Mo 30 Mär, 2015 08:34
Wenn die alten Fenster Strukturell noch halbwegs erhaltbar sind empfehle ich meist ein isolierverglastes Fenster von innen als Kastenfenster dazuzubauen. Insbesondere bei Innendämmung gibt das sogar Sinn- eine Dämmebene. Der Nachteil ist, daß man die Fensterbank nicht nutzen kann. Im Sommer kann man den inneren Flügel aushängen. Durch die geringere Feuchtigkeitsbelastung (Schwitzwasser) halten die alten Fenster anschließend ewig.
Mo 30 Mär, 2015 09:01
mzart hat geschrieben: sind wir nicht die kunden? bezahlen wir nicht den tischler, also kann dieser auch fenster nach unseren wünschen bauen.
Mo 30 Mär, 2015 09:31
Mo 30 Mär, 2015 11:19
Mo 30 Mär, 2015 14:16
Boscho hat geschrieben:UdiIN 2CM: es dürfte einen Grund dafür geben, dass nirgends ein U-Wert zu finden ist.
Boscho hat geschrieben:Fenster: wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann hängt da nur ein Vorsatzfenster in der Leibung (Stichwort: Befestigung mit Fallhaken). Kann das sein?
Boscho hat geschrieben:Dach: da ist wohl eine Kehle undicht? Der nicht verlängerte Balken dürfte dann die Kehlbohle sein?
Di 31 Mär, 2015 10:28
So 20 Sep, 2015 12:03
Mo 25 Jan, 2016 09:23
Mo 25 Jan, 2016 09:42
Mo 25 Jan, 2016 18:04
Mo 25 Jan, 2016 18:32
und drycke die DaumenMo 25 Jan, 2016 21:56
Mo 25 Jan, 2016 22:58
Mi 10 Feb, 2016 03:30
Mi 10 Feb, 2016 06:49
