Seit einiger Zeit läuft die Agria nicht mehr so recht - geht aus, springt schlecht wieder an:
Zyndfunke bei ausgebauter Kerze ist da - Vergaser gereinigt - keine wirkliche Besserung - Unterbrecherabstand, Zyndzeitpunkt kontrolliert - keine Besserung. Dann springt er überhaupt nicht mehr an - Anschleppversuch: springt an und läuft nur bei Vollgas, sobald man nach dem anspringen das Gas zurücknimmt geht er aus. Beim 3. Versuch, angesprungen will ich das Gas zurücknehmen, ist der Gashebel nicht mehr da. Eine Hecke stoppt den ungestümen Vorwärtsdrang ...
Den abgebrochenen Gashebel gibts nicht mehr. Ein universal Chokehebel fürs Motorrad tuts wohl auch.
Anspringen tut die Agria aber immer noch nicht ...
Ich habe ja schon öfter davon erzählt, zum Zyndungsztest eine 2.Kerze in Reihe zu schalten - und ei sieh da: Die Agria springt an wie in alten Zeiten - ist halt ne ziemlich wackelige Angelegenheit. also:
ne alte Zyndkerze mit einer Querbohrung versehen, eine Spritzennadel als Feder
und da konnte man sehen, dass es zwischen Kerzensteckerblech und Zyndkerze auch funkt ...
Kerzenstecker für die guten alten Bosch M8AC werden nicht mehr hergestellt, die Kerzen aber auch nicht mehr. Auf die etsprechenden Kerzen von NGK passen normale Zyndkerzenstecker.
