-sägen-benzin: "in meiner küche gibt es nur reinen alkohol "... :omg:
Beitragvon motorang » Di 04 Aug, 2020 06:35
heiligekuh79 hat geschrieben:im stirn-deckel der r45 habe ich einen t-förmigen riß entdeckt.
Von wem stammt denn die Empfehlung?
Meiner Erfahrung nach hindert Klarlack Risse nicht am weiterlaufen.
Ich würd die Rissenden mit einem kleinen Bohrer lochen, dann ist die Spannung wahrscheinlich draußen. Klein kann 1 mm sein das reicht. Kriegt man mit Epoxi zu (auch größere Löcher ...).
Beitragvon andi » Di 04 Aug, 2020 07:59
motorang hat geschrieben:
Flüssigmetall (2K Epoxy) gibt es in Ölfest und Themperaturbeständig.
Ich würde die Löcher wie der Andreas vorgeschlagen bohren, damit es nicht weiterreißt.
Die Risse inne etwas aufdremeln um Platz für das Epoxy zu machen.
Mit Bremsenreiniger soweit als möglich Ölfrei machen.
Aussen mit Panzertape den Riss zukleben, aufpasen das es keine Falten gibt, schön anreiben.
Das soll verhindern, das Epoxyl Harz austritt, macht eine schöne Oberfläche auch dort wo die Löcher sind.
Epoxy Harz innen auftragen, und das Bauteil mit einem Föhn erwärmen.
Das Epoxy wir kurzfristig durch das Erwärmen dünnflüssig, und sickert in den Riss.
Wenn du magst, könntes du innen ein dünnes Blech Folie ..... mit dem aufgebrachtem Epoxy verkleben.
Als Bewehrung oder nur um es wirklich dicht zu bekommen.
So würde ich das machen ;)
Beitragvon hiha » Di 04 Aug, 2020 08:05
Man könnte den Riss auch einfach schweißen. :D
Trotzdem der Deckel ja nur gegen Regenwasser dichten muss, würd ich Klarlack als eher mäßig geeignet ansehen.
Beitragvon Boscho » Di 04 Aug, 2020 08:13
hiha hat geschrieben:Man könnte den Riss auch einfach schweißen. :D
Du vielleicht - "man" eher nicht so. Warum auch immer ... :ugly:
Beitragvon dirk » Di 04 Aug, 2020 08:54
Aynchel hat geschrieben:stell ihn doch unter die Dunstabzugshaube :weg:
Da spart man auch die Batterien für den Ventilator.
Beitragvon Boscho » Di 04 Aug, 2020 08:57
dirk hat geschrieben:
... und ich dachte noch so bei mir: "DAS schreib ich jetzt mal NICHT." :ugly:
Beitragvon Zimmi » Di 04 Aug, 2020 09:00
S&T hat geschrieben:Ich finde einen USB-Anschluss und das Lüfter-Säuseln an sowas irgendwie befremdlich...
Boscho hat geschrieben:Für zwei Personen langt das, aber bei mehreren ist Geduld gefragt.
Nachteilig finde ich zudem, dass es Batterien für den Ventilator braucht.
Damit sind meine Eingangsbedenken bezyglich des Teils schon mal von anderen geteilt worden. :ugly:
Boscho hat geschrieben:Den SoH würde ich gelegentlich übrigens gerne mal ausprobieren mögen. Ich bringe auch was zum drauflegen mit. :D
Gerne! Ich sag zwar auch gleich, dass der ab drei Personen aufwärts etwas Geduld verlangt (pro Seite bringt man eben etwa 2 - 3 Steaks unter, je nach Größe), aber generell finde ich den echt klasse. Ein Kollege hatte den mal bei einer Grillerei dabei, ich fand das System bestechend und musste sowas sofort auch haben... Zwar seither nicht sooo oft genutzt, aber einfach ein "nice to have" und ohne Elektronik. :smt023
Thema Rauchgase in Wohnzimmer/Küche vs. Dunstabzugshaube etc.: Leutz, wer ernsthaft drinnen grillen will, ist eh ein Weichei. :weg:
Beitragvon heiligekuh79 » Di 04 Aug, 2020 10:26
epoxi, blech oder schweißen von innen geht nicht. es ist einfach kein platz. die elektronische zündung passt buchstäblich aufs haar genau unter den deckel.
