Betonboden wie stark?
Re: Betonboden wie stark?
Beitragvon butzehund » Fr 21 Mai, 2021 13:01
@ Aynchel: Styrodur unter Knochenpflaster-wenn der Untergrund eine absolut!! ebene und tragfähige Schicht darstellt-aber-Knochenpflaster und auch anderes Pflaster hat
relativ große Höhendifferenzen-deshalb wird auch ! der Belag abgerüttelt.
wir kommen aber hier von der Eingangsfrage ab....
Beitragvon butzehund » Fr 21 Mai, 2021 13:37
Weitere Möglichkeit ist evtl. das Gutjahr TerraMaxx RS -System - Aluprofile werden miteinander verschraubt,Werkzeug hierfür:kleine Ratsche,Imbus,Kappsäge mit Blatt für Alu-
die ganze Konstruktion wird dann auf höheneinstellbare Stelzlager-Traglast pro Stelzlager 600kg -gesetzt-alternativ Knochenpflaster als Stütze drunter-Unterbau besteht aus
Mineralbeton 16/32 25cm und Mineralbeton 8/16 10cm obendrauf- ist halt eine absolute Sonderkonstruktion...
auf das Rahmensystem kommen Feinsteinzeug Terassenplatten,Format 40x40x2cm mit einer Definierten Bruchlast von 1000-1300kg und ,nein die rutschen nicht weg.
Fugen werden mit einem Dichtstoff elastisch verschlossen und,nein,es ist kein Silikon
Hebebühne? andere Baustelle
https://www.gutjahr.com/de/Aufgestelzte ... ramik~2360
Zuletzt geändert von butzehund am Fr 21 Mai, 2021 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BMW maniac » Fr 21 Mai, 2021 13:40
Hab jetzt nicht alles im Detail gelesen, bitte deshalb ggf. um Nachsicht ...
Wir haben eine Blechgarage aufgebaut, dazu hatte ich mir eine ca. 20 cm dicke Bodenplatte in 8x2,5m betonieren lassen.
Da ich nicht noch extra Estrich haben wollte hatte ich die Handwerker gebeten, sich anzustrengen und die Oberfläche
ordendlich zu glätten - hat dann auch perfekt geklappt!
Die Oberfläche habe ich dann "verkieselt", geht z.B. hiermit:
https://www.remmers.com/de/bauten-bodenschutz/abdichtung/altbauabdichtung/auenabdichtung/kiesol/p/000000000000181001
Wird einfach wie Wasser auf die Betonfläche geschüttet und mit einem weichen Besen verteilt.
Nach einer Weile, wenn's dann wieder trocken ist bildet sich eine rel. harte, glatte, wasserabweisende Oberfläche.
Auch Öl lässt sich abwischen, wenn man nicht zu lange wartet ...
Beton-Staub (Abrieb) bildet sich überhaupt keiner mehr, kann ich nur empfehlen!
BMW maniac
Beitragvon butzehund » Fr 21 Mai, 2021 13:41
Remmers ist richtig gut bei richtiger Anwendung
Beitragvon butzehund » Fr 21 Mai, 2021 14:18
weitere Konstruktionsmöglichkeit: Mineralbeton wie schon beschrieben-dann eine Rahmenkonstruktion aus 12/16er KVH Holz erstellen -darauf dann trockene Baubohlen 50mm dick
verschrauben-eigentlich fertig-für runtergefallene Schrauben,die dann in den Ritzen liegen-da kommt dann Schwarzpapier unter die Bohlen-noch eleganter:
Zweilagiger OSB Platten Belag auf die Bohlen darauf-welcher gut versiegelt werden kann.
Hebebühne..?? wieder anderes Thema
Beitragvon Boscho » Fr 21 Mai, 2021 18:22
Wenn es wirklich (!) schön fußwarm sein soll, dann eine schöne Biogasanlage daneben bauen und mit der Prozesswärme die Betonplatte aktivieren. Den Rest an Wärme nimmt der feine Mann dann zum Brennholz trocken her.
Ich kenn' jemand, der das hat. Ist sehr angenehm. :D
Beitragvon Aynchel » Fr 21 Mai, 2021 22:28
Moin auch
Was mir bei eurern Gedankenspielen fehlt ist die Wärmedämmung
Kann man unter eine Betonplatte Styrodur drunter legen ?
