Werkstatt - Schrauberhöhle & Desorganisationsproblematik
Re: Werkstatt - Schrauberhöhle & Desorganisationsproblematik
Beitragvon Rei97 » Mi 25 Mär, 2020 13:35
Trotzdem wird mein Neid Dir nachschleichen.
(Neid ist die ehrlichste Form der Anerkennung)
Alles stapelt sich bei mir, weil die russische Peitsche jegliche Aktivität in der unbeheizten Garasch unterbindet.
Ich befürchte, daß dann wieder auf einmal 30°C sein werden, eine Ausgangssperre usw.
Beitragvon hiha » Mi 25 Mär, 2020 13:41
Sei froh dass es so trocken ist, da rostet die liegengebliebene Arbeit wenigstens nicht an. ;-)
Beitragvon Lindi » Mi 25 Mär, 2020 14:53
Was ist denn "die russische Peitsche“?
Übrigens gibt's 2021 keinen Pirelli, Helmut! :-D
Beitragvon S&T » Mi 25 Mär, 2020 14:55
Neid ist fehl am Platze, Helmut...
Wo du auf dem Weg in die Garage mal eben noch auf der Terasse nach dem Rechten siehst, marschier ich in die Tiefgarage gegenüber,
sattel das verbrennungsmotorgertriebene Gefährt der Wahl und bringe 15km hinter mich. "Mal eben"...
Die heiligen Hallen sind ehemaliger Stall, die Fenster groß, einscheibig, kippen bei Wind auf und sind stallmäßig "permanentbelüftet"...
Das zweiflügelige Tor ist ähnlich dicht, verzinktes Blech, einlagig... kein Kamin, keine Chance, ein Rohr rauzulegen.
Wenn ich mit meinen beiden elektrischen Heizkanonen gegen Winterfrost anheize, werden am ehesten die Kabel in der Wand warm,
neben den bitteren Tränen meiner Börse... Gas wär noch teurer und bzgl. dem vom Hans angesprochenen Problem ungünstig...
Sanitäre Einrichtungen: ein Misthaufen, ein Wasserkanister zum händewaschen...
S&T
Beitragvon Rei97 » Mi 25 Mär, 2020 15:24
1. die Nackedeis an der Werkstattwand könnten unterdessen fast schon Großmütter sein, aber jede ist anschaubar und zeitlos.
2. @ S&T von einer zugigen unbeheizten Werkstatt war halt bislang nicht die Rede.
3. Heizen mit Strom tue ich nur in der Not. Mit Gas ist nogo, wegen dem Wasser was entsteht.
4. @ Hans, in meiner Garasch ist es dehalb furztrocken. Da rostete noch nie was. Gasies schon gleich gar nicht und Motore , auch Tauschteile stehen im V-OT.
5. https://www.welt.de/vermischtes/article ... richt.html
Genug gequasselt.
Warten auf wärmer, dann gehts wieder los.
Beitragvon Boscho » Mo 30 Mär, 2020 17:23
Kälte: warm anziehen hilft zuverlässig. Warmes Schuhwerk (oder 'ne dicke Isomatte zum drauf stehen) sind von besonderer Bedeutung.
Die Regale: es gibt Schwerlast-Blechragale, die in der Tiefe ideal für Euroboxen sind. Oder Bananenkisten. Davon zwei Stück gegeneinander gestellt, dann kann man da einiges vom Fußboden reinbekommen.
Werkbank: eventuell ersetzen durch ein Palettenregal geringer Tiefe. Dann lässt sich oberhalb der Werkbank auch noch was lagern.
Kram an die Decke hängen fand ja schon Erwähnung.
Entsorgen (im Sinne von: weitergeben) fällt mir noch ein.
Beitragvon Richy » Mo 30 Mär, 2020 21:31
Ich find schön, dass du dich so um deine Schubkarrensammlung kümmerst!
:weg:
Beitragvon urban » Di 31 Mär, 2020 14:48
Richy hat geschrieben:Ich find schön, dass du dich so um deine Schubkarrensammlung kümmerst!
:weg:
:gnack:
Beitragvon S&T » Di 31 Mär, 2020 21:51
Postfrisch! :aetsch:
S&T
Beitragvon Lindi » Fr 06 Aug, 2021 20:34
und hepp!