ich habe bremsenreiniger rein gegossen und er tritt, wenn auch in geringer menge, durch den riß wieder aus. das material ist dort relativ dick und wir befürchten erst mal kein weiter reißen. der klarlack dient lediglich der versiegelung, damit feuchtigkeit und schmutz draußen bleiben.
mein erster gedanke war, daß die elektronische zündung die beschädigung verursacht haben könnte. aber es sind, auch unter der lupe, keinerlei schleifspuren oder spuren von steinschlag zu sehen. nur der teufel weis, wie das passiert ist.
sobald der lack trocken ist, werde ich die riß-enden mit edding markieren und die sache beobachten.
wenn es weiter reißt, kann man immer noch löcher bohren, mit epoxi arbeiten oder von außen schweißen.
Beitragvon Lindi » Di 04 Aug, 2020 10:40
Also noch mal, Regina :-D : Löcher bohren! Ganz kleine reichen wirklich, und nicht erst warten, biss es weiter gerissen ist! Auf die Löcher kannst Du 2K-Kleber (oder 2K-Flüssigmetall) als kleinen Tropfen außen aufbringen, dann stört das innen nicht und fällt auch nicht weiter auf.
Beitragvon Lederclaus » Di 04 Aug, 2020 11:58
Regina, Stirndeckel oder Lichtmaschinendeckel?
EIn Lichtmaschinendeckel kostet gebraucht zwischen 25 und 50 Euro.
Der Händler hier ist manchmal etwas teurer, liefert sehr schnell und hat gute Ware:
https://www.teilehorbank.de/de/bmw-r45- ... _3449.html
Die Deckel reißen schon mal, wenn sie einen Steinschlag bekommen. Bei dem Preisgefüge aber nicht so schlimm.
Man kann das aber auch reparieren: Enden der Risse klein anbohren, um die Spannung raus zu nehmen, Riss mit dem Dremel aufschleifen, mit Flüssigmetall (Metallpulver-Epoxidharz-Dispersion) kleben und anschließend den Überstand abschleifen, bis wieder genug Platz zur Zündung ist. Kostet dann eine Stunde Arbeit und was der Kleber kostet 8 von 6 bis 20 Euro/Packung)
Löten mit Alu- Reibelot geht auch, wenn man mit einem Propanbrenner umgehen kann.
Beitragvon heiligekuh79 » Di 04 Aug, 2020 12:36
danke für die ratschläge!
ich dachte, er heißt stirndeckel :oops: . es ist aber der abgebildete Lichtmachinendeckel.
ich kann, auch unter der lupe, keinen steinschlag finden.
keine ahnung, was da passiert ist.
ich schaue mich mal nach ersatz um. mit dem provisorium habe ich jetzt erst mal etwas zeit gewonnen.
gibt es vielleicht eine empfehlung für den kleber? vorrätig habe ich gerade nichts.
Beitragvon hiha » Di 04 Aug, 2020 12:42
Eindeutige Kleberempfehlung: JB-Weld. Gibts z.B. bei conrad, aber auch beim Amazon.
Aber unbedingt das Originale/Klassische nehmen:
https://www.amazon.de/Welding-8265S-Ori ... yddemsn-21
Beitragvon Lindi » Di 04 Aug, 2020 12:50
Von Firmen, die ihre Leute ggf. besser bezahlen :wink: gibt's noch Loctite EA3450 (p. sehr gute Erfahrungen) oder Megabond 2000 (praktisch wegen der Mischröhrchen)