Und geht das vieleicht auch bei Knochenpflaster ?
Beitragvon GrafSpee » Sa 22 Mai, 2021 00:08
Ich danke allen für ihre Bemühungen und Beiträge!
Ich denke, ich weiß ungefähr, was ich wissen muss.
@Lutz: wenn ich dran denke ruf ich dich mal an.
@Fußbodenheizung: in der Scheune? Fußwarm? Ist ja nicht schlimm, da die Fragen bereits gut beantwortet wurden, aber mal ehrlich: braucht kein Mensch! Zumindest nicht in der Scheune... :fiessgrinz:
Beitragvon Laternenschrauber » Sa 22 Mai, 2021 07:23
Wenn du lange an einer Stelle verharrst, weil eben da geschraubt werden muss, dann legst du dir ne Styrodurplatte genau dort hin.
So mache ich das immer auf den Baustellen. Da fliegt auch immer von dem Zeug rum. Was liegt da näher, als es zu nutzen :).
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Boscho » Sa 22 Mai, 2021 07:31
Ich hatte das offen gestanden erst für einen Scherz gehalten.
Aber: wenn du die Scheune als Wohnraum-Ausbaureserve vorsehen magst, dann könnte man das machen. Man kann dann gegebenenfalls aber auch auf die Platte dämmen wenn es so weit ist. ;)
Beitragvon Lindi » Sa 22 Mai, 2021 08:01
Wenn man's warm haben möchte, ist die o.g. Holzpflaster-Variante auch ganz gut. Z.B. Douglasie 10 x 10, 6 - 8 cm stark, lose verlegt wie normales Pflaster, die Fugen ausgekehrt. Ist aber empfindlich gegen Nässe, da wölbt sich das dann plötzlich deutlich nach oben, wie ich weiß. Aber angenehmer Belag, falls einem Omas Sammeltasse zu Boden fallen sollte. :)
Beitragvon Rostreiter » Sa 22 Mai, 2021 08:21
Aynchel hat geschrieben:Moin auch
Druckfeste Wärmedämmung unterhalb der Bodenplatte geht, theoretisch auch unterhalb des Splittes eines Pflaster, allerdings sollte die Dämmung überall satt auf dem Untergrund aufliegen.
In einer offenen oder ungedämmten Scheune bringt das halt leider nichts, da dreht sich der erwünschte Effekt um und der Untergrund wird vor Kälte geschützt :omg:
Herr Graf: Das lange stehen auf harten Böden ist ja an sich schon ungesund, kommt die aufsteigende Kälte aus dem Boden noch dazu wird schon recht ungemütlich. Willst ja gute Arbeit abliefern, dann brauchst auch gute Bedingungen. Frag mal Menschen die lange in kalten Räumen auf harten Böden stehen, gehen, arbeiten müssen? Deine Idee des Reifenservices bringt halt die Gewissheit mit, dass Du Dein Geschäft eher in der kalten Jahreszeit betreiben wirst.
Der Vorschlag Laternenschraubers mit den Dämmplatten ist schon ganz gut, aber aus der Not geboren und hilft halt nur wenn man längere Zeit an einer bestimmten Position zu tun hat
Jedenfalls wünsche ich gutes Gelingen,
Albin
Triebgesteuert
Rostreiter
Beitragvon Boscho » Sa 22 Mai, 2021 09:05
Es gibt spezielle Matten, die an den gängigen Arbeitsplätzen ausgelegt werden und genau das ideal verhindern. Marken müsste ich gerade selber suchen.
Also nur deswegen braucht es keinen dauerelastischen Beton oder sowas. ;)
Beitragvon Aynchel » Sa 22 Mai, 2021 09:30
Rostreiter hat geschrieben:
In einer offenen oder ungedämmten Scheune bringt das halt leider nichts, da dreht sich der erwünschte Effekt um und der Untergrund wird vor Kälte geschützt :omg: .............
guten Morgen Albin
danke für die Info
das werde ich bei meinem nächsten Bauabschnitt so machen
Zuletzt geändert von Aynchel am Sa 22 Mai, 2021 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon T. » Sa 22 Mai, 2021 09:32
Dito.... :-D