Mal etwas am Organisatorischen verbessert. Und Reste verwertet. Kleine Schritte halt :-)
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 07 Aug, 2021 06:34
eine tolle idee! :smt023
solche zeichnungen laminiere ich mir immer und pappe sie mit magnet bei bedarf ans jeweilige motorrad oder an die metalltüren von werkstatt und garage.
dann kann man sie auch mit ölfingern beliebig anfassen.
eine solche blättervorrichtung (oder wie heißt das ding) wäre aber zur aufbewahrung eine feine sache. :grin:
an der tür zwischen küche und garage hängt eine übersicht mit dem reifendruck für alle fahrzeuge und mit ölwechselintervall, ölsorte und ölmenge. dient auch als mahnung :floet:
außerdem hat jedes fahrzeug ein kleines vokabelheft, wo reparaturen und wartungen eingetragen werden. sonst hätte ich in meinem kreativen chaos längst den überblick verloren :-D
Beitragvon Dreckbratze » Sa 07 Aug, 2021 06:51
Ich habe die Blätter der Werstatthandbücher einfach in Klarsichthüllen gepackt und in Ordner geheftet. So kann man bei Bedarf die entsprechenden Seiten rausnehmen und auch mit Ölfingern anfassen.
Beitragvon Lindi » Sa 07 Aug, 2021 07:01
Jedes Fahrzeug sein eigenes "Vokabelheft" find ich auch süß. :smt023
Ich weiß nicht mehr wie diese Drehdinger*) heißen. Man kann die einzeln mit der Hülle rausnehmen, oder auch die Blätter, um Ergänzungen zu machen. Das war irgendwo übrig geblieben. Das Regal war der Boden eines schwedisch-weißrussischen Inbusschlüsselhändlers, die Trennstäbe Deckenabhänger aus dem Trockenbau, an denen ich sonst immer zu lackierende Teile aufhänge. Die roten Winkel stammen von einem Werbeschild. Und ein Stück eines Balkens vom letzen Dachstuhl (so kann man das Ganze herausnehmen und woanders aufstellen). Die Handbücher kippten sonst immer um, und die Blätter vom Oldman ( :danke:) haben nun einen würdigen Platz.
EDIT: *) nennen sich "Sichttafelsystem"
Zuletzt geändert von Lindi am Sa 07 Aug, 2021 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 07 Aug, 2021 09:52
Allein die Materialherkunft rechtfertigt die Mühe ;-)
Beitragvon S&T » Sa 06 Dez, 2025 19:34
Schon ne Weile her, der Thread, das Thema aktueller denn je…
Hat jemand eine Quelle für gebrauchte Industrieregale? Hab da so eine Idee… außerdem könnte die Werkbank an der Längsseite umziehen unter die Fensterfront ggü. vom Tor… und der Anhänger in die heimische Garage wechseln, auch wenn er dort als Fahrradständer dienen müsste…
Es gibt auch zwei Schwerlast-Plattformwagen á 2x1m, die mal gedacht waren Regale zu tragen um diese auf press nebeneinander stellen zu können - erfordert halt ausreichend Verkehrsfläche davor… :omg: Von denen sollte ich mich eventuell auch trennen…
Edith hat die oben verschwundenen, alten Bilder gefunden... :
Blick aus Ecke Tor
Blick aus Richtung Notzugang
Nicht mehr ganz aktuell, weil deutlich voller, aber grundsätzlich wie dargestellt. Links vom Tor Kompressor (in blau) und unter den beiden Fenstern die Werkbank mit Ständerbohrmaschine und Drehbank sowie der Arbeitstisch. Langseite mit Werkbank und Anhänger davor, dann Regale und Regale... in der Ecke nochmal Werkbank mit Sandstrahlbox und davor die Presse, das rosa Regal existiert nicht.
Vor den vier Fenstern ggü. Torseite steht die Moped"bühne" und in der Ecke vom Regal die gestapelten Schwerlastroller.
Gedanke wäre "Werkbank vor Fenster - Regale vor Wand" und zumindest die vordere Regalreihe zur Säule hin entfernen, damit da wieder Fäche frei wird. Die Werkbank in der hinteren Ecke könnt ich evtl. auflösen, die Strahlbox steht mittlerweilen auf einem rollbaren Schubladenschrank. Dort oder zur Säule hin könnte ich mir ein (stabiles) Regal mit dem ersten Boden auf ca. 1m vorstellen, so dass
die zwei Satz Autoräder und/oder z.b. die Tischkreissäge untergestellt bzw. darüber Stauraum geschaffen wäre...
Nochmal messen und malen... der Aufriss ist nur dann sinnig, wenn echter Flächengewinn rumkäme...
Zuletzt geändert von S&T am Sa 06 Dez, 2025 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
S&T
Mitglieder in diesem Forum: Puki, superknuffi
