Je nach Fahrzustand ist da Alles an Belastung. Auf eine Übertragung auf dier andere Rahmenseite kann eigentlich nur verzichtet werden, wo der Rahmen ausreichend selbst dafür sorgt.
Gry§e Peter
lallemang hat geschrieben: Auf eine Übertragung auf dier andere Rahmenseite kann eigentlich nur verzichtet werden, wo der Rahmen ausreichend selbst dafür sorgt.
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:lallemang hat geschrieben: Auf eine Übertragung auf dier andere Rahmenseite kann eigentlich nur verzichtet werden, wo der Rahmen ausreichend selbst dafür sorgt.
Der vordere obere Anschluss verbindet normalerweise auch die beiden Unterzüge bei einem Guzzi Rahmen. Dort nur anschellen halte ich für gewagt. Es sind schon Tonti Rahmen genau an dieser Stelle gebrochen ... sogar mit Querverbindung. Wenn Dir so eine Verbindung unter Last wohlmöglich noch bei schneller Fahrt wegbricht ... dann geht alles ganz schnell
fleisspelz hat geschrieben:...Die beiden vorderen haben beide Rahmenunterzüge abgegriffen, die hinteren nicht....
Michael hat geschrieben:Und eine Kiste Bier mit dem Sachverständigen leeren!
Bernhard S. hat geschrieben:Ob er danach noch sachverständig ist?![]()
Die alten Guzzis sind für den Beiwagenbetrieb freigegeben. Ob das Getym da auch reinfällt, könnte dir der TÜV oder ein Moto-Guzzi-Händler sagen.
