XXXXXXXX Projekt Fred
Re: XXXXXXXX Projekt Fred
Beitragvon Myke » Mo 23 Mär, 2020 13:09
hybsch geworden ! kompliment.
Beitragvon motorang » Mo 23 Mär, 2020 13:10
Danke, Deins auch :D
Myke hat geschrieben:1
abdeckung für den drehzahlmesserwellenausgang kreiern und obszön gestalten. :check:
https://photos.app.goo.gl/r5uUzdLn7tPdyz1n8
:lol:
Was wohnt denn so da wo Du fischst?
Bzw auf was fischst Du?
Beitragvon bastardo » Mo 23 Mär, 2020 13:13
Mein lieber Schieber, wie es so schön heisst! Gefällt mir! :smt023
Beitragvon ETZChris » Mo 23 Mär, 2020 14:52
Der Schieber kann aber nur fertig gebackene Pizza. Oder?
Ich glaube nämlich, dass der weiche rohe Teig in den Schlitzen beim Runterschieben hängen bleibt.
Ansonsten klasse ;)
Beitragvon Lindi » Mo 23 Mär, 2020 15:00
Pizza soll ja möglichst heiß gebacken werden, so ab 250°C aufwärts. Da bleibt dem Teig wenig Zeit, durch das Gitter zu flutschen.
Schöner Schieber!
Und Chris: Teigkonsistenz selber einstellen. Anderes Thema.
Beitragvon motorang » Mo 23 Mär, 2020 15:16
Es gibt auch käufliche Schieber mit Schlitzen. Und der Teig wird unten bemehlt.
Zum Einschießen gäbe es den Trick mit dem Backpapier, kennt ihr den?
Ab Sekunde 30:
https://www.youtube.com/watch?v=Idf5NYpjU4o
PS: Pizzaofen ist angekommen. Sauerteig ist angesetzt. Übermorgen ... :D
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 23 Mär, 2020 15:53
Du machst was draus! :smt023
Beitragvon Myke » Mo 23 Mär, 2020 18:35
@ andreas
das ist das freizeitzentrum tiebersee in röthelstein.
dort wohnt niemand. man kann ohne kontakte schön drumrum spazieren. gastro ist zu, also kaum menschen.
dazu hab ich noch 2 murstrecken zum fliegenfischen.
am bild sass ich auf friedfisch an, leider ohne erfolg; das wasser scheint noch zu kalt zu sein.
dann werd ich halt die märzbraune auspacken. :-D
Beitragvon Puki » Mo 23 Mär, 2020 23:48
so die Apfelbäume sind auch verpflanzt. 4Stück selbst veredelte Kronprinzer.
Jetzt kann ich die nächste Liste machen... :oops:
Gruß, Simon
PS: X-Factor :smt023
Pizza :smt023
Beitragvon Nanno » Di 24 Mär, 2020 08:50
Hmm was steht bei mir so in nächster Zeit an:
Mopeds:
Gespann pickerlfertig machen:
* 3x Staubkappen über Bremskolben tauschen und selbige putzen
* Auspuff-Federhalter bauen, damit die Krümmer dicht gegen den Sammler gezogen werden
* Schaun warum das Lambda-Sonden-Gewinde nicht passt
* Anlasserfreilauf
TR1:
* Bedüsung: unter die Nadel Unterlegscheiben und schaun ob das die derzeit magere Mitte etwas aufpeppt. Lambda-Wert im Leerlauf noch mal überprüfen, evt. dort mit einer #20 ausprobieren
XT:
* Öl-Rückschlag-Ventil kontrollieren/putzen und im Zweifelsfall neu bestellen
* Rückstellfeder vom Kupplungshebel tauschen
* Ventile kontrollieren/einstellen
RD:
* Motor zerlegen, befunden zusammenbauen und in den Rahmen hängen damit er von der Werkbank ist und ich mit dem Rest weiter machen kann
Auto:
* Servopumpe befunden, warum die immer wieder ausfällt
* Kurzschluss in der Zentralverriegelung/Fensterheber finden
* Anhängerkupplung montieren
Zu Hause:
* ex-Kinderzimmer Wände spachteln, wo der Filius versucht hat Sachen aufzuhängen :keule:
* - " - ausmalen
Beitragvon Dreckbratze » Di 24 Mär, 2020 09:16
gleich mal runter mz sw entrosten, putzen und neu versteckern.
Beitragvon schnupfhuhn » Di 24 Mär, 2020 10:22
Wagen ranholen, leerräumen, nochmal zur Garage drei und dann das Zeug hier abliefern. Ansonsten mit der Dame weiter abends Wohnzimmer und Nähzimmer umziehen. Wohnzimmer steht schon, aber die Bücher muß ich noch sortieren bevor ich sie wieder einräume. Meine Amerikanisitkbibliothek ist schon weg in gute Hände. Doof: alle 10 Bücher die ich in die Hand nehme schlag ich eins auf und les mich fest bis der Kaffee leer ist. So geht da nix voran.
Beitragvon heiligekuh79 » Di 24 Mär, 2020 19:24
heute früh im garten mit einer tasse kaffee den sonnenaufgang beobachtet, während neben mir im baum zwei eichhörnchen rum tobten. schön, daß für so etwas endlich mal zeit ist.
küchenkräuter sind umgetopft.
der hauptständer der cg 125 ist heute gerichtet. den anschlag musste ich schweißen lassen. jetzt steht sie wieder, wie eine eins.
kettenkit für die cg ist bestellt.
morgen den neuen benzinhahn einbauen. das zurecht gefrickelte provisorium hat keine reserve mehr.
der vordere bremssattel der ntv ist gereinigt. alles ist wieder gangbar. eine neue belagstift-verschlußschraube ist bestellt. allgemeine durchsicht. steckverbindungen kontrolliert und gereinigt. endantriebsöl gewechselt. für ein fast 30 jahre altes motorrad mit über 100000 km auf dem buckel ist sie in erstaunlich gutem zustand.
kater ausgiebig gekrault und bespaßt.
der motorschutz der xl ist entrostet und mit fertan rostkonverter vorbehandelt. morgen mit ferpox grundieren.
das haustürschloss brauchte zuwendung. jetzt funktioniert es wieder, ohne zu hakeln.
keine großen projekte, aber kleinkram, den ich schon immer mal machen wollte- und davon gibt es noch viel.
Beitragvon nattes » Di 24 Mär, 2020 19:36
Ich werde mich morgen mal dem im Okt, umgelegten Baum im Garten widmen.
Aber ganz laaangsam, mit Pausen und nicht zu lange, damit es mich nicht gleich wieder verreißt. :oops:
Beitragvon Myke » Di 31 Mär, 2020 06:06
das schifferlbauen geht lustig voran. ganz schön viel technik in so nem spielzeug.
https://photos.app.goo.gl/ke1PETUBw8DPGptP7
der motor ist gummigelagert und mittels gelenkwelle mit der antriebswelle verbunden.
die ruderwelle hab ich oben gebüchst und und unten verzapft. grund dafür ist der servo. das kleine ding bewegt 21 kg ! :shock:
lustig war der stappellauf im pool. offensichtlich hab ich das ding übermotorisiert. (ich weiss, das gibts nicht. :roll: )
der hafenschlepper zieht ab wie schmitz katze. meinen sohnemann hat das schwer beeindruckt. :-D
ps.: der bausatz ist aus 1974 !
