Beitragvon lallemang » Do 09 Mär, 2017 22:10
Rei, nimm Deine Tropfen Bild
Beitragvon Arne » Mo 13 Mär, 2017 08:54
Manche Motorräder haben einfach einen schlechten Charakter
Ein schöner warmer Tag, es ist noch früh die Schönwetterkarawane zieht noch nicht durch den Odenwald.
Zeit für eine Probefahrt um herauszufinden warum dieses Motorrad bei nicht vorhandener Leistung säuft wie ein Kosack und nur ein nutzbares Leistungsband von ca, 2500 Umdrehungen hat. Es fängt ganz gut an erst Richtung Reichelsheim dann zur Rhodenstein nach Nonrod, dort schon die erste kleine Ernüchterung, nicht das das Motorrad auf der Steigung nur in einem Gang zu fahren ist drunter sprotzt sie drüber geht sie fast aus, auch die Touratechtourer haben die kleine Strasse gefunden :smt013. Danach weiter über Oberramstadt , Richtung Gernsheim, alles wie gehabt spozzt über 5500 Umdrehungen sonst unaufällig. Auf geraden Landstrassenstücken versucht mal auszudrehen sprozzt. Mal angehalten alles gut springt auch sauber danach wieder an.
Dann nimmt das Schicksal seinen lauf eine preiswerte Tankstelle entdeckt, getankt und dann springt einmal an dann nix, ok schaun wer mal, Kerze getauscht, Zündfunke geschaut wild gekickt läuft, fortgefahren direkt nach der Ampel aus, wildes Kicken, anschieben nix, einen Kilometer geschoben bis mal keine Leitplanke war.
Endlich ein Platz um mal zu schrauben, Kerze raus trocken aber kein Funke sichtbar is aber auch extrem sonnig, natürlich nix zum messen dabei den Kabelschuh der Zündspule abgezogen um zu schauen ob die Überhaupt Strom zieht mach sie,
Unterbrecherkontakt mal mit einem Lappen durchgezogen für gute Gefühl,
Kerzenstecker getauscht so ein Gummiding ohne alles,
Zündkabel an der Spule gelöst und wieder befestigt,
Noch eine neue Kerze,
Immer noch kein Funken sichtbar :smt013
alles wieder zusammengeschraubt wenn jetzt nicht geht kommt der Gelbe Wagen inzwischen völlig nassgeschwitzt.
Kicken Kicken Kicken rendeng kicken kicken kicken rendengden rendengdeng läuft jetzt nur nicht ausgehen lassen.
Auf der Rückfahrt natürlich eine Standardsammlung an Sonntagsfahren, Ausflüglern, Rentnern und sonstigen Schleichern vor einem gehabt.
Beitragvon fleisspelz » Mo 13 Mär, 2017 09:36
Ich tippe auf einen defekten Kondensator
Beitragvon ragman » Mo 13 Mär, 2017 10:07
fleisspelz hat geschrieben:Ich tippe auf einen defekten Kondensator
Wenns a Schwob wart, donn hätt i darauf gtippt:
oba so? :gruebel:
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon LeMansII » Mo 13 Mär, 2017 13:13
Spule hinnich...
Stefan
LeMansII
Beitragvon Dreckbratze » Mo 13 Mär, 2017 17:34
kein ladestrom und batterie leergefahren?
Beitragvon Arne » Di 14 Mär, 2017 07:50
war auf der Rückfahrt komplett unauffällig auch beim danach schauen.
Beitragvon Myke » Sa 25 Mär, 2017 19:10
ich bin ein derartiger elektrodepp, dass ich mir selber in den allerwertesten beissen könnte.
hab so nen schönen kabelbaum gestrickt, bin aber unfähig, das glump anzuschliessen. :ugly:
da geht ohne sachverständige hylfe gar nyx. :omg:
Beitragvon Thomas Heyl » Sa 25 Mär, 2017 19:57
Jo, da mache ich mit!
Elektro - kein Thema. Ich stricke mir jedoch gerade einen neuen Lenker an das Gespann und habe (echte Heldentat!) bei der Anfertigung von Luft- und Gaszug irgendwann die Muster vertauscht. Folge: Gaszug zu lang, Luftschieberzug viel zu kurz :omg: (betrifft beides nur die Innenzüge). Nur gut, dass ich da gleich reichlich von gekauft habe ... Da es da schon schattig wurde, habe ich auf morgen verschoben.
Also morgen nochmal ... :(
Cheers, Langer
Thomas Heyl
verstorben
Beitragvon heiligekuh79 » So 26 Mär, 2017 11:49
Seit gestern versuchen wir, eine Satelliten-Schüssel zu installieren... :smt013
Das erste Problem ist gelöst, sie ist am Haus befestigt. Das war schon schwierig, weil an dieser Stelle die Scheiben vom Wintergarten sind, in die man natürlich nicht reinbohren kann. Also ein 4,4m langes Edelstahlrohr besorgt, unten einbetoniert und oben am Giebel befestigt. Mein jüngster Neffe ist Zimmerer. Er hat die Stange in knapp 10 Minuten mit sehr geeignetem Werkzeug am Giebel befestigt. Das hält! :smt058
Und jetzt kommt das richtig schwierige Teil: Das Finden des Stroms, der richtige Anschluss aller Verbindungen und das Suchen der Satelliten :?: :?: :?:
Gestern war uns meine Nachbarin um Längen voraus. Sie war schon bei der Verkabelung, während Stefan noch betoniert hat.
Allerdings funktioniert bei ihr noch Nichts :gruebel: . Wir hatten gerade nachbarschaftliche Krisen-Sitzung und das wird heute nicht die letzte gewesen sein. :omg:
Beitragvon K-Mehl-Treiber » So 26 Mär, 2017 12:18
Grad grübel ich wie ich den verflixten Bolzen ohne Presse aus dem Gehäuse vom Russengetriebe rausbring.
Da sitzt die Schalkurvenscheibe drauf und wackelt wir ein Lämmerschweif. :omg:
Mich wundert beim Russen je eh nix mehr, aber wie kann so a Bolzen so grauslich verschleissen?
So schnell kann man ja gar nicht schalten :!:
Schaut auch so aus als ob der scvon beim Einbau mehr genagt als gedreht war :smt013
Stümper :!:
SG
Markus
Schäene gräene Bläemlen
K-Mehl-Treiber
Beitragvon Lederclaus » So 26 Mär, 2017 12:30
Schau mal genau im Gehäuse auf oder neben der Dichtfläche nach. Da ist einen Schraube, die die Schaltwelle hält. Manchmal ist sie auch durch einen Alustopfen verdeckt.
Das ist ein Schwachpunkt, weil dort keine Dichtung sitzt. Wenn die Welle oder Bohrung verschlissen ist, ölt es dort.
Beitragvon heiligekuh79 » So 26 Mär, 2017 19:48
Geschafft!
100 Programme über Satellit. Was haben wir uns da angetan? Das braucht kein Mensch :omg:
Beitragvon Boscho » So 26 Mär, 2017 23:20
Hab heute im Garten gearbeitet. Ohne Fernseher. :D
Beitragvon Roll » Mo 27 Mär, 2017 05:32
heiligekuh79 hat geschrieben: Das braucht kein Mensch :omg:
Und nicht mal damit könnt ich MotoGP ankucken, ohne zu zahlen.
Drum bin ich immer noch froh, keine Glotze zu haben.
Was ich online in den Mediatheken finde, kostet mich Lebenszeit genug :wink:
